Aihe koivun siemen...  (Luettu 65974 kertaa)
Vs: koivun siemen...
ja kiva kun valussa ei ole siirtomupulla mitään siivilää..   kuten muilla malleilla.   ja tuo vetenerotin on ihan hyä muuten mutta kun tankilta ei ole mitään siivilää putkessa ni sit tuo eka panjo ottaa rojut vastaan.     noooo, taas opin uutta..      keväällä sit taitaa kannattaa putsata tuo tankki muutenkin..      tutulla oli männynsiemen sopivasti tuloputken loivassa mutkassa jossa pienehkö litistymä jostain osumasta..  etitytti pitkään vikaa..
valmetti  liikkuu viimmesenä oksan tontilla kun muut renaaa tae on pakkasta ja silti muissa on kaikki paremmin ;D ;D ;D ;D
Paalimies
Kyllähän -05 on omat heikkoutensa, kuten muissakin.  Ne vaan ei estä käyttöä, enempi ärsyttäviä ominaisuuksia.
Oksasta ovat aivan varmasti peräisin :)
Meinaatko että Oksa on pannu   :D
Kattila vähintään ;)
tuo valun siirtopunppu on kyllä miusta aika surkia kun se vuotaa jo uutena..   ja on ikävä kun siinä ei ole  sitä suotinta kuten muissa..   mutta eihän näitä pakko ole lukia....
Lainaus
vuotaa jo uutena..
Ja siitä siemenet sisälle :o
Uudessa osassa on takuu.
Joku jolla ei ole kokemusta -05 sarjan Valmetista saattaa jopa uskoa näitä sun juttua ;D
Ei ole kyllä tuossa Boshin järjestelmässä moitittavaa. Ei tule mieleen äkkiseltään mitään moitetta muunkaan laitteen polttoaine järjestelmässä.
Joskus jonkun romun ostanut mistä oli ohitettu mm suodatin, sekin toimii kun sen rakensi entiselleen.
Jotkut ovat kyllä todella hankalia ilmata jos jostain syystä sen joutuu tekemään. Vaikkapa vain suodattimen vaihdon vuoksi.
Saa peukalon kipeäksi siirtopumpun lutkuttamisesta ja startin kuumaksi vaikka tekee kaikki oikeaoppiset ilmaustemput.
Vielä ikävämpää jos sen joutuu tekemään talvella kylmällä koneella. Saa arpoa loppuuko akuista virta ennen käyntiin saamista.
Toiset rakenteet taas suorastaan naurettavan helppoja. Virta päälle, odota jonkin aikaa ja käynnistä.
Kaikki
Jus aiemmin kerroit että olet ostanut tuon käytettynä .
Kaikilla on 40 vuotta vanha - 05  eikä siirto punppu vuoda vieläkään , eikä muutenkaan ole kone rähjyssä .
Eikä ole ollut siemeniäkään tankissa ,letkuissa eikä panjoissa  :D
Kaikki
Surkein 05 sarjalaisissa on lämmitys laite , tai sen puute  :D
Ja ne sen puhaltimen moottorit   >:(
Joo, joku Cav Perkins combinaatio, ei ole mukava ilmata.
Nyt kun sanoit, oli monta vuotta pumppu hyllyssä, (En muista miksi ostin hyllyyn) suodattimen vaihdon yhteydessä oli joskus vaihdettava. Sekin on varmaan jossain muussa merkissä helpompi vaihtaa ;D
Paalimies
Minusta noi 05 iso hyttiset on kaikkein helpompia käsin ilmattavia pakkasessakin, pumpun nupista saa rukkasellakin hyvän otteen eikä tartte mitään pellinlisua heilutella, suodattimen vaihdon pystyy tekemään käsiään sotkematta ja ilman ilmausta kun täyttää suodattimen valmiiksi.
juuri noin.   mut ostin uuten ilmauspunpun ( virallinen nimi ) ikhlta tuohon kun se mäntä jäi aikasemmasta käteen etellisestä ilmauksesta.       tuntuu nuo olevan vaan niin heppoisasti tehty et kyllä miel.   akulle lisävirtaa jostain ja pyörittää koneella ilmat pois kun alkaa esim.  koko suotinta täyttään.  punavanteessa tuo hoituu kun täyttää suotimen ennen kiinitystä ja sit noin vajaa kymmenen kertaa painaa sillä lirpakkeella öölit liikeelle ja käyntiin...   toimii..  ja sama on fiudessa.   lie tuo punppu sit jopa tehokas tahi sit ilmaustarve piäni..           mutta etelleen;   nuo ylimääräiset polttoaineen joukossa on aina turhia harmeja tekeviä!!
Mä olin yhden traktorin kanssa merkkihuollossa ja siellä ne lipsutteli sormenpäät paskana siirtopumpulla suodatinta täyteen. "Opetin" niitä sitten että edellinen huoltaja täytti suodattimen etukäteen täyteen ja pääsi näin helpolla. Sitten mua opetettiin , että se mahdollinen paska joka tulee polttoaineen mukana suodattimeen on väärällä puolella. Noin ei saa toimia !
Paalimies
Minäkin täytän näissä joissa suodatin  on oikein päin. Aika huono tuuri tarttee olla että se paska pääsee siitä suodattimesta ensimmäisellä hörpyllä liikkeelle.
Ostin IKHlta ;D, just joo.
Aika riskaabelia täyttää suodatinta jos siellä lilluu sellaista tavaraa mikä juuttuu jo ennen Valmetin suodatinta :o
Luulin sen Zatopekin olevan uudemman, yli 20vuotiaankin Jörn Donnerin suodattimet vaan vaihdetaan, hetkeksi virta päälle ja käymään 8)
