Aihe ylleri.  (Luettu 33314 kertaa)
ylleri.
aamusella kun päivä koitti läksin antamaan vasikoille sapuskaa.    siinä sit huomasin et olikin tarha tyhjä nuista isommista elikoista.    nooo,  net sit näky seisoskelevan mulloksella.   tulivat kipikapi tarhaan kun jauhoja oli taas tarjolla.    tänään sit muissa hommissa huomasin et ne olikin kiertäny aika paljon ympäri huushollia.   mutta ei sentäs ollu yleiselle tielle menneet.   pelkällä tontilla.    helppo seurata noista paskakasasista joita oli nyt ihan joka paikassa missä käyneet.    ihme taipumus tuo merkata paikat paskalla,    toisaalta helppo ettei sekoita peuran jälkiin pehmeällä mulloksella..         yks näköjään kiimassa joten sen takia kait aita särki.
Paalimies
Vs: ylleri.
Tekisi mieli ketjuilla ja kysyä etteikö paimen ollut päällä?
Tänään oltiin itse reissussa ja rupes puhelin soimaan että hiehoja tiellä. Onneksi olivat kodin luona eikä pitkin kyliä
Vs: ylleri.
ketjuile vaan.   tuossa veräjässä ei ollu vieteriä paikallaan kun oli eristin katki mutta neloslauta oli..    nyt on uusi koukkueristin ja hieman linjaa typistin ni jopa antaa paimen potkua..     nuo kävi kait vain kuukävelyllä, kun on tuollanen täyskuu..
Vs: ylleri.
On unen laatu parannut huomattavasti, kun kaikki elukat on sisällä. Pahimpia on alkusyksyn yöt, jolloin on jo pimeää ja ikkuna auki. Siinä kun kuuntelee, kun kevari kuski vääntää kahvasta, niin toivoo, että mustat hiehot ei oo tiellä  ;) Ja muistan yhden lokakuuun sateisen aamun kun virittelin tulta teuvakeittimen alle ja naapuriin menevä lomittaja tuli silmät pyöreinä sanomaan , että mun mustat hiehot seisoi tiellä. Ja tiellä ne oli onneksi vielä silloinkin ja kaikki hengissä. Sisäruokin kausi alkoi sinä päivänä. Nytkin viimeiset hiehot tuntui seisovan veräjällä koko ajan vaikka syötävää olisi ollut ja keliäkin. En tiedä mikä korvaa , jos vahinko tapahtuisi. Muistaakseni sellaista vakuutusta ei edes saa , että korvaisi , jos joku ajaa karanneeseen elukkaan päin. Muistaakseni vakuutus ukkeli sanoi, että kasko kyllä korvaa. Niin onko se kuskin oma vika jos tilan elukat on tiellä ? Tuskin, ja maksele siinä sitten perikunnalle korvauksia. Ja laki vaatii laiduntamaan, perseen kokoisilla länteillä. Siis ainuilla joilla on mahdollista / lähettyvillä.
Paalimies
Vs: ylleri.
Se on kyllä syksyllä mukavaa kun viimeinen porukka on kotioloissa. Voi ihan turvallisin mielin ottaa emännän kanssa parit saunajuomat. Ettei tartte lähteä taksilla lehmäjahtiin. Kelpaisikohan verottajalle kuitti?
Magia
Vs: ylleri.
Oisit ny lähtennä vaikka taikkulaan,niin ois lomittaja joutunna ihan ite ratkasemmaan tilanteen.
Vs: ylleri.
itellä hetki kylmää kun nuo näin mulloksella.   mut sen takia oon opettannu nuille kuka on hoitaja.   net seuraa kun on tuttu.     vuosia sitten hain tietä pitkin hiehot autotieltä ja net seuras vain miuta.     pari kilsaa noiten kanssa kulkien laittaa uskon koitukselle.        ite en ota elikkoja sisälle kun vasta räntäsateen sattuessa,   tulevat hyin sisätiloihin.    itekseen hommatessa oppii noista monta asiaa....
Vs: ylleri.
oho.   nyt oli huomio paimenesta.     se ei tikuta vaan piippaa suoraa soittoa ja valot välkkyy punasena.   maatto kunnossa samoin piuhat pylväissä.    mikä helevattu siinä noin tekee?   onko se sökö?      aikasemmin en ole moista huomannu ?
Paalimies
Vs: ylleri.
Jossain Olleissa on hälytys kun aita on rikki. Tai sitten paimen on rikki
Magia
Vs: ylleri.
Joskus on paimen tuon tehny,rikki tuo oli ainakin,meni takkuuseen korjuu.
Paalimies
Vs: ylleri.
Missä noiden de lavalin ja muiden paimenten korjaus sujuu kätevimmin? Ollit hoituu Hyrylässä tehtaan pajalla hyvin.
Magia
Vs: ylleri.
Suomipaimenpojat takkuuseen tehtaalla ja muut sitten on korjannu sähkömiehet.Oma alfa ei tlimeisesti kestä jännitepiikkejä,on pari kertaa menny täysin mykäks ja sama pieni osa menee.
Vs: ylleri.
no,  pian saabi heittää koko värkin pajalle kun talviaikaan siirtyessä kait pitää ottaa elikot sisälle.    ja taas alkaa paskankääntö.   pyh!
Vs: ylleri.
Tuo oli hyvä tieto , että korjaavat tehtaalla. Tai toivottavasti ei tartte kyseistä palvelua. Aikoinaan vuonna 2001 tuli Pellon sukkula jonka sisuksissa "Ollin" paimen. Ei kestänyt kuin muutaman kuukauden. Seuraava kesti just takuuajan , joten sitä ei takuulla vaihdettu / korjattu. Kyselin sitten autosähköstä osaako ne korjailla ja tempaisi kannen auki ja tinas piirilevyä. No eihän se kuntoon tullut, koska siinä piirilevyssä oli katkioon sen takia , että 12v paimen oli muutettu 24v ja tinailtu jotain jännitteen alentimia lisäksi. Niin tämä tuli tietoon silloin kun seuraavan vein n. vuoden kuluttua paikalliselle Ollin huoltokorjaamolle. Ja aina sama rumpa vajaan vuoden jälkeen , lopuksi sanoi, että alkaa olla jo aika hapan muutenkin koko paimen. Tilasin uuden pellipajalta ja se on tainnut sen jälkeen nakutella ainakin 10v . En tiedä mikä muutos oli paimenessa tapahtunut, mutta en osaa enää moittia  ;D
Vs: ylleri.
Ottaa aitaan lähtevän piuhan irti. Jos vielä piippaa niin paimen sökö. Jos piippaus loppui niin aidassa vika.
Itsellä joskus loppui tikutus kun aitalanka otti kiinni virtsakaivon verkkoaitaan. Vaihdettiin toinen paimen, eikä sekään tikuttanut. Sai ilmeisesti niin totaalisen maadoituksen tuolta.
