Aihe Valtran jarrut narisee  (Luettu 13063 kertaa)
Waltteri
Mistä mahtaa johtua että 4500 tuntia ajetun mezzo valtran jarrut alkoivat yht´äkkiä narista. Jarruja ei ole tarvinnut vielä säätää ja kone on ollut lähes koko ajan kuormaus käytössä,joten voivatko jarrut olla jo tässä vaiheessa loppu. Perässä on käytetty koko ajan valtran omia öljyjä (ht60). Kuinka lopusssa olevat jarrut oireilevat?? Missä vika mahtaa olla??
Vs: Valtran jarrut narisee
Olisko sekoittunut hydrauliikkaöljyä ( 32) tai vst. muuta
öljyä sekaan, käypi herkästi ,jos kimppakoneita, ym.
tai jos uusi kone / työlaite tullut, näissä tuuppaa olemaan
ensitäyttö öölinä 32, halvinta tietty.
kannattais vaihtaa öljyt ensin, jos vaiva loppuu, syy
sekoittuneissa öljyissä.
mike
Eikö Valmetin miehille voisi perustaa ihan oman aihealueen kun tuntuu noita murheita olevan.
Vaikka "Mistä tänään Valmettini hajosi?"
Otetaanpa esimerkkinä yksi.
Tunteja 800,kaksi starttia ja nyt
hammaskehä vauhtipyörästä,mitä tämä
kertoo laadusta?
MF traktoreita on tällä mäellä ollut
noin 25 kappaletta eikä ikinä ole
starttia eikä hammaskehiä vaihdettu.
Massey Ferguson yli viisi miljoonaa kappaletta
maapallolla,tajuatteko tollot kuinka paljon se on?
kertoo laadusta?
voi niitä ton verran olla olemassa, mutta kyllä useampi valmetti on töitä tekemässä ku verkku, kun suhteutetaan valmistusmääriin :D :D :D :D
Movado
Minkä takia nuo valmetit / valtrat on monasti paljon enemmän ajettuja ja niistä pyydetään paljon euroja myös käytettynä, vaikka kone kantaa on paljon tarjolla johtuen vuosikymmeniä jatkuneesta myynti kärkenä olemisesta ??
Ps ferkuja on paljon myynissä ajettu paljon alla 1000h, mistä mahtanee johtua, eikö kaikki tykkää ??
Markinat ei voi olla väärässä.
sirkussonni
Luulisin että esim. Fenttiä on vielä enemmän myynnissä suhteessa konekantaan, kertooko se laadusta?
näin on , kyllä kansa tietää, mikä on paras pohjolaan ;) ;) ;) ;)
Ei pitäis olla jarrut lähelläkään loppua tuolla käytöllä ja noilla tunneilla jos ei ole vettä tai ihan vääränlaista öljyä perässä. 9000 ajetun -95 mezzon jarrulevyjä kurkkasin aikanaan peräkotelon päältä kun vaihdoin jarrutangon kumeja ja näytti niissä pintaa vielä olevan. Aika paljon tuli sillä koneella jarruteltua tieajossa jarruttoman kärrin kanssa. Silloin jarrut alkoivat äännellä kun öljy oli likempänä vaihtoikää. Yleisöljyllä tuli myös ajeltua ja silloin oli jarrut herkät ääntelemään lämpimänä.
En tiedä miten pitkä historia Miken farmilla lie, mutta tälle mäelle on ostettu viimeisen 30 vuoden aikana 5 traktoria joista 3 uusia. En oikein ymmärrä mikä ilo se on julistaa että on vuosikaudet verkukauppiasta elätetty ahkerasti ?
RockBull
kertoo laadusta?
Kuule Mike ootko varma että verku on ne ihmeelliset startit sekä laturit tehny eikä joku surullisen kuuluisa APOSTOLI???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???
Jonkun TOLLON luukaksen oon kyllä joutunu vaihtamaan moneen eri merkkiin.
Esim. PIRKKA-mersuun...
Monttu Simeon
  • rento meininki
No eipä sitä tahtia koneita vaihtamalla tarvii remonttiin ryhtyä. Vuodesta -52 lukien taitaapi olla 8. peli ajossa.
+200
  • Paalauksen iloa
kertoo laadusta?
Nyt alan tajuta:5000000 liikaa ;D ;D ;D
Meillä on sitten eletty vähän rölleemmin: Vuodesta 49 on hankittu 10 traktoria, joista 9 uutena. 6 on edelleen ajossa. Molemmat Massikat on menny kiertoon, eikä oo ikävä. Kaikista onnellisin olin kun pääsin Massikan puimurista eroon.
sirkussonni
Tuo on kyllä taivaan tosi ;D
Muutoin en kyllä voi merkkiä moittia, en tiedä sitten onko sattumaa vai tuuria, jompaa kumpaa sen täytyy olla. Kaksi on taloon tullut uutena, niistä ensimmäinen vaihtui siihen toiseen uuteen, muut on kaikki second hand pelejä, eikä pettymyksiä ole tullut. Mallisarjoissa on valtavia eroja, toiset hyviä, toiset remppamiehen unelmia.
Omakohtaisesti voin todeta 100, 300 ja 6200 srj koneet kelpo värkeiksi, muista ei PALJOA kokemusta sitten olekaan.
Reino
  • Hämeen hitain.
50 vuotta valmeteilla kaikkkiaan 10kpl on ostettu joista 5 uutena. Tosta satsista talossa edelleen 4.
Imme
Allekirjoittanut ostanut henk kohtaisesti 16 traktoria. Niistä 4 uutena (näistä neljästä yksikään ei ole tontilla)
Reinon velattomuuteen, en voi kirjoittaa noin koska viimeisessä tilnpäätöksessä maatilayrityksen vieras pääoma oli 3287 €    :(
