Aihe Kokemukset vaakatasojyrsimestä savimaalla  (Luettu 20870 kertaa)
Vs: Kokemukset vaakatasojyrsimestä savimaalla
Kuivaa ohran jälkeen tehtyä syyskynnöstä ei saa lautasmuokkarilla kuin viilut pyörähtämään ympäri, pahnasänki siihen tupsuksi jää. Sama kultivaattorilla. Lapiorullaäes voi hiukan paremmin murskata viilut paikallaan, joustopiikkiäes kalisee ja tutisee ja illalla onkin monta piikkiä poikki.
Jyrsin hakkaa viilusta sen viisi senttiä muruksi, ja pääsee kylvämään. Syyskynnökset ovat keväällä ihan mureita, ei jyrsintä niihin tarvitse.
Ilmeisesti meillä on kuitenkin erilaset maalajit? Mulla ei vielä niin vaikeaa kynnöstä ole ollut joka ei olisi lautasmuokkarin alla nöyrtynyt. Pahinta murikkaa tuntuu tulevan kuivasta savimullasta, puhdas HsS rittävän kuivana murenee melko hyvin... taisin laittaa vähän aikaa sitten kyntökuvan joka oli aika kaljulta savikolta. Ei siellä pehkuakaan paljon ollut kun ei oikein jaksanut edes kasvaa kuivuudessa.
Mulla tietysti on parempi viljelykierto kuin rehuohra - lumi - mallasohra - lumi... about puolet alasta monivuotisia (heinää, kuminaa jne).
Pehkun ja sängen määrään voi tietysti jonkin verran vaikuttaa pöydän korkeudella ja silppurin kunnolla. Nykyaikaisen puintikaluston jäljeltä näyttää olevan lähinnä lyhyt sänki ja maan pinnalla vähän pölyä... :-)
Oliko se herra ss joka mainitsi että topdovn super xl ei saa kun yli kuusi metrisenä.
Satun plärää lantmännen in liite joka hienoja kuvia, se heva? nostolaite äkeen näköinen. Luin sitten ja vertailin. hevassa on 10x70mm piikit ja xl super? samllaa aukeamalla oliko 12x65 piikit, toki enemän akseleita. Mutta oisko semmoseta esm sängen avamiseen savimaalla?
Topdown on vääderin kultivaattori, topline multivan äes...
Toplinessä on 12X65 piikki (muistaakseni) ja kyl sillä sänki savimaalla aukeaa. Jossain todella olkisissa kohdissa jos puimurikuski on sekoillut niin saattaa alkaa kasaamaan. Olennaista on et sänki pitää ajaa puimurilla lyhyeksi. Pitkä sänki on ongelma. Oma satotaso sen 4-5t/ha ja tuolla toimi. Jos sato 8t niin sit en tiedä..  ::)
Olen omasta mielestä nähnyt 5m toplinen myynnissä. Ehkä vanhoja sarjoja sai 5m. Nykyisellään taitaa 6m olla kapein. Vastaavia äkeitä on parkolla ja potilallakin käsittääkseni. Sitten on näitä ulkomaan koneita jotka vielä järeämpiä. Amazone Cirrus Ja Kuhn prolander muistaakseni nimeltään. Köckerlingilläkin oli joku malli tai useampi. Ja voi olla muitakin. Piikki taisi esim prolanderissa olla 13x70. Tieto löytyy kun kaivelee Googlella.
Mä olen sitä mieltä et mikäli haluaa pitää pellot sängellä talven yli ja muokata ne keväällä eikä siis halua suorakylvää niin topline tai vastaava äes on oikea laite sänkien avaamiseen ja muuhunkin kylvö muokkaukseen. Ihmettelen kun kuktivaattoreita tai lautasmuokkaimia ostetaan kyseiseen hommaan. Näissä tietysti se et näitä saa kapeampina ja voi näin kulkea pienemmällä traktorilla. Tämä koskee savimaita.
turkki
Pitkä sänki on yllättävän suuri ongelma, jopa ihan kyntäessäkin. Joskus oli pitkää mutta lakoamatonta populaatioruista, ja sitä sai puida oikein reilun pitkään sänkeen ja silti tuli kaikki tähkät kyytiin. Kynnössä se sitten kostautui, ei auttanut aurojen avaruus eikä veitsileikkurit. Piti laittaa isäukko ajamaan niittokoneella edellä jotta sai maan mustaksi. Nyt tänä syksynä sama ilmiö toistui, kun teini harjoitteli ruisvehnän puintia. Tottumattomalla kuskilla oli sänki venynyt pikkuhiljaa joka kierroksella pidemmäksi.  Ei meinannut mennä pitkä sänki auroista läpi, vaikka voisi kuvitella että maassa kiinni oleva sänki kierähtäisi siististi sivulle siinä maakaistaleen mukana.
Ja keväällä lähtee maasta irti ja siinä kai se ongelma...
Itse tulee aina ajettua puimurilla sänget lyhyeksi niin ei tarvii sit kiroilla myöhemmin..
Topline xl
Siis just että jos ei ole tarvetta isoon traktoriin, mutta on useita n. sata hv, kuten herra ss, ei se multvan edes viisi metrinen niillä liiku jos savi sänkee pitää avata. Toi he va, satui silmään ja se on just vähän sinnepäin, edes kuin solver/topline. Oli muitakin muutama v sitten, vilä pienempien tekijöiten vastaavaa just väilmaasto järeä kultivaattorin ja std äes.
Siis nyten ehdotuksia vastaa vaakatasojyrsimeen savimaa ja sängen avaus ja tehokuus. Varmaan samoila hv tripla vauhtia, työteho jo 3-4m riittävä avamaan kuivumaan novakombille? Vaikka ite suht tyytyväine suoraan sänkeen jyrsityyn, mutta uutta se täryävä vaikutus joka en ole ottanut huomioon vaikka raksoilla välillä kävelen lätkän perässä.
https://www.he-va.com/en/products/stubble-equipment/penta-tiller/
Viimeksi muokattu: 19.10.24 - klo:15:13 kirjoittanut klapikasa
Filosofi
Mun käsittääkseni Multiva ei enää tee uutena alle 6m:n äkeitä, joskus aikojen alussa sai myös 5m:n toplinen. Potilaltakin saa nykyisin viisimetrisenä vain masterin, mutta käytännössä tehdas ei ole ainakaan pariin vuoteen tehnyt näin kapeita malleja, vaan ne ovat erikoistilaustöitä sitten.
Mikä vika lautasmuokkarissa on kevätmuokkauksessa, tai kultivaattorissa, jos sillä oikeasti saa vain sängen raapaistua auki? Turha väittää, että tulisi jollain toplinella kerralla sänki kylvökuntoon, jos on pellolla kasvanut edeltävänä vuonna jotain muuta kuin kuivuuden tappamaa ohraa – hiukan menee sänki vinoon korkeintaan, kun johonkin syysvehnän tai kauran sänkeen syöttää.
Sängen pituus toki ratkaisee paljon. Vakiurakoitsijan olen saanut ylipuhuttua siihen, että puimurin pöytä pidetään maassa, ja silppurin vastaterät on niin, että silppuri on silppuri, eikä "silppuri". Nyt tosin jouduttiin käyttämään parilla lohkolla sellaista urakoitsijaa, joka ei suostunut ollenkaan ajamaan alle 25cm:n sänkeen... >:(
Aina ei voi onnistua.
Filosofi
Topline xl
Kyllä toi He-van sänkiäessysteemikin hanhenjalat sitten vaatii, että rupeaa toimimaan. Tämä hökötys ei kyllä sittenkään ratkaise kovan kynnöksen äestysongelmaa syyskylvöillä. Ja samalla rahalla saa sitten sen monikäyttöisemmän jyrsimenkin.
Lautasmuokkari tinttaa sen muokkauspohjan.. pelto pitää olla oikeasti kuivaa et lautasmuokkarilla ajaisin. Keväällä se ei ikinä ole. Mut tämä vain oma mielipide. Jotain faktaakin tähän on olemassa mut en jaksa alkaa Googlea laulattamaan. Kultivaattori siinä mielessä parempi jos sen saa vain oikeasti menemään 4-5cm..   ::)
Se on ongelma tietysti et raskaita äkeitä ei kapeana saa jolloin voi pienet traktorit olla ongelma. Toplinen yhden ajon jäljiltä on pelto kyllä suorakylvökoneella kylvettävissä ja uskoisin et myös kiekkokoneella. Jos laahavannas niin sitten ei varmasti mut tuskin se on lautasmuokkarin tai kultivaattorinkaan jäljiltä? Ajatukseni oli lähinnä et jos joku miettii et millä niitä sänkiä auki niin jos sen verta iso veturi löytyy niin topline tai vastaava menee niin hommaa sellaisen eikä tarvii pitää kultivaattori/lautasmuokkaria ja normiäestä valikoimissa...
Nämä nyt on näitä makuasioita ja jokainen tehköön niinkuin haluaa mut pointti oli se et kyl sillä sängen saa auki..
Mä ihan mielenkiinolla kävin multivan sivuilla, kaikilla siellä olevilla äkeillä ne avasi sänkee. Ja se lautastinttari, vaikka kuinka on täydennys salaojitettu, niin joku kevät sitten kuitenkin se märkä, tai osa on, rajoilla, niin aika varma että avaus kultivaattorilla, sen 3-5cm tekee pareman jäljen kuin lautastinttari.
Ja totta sekin että esitämäni heva ei varmasti pärjää syysviljoen perustajaksi jos sitkee ja kova kynnetty. Täytyis olla ne kaikki välineet. Vaakataso jyrsin hitain.
Jos sulla Novacombi on kylvinkoneena niin meneehän se nyt heittämällä siitä kertaalleen Toplinellä äestetystä läpi, sillä voihan Novalla vetää suoraakin. Minun mielestäni, jos pahna on pitkää ja sitä on paljon, niin turvallisempaa olisi vetää suorakylvöä, kuin lähteä repimään pahnaa maasta irti, silloin ei tiedä mitä loppujen lopuksi tapahtuu. Kovan pahnan juuressa kosteuskin on säilynyt paremmin ja suorakylvötkin itävät hyvin. Sänkien aukominen on enemmän paikallaan huonoissa sängissä, kun maa on ehtinyt jo kuivahtaa ja haetaan parempaa eli syvempää kylvöpohjaa.
Filosofi
Nojoo, jäi ehkä mainitsematta, että tuo pahnapelto on tarkoitus muokata pintaepätasaisuuden vuoksi, koska pelto on tosiaan ollut jo taas monta vuotta suorakylvössä. Ja tosiaan viimeisen 15 vuoden aikana ainoastaan vuosi 2020 on sellainen, että kaikki on kylvetty tuolla Novalla muokattuun, kaikkina muina vuosina on ollut enemmän tai vähemmän suorakylvöä. Eli tiedossani on, että tuolla kylvinkoneella voi kylvää vaikka toplinella kammattuun sänkipeltoon..
Itse asiassa mulla on aika hyvin tiedossa suorakylvön hyvät, ja eritoten ne huonot puolet.
Filosofi
Lautastinttari jakaa vahvasti mielipiteet. Mulla on melko hyvät kokemukset kevätmuokkauksesta, mutta syysmuokkauksesta huonommat, ja nykyisin vältän syysajoa kyseisellä värkillä. Mitä tulee yleiseen linjaan, niin näillä seudeuilla lautasmuokkari on ollut jo pitkään yleinen kevätmuokkauksessa, mutta viime vuosina, eritoten viimeisen viiden vuoden aikana, yleistynyt paljon myös syysmuokkauksessa. Tämä syksy näkyy olleen hyvin vilkas tinttarisyksy.
Ja keväällähän ei kannata mennä liian märkään, mutta silti meille nauretaan, kun ei mennä ensimmäisenä sänkeä sorkkimaan.. ::)
Marjamäki
Itsellä vaakatasojyrsimestä savimaalla kokemuksia noin 5 vuoden ajalta. Jätin äkeen kokonaan pois valikoimasta, kun alkoi keväisin ahdistamaan, kun samaa lohkoa ajoi neljättä kertaa ympäri.
Oma kokoonpano siis sellainen, että 3m Maschio etunostolaitteessa ja takana 3m Multiva Forte / eForte perässä. välissä ollut New Holland T7.210 AC. Tehojen puolesta on täysin riippuvainen työsyvyydestä, mutta tuolla yhdistelmällä ajonopeus on ollut 6-12km/h. En ole kovin syvälle jyrsimellä mennyt, koska en ole kokenut tarpeelliseksi kylvökoneen takia. Vaihdoin itse kahden traktorin taktiikasta yhteen veturiin, kun aloin jyrsimään.
Sängellä omat kokemukset on ollut kyllä hyviä, mutta tosiaan en niihinkään kovin syvään ole mennyt, eikä ole uria tarvinnut tasailla.
Hyvät puolet:
- Jyrsin keulalla tasaa kultivoidun maan, eli kyyti on tasaista
- Kerta-ajolla kultivoituun maahan tai sänkeen (en ole itse kyntänyt, mutta toiminee samalla tavalla siinäkin).
- Kohtuullisen joustava systeemi. Jos on kuiva, voi vetää suoraan sänkeen jyrsimellä tai suorakylvää. Jos on kosteampaa, voi avata kultivaattorilla ja sitten yhdistelmällä perään. Syksyllä nahkean saven avaa kultivaattorilla ja kylvää seuraavana päivänä (vaatii tosin aurinkoiset 2 päivää).
- Jyrsin on aika halpa laite verrattuna hyviin äkeisiin.
- Ei tukkiudu herkästi
Huonoa:
- Tuollainen yhdistelmä on vähän kankea, kun mittaa alkaa olemaan ja tavaraa keulalla, niin vähän vaatii isommat päisteet
- Jos kalkitsee talvella, sänkiäestä kaipailee keväällä
- Rikkojen osalta verrattavissa suorakylvöön, eli torjunnan saa huolellisesti tehdä kemiallisesti.
- Kuivalla pölyä nousee niin paljon, että eteensä ei meinaa nähdä.
Ominaisuuksia:
- Syvemmältä jyrsiessä hitaanlaista ja tehoa ottaa. Toisaalta saa yhdellä ajolla saa ajettua, jos kylvökone mukana. Itse olen 3m yhdistelmällä muokannut ja kylvänyt 12-20ha/päivä.
- Naapurit puhuvat, että se on hidasta ja pääsee pellolle niin myöhään, kun pitää olla todella kuivaa, että voi jyrsiä. Itse en ole huomannut kumpaakaan. Aika nahkeakin savi onnistuu, kun ei vaan yritä liian syvälle. Helposti saa kikkailijan maineen, kun ei tee niinkuin muut.
- Mitä nopeampaa ajaa, sitä karkeampi jälki. Jos haluaa hienompaa jälkeä, laskee nopeutta.
- Enemmän seurattavaa ja vipujen vääntämistä kylväessä, eli helposti tulee myös huolimattomuusvirheitä. Eli tarkkana saa olla ja vähän erilaista kun äestäminen "nollat taulussa".
- Mitä paremmassa kunnossa maat, sen helpompaa.
- Juolavehnän osalta ilmeisen toimiva systeemi hyvän rikkatorjunnan kanssa yhdessä. Ei ole juolavehnät enää vaivannut, enkä ole glyfon kanssa paljoa lätrännyt.
Suorakylvön rinnalla ihan toimiva systeemi kyllä, mutta varmaan saa olla tarkempana olosuhteiden kanssa. Suorakylvöstähän tuo olosuhteiden kyttääminen varmaan tuttua jo olisikin.
Filosofi
Niin, itsehän odotan aina sänkimaan riittävän kuivaksi, enkä todellakaan lähde sitä liian märkänä vaivaamaan. Usein murustuu jo lautasella ajaen aika hyvin. Siinä mielessä voisi olla, että jyrsimellä kertapyyhkäisy, pieni puhallus väliin ja kylvö sen jälkeen. Jyrsimen jälki kait on aika tasainen matalassa muokkaksessa, vaikka pienet nurut jääkin koneen reunoihin. Jyrsinkylvöön en ala sekaantumaan, eli kyllä jyrsin on sitten toisessa veturissa ja kylvinkone toisessa.
Hieman mietityttää se, jos pitää jyrsimen etunostolaitteessa ja sitten heti tuoreeltaan ajaa ensin traktorilla jyrsöksen yli ja sitten kylvinkoneen takapyörät vielä tinttaavat piukkaan. Ilmeisesti tämä kuitenkin sitten toimii...? Ne varsinaiset jyrsin-kylvöyhdistelmäthän olivat alun perin niitä, missä sivupyöräkoneen edessä oli jyrsin ja maata oli jo vähän kuivateltu, niin ei muita pyörän tinttauksia sitten tullut kuin ne kylvinkoneen sivupyörät, ja sittenkin multa oli jo kuivempaa.
