Aihe Valtra turbiinikytkin  (Luettu 16366 kertaa)
Vs: Valtra turbiinikytkin
"Varovasti ja hiljaa tyhjäkäynnillä..."
mutta jaksaako kääntää kauhaa tyhjäkäynnillä?
Ei sitä pusketa penkkaan ihan tyhjäkäynnillä. Kierroksia tonni tai vähän yli, jolloin hydrauliikassa on voimaa kauhan kääntöön jos se on kunnossa, ja turbiini luistaa juuri sopivasti, niin että on puskua penkkaan päin mutta pyörät ei ala kaivaa.
iiro v
Peräkärryn veto maantiellä vaatii hieman ajatusta, muutenhan turbiini on niin simppeli ettei opettelua tartte. Metsäajo ja etukuormaintyöskentely niin näppärää ja helppoa että vaatisi opettelua jos siirtyisi kovaan kytkimeen.
Niin ajattelin että kertomani resepti on yksi tapa epäonnistua... jos on sellaiseen lähes tyhjäkäynnillä kuormaustapaan on kovalla kytkimellä tottunut.
Toinen tapa epäonnistua turbiinilla on tietysti se että käytetään aivan liian suurta vaihdetta.  Moottorista loppuu voima ja pyöristä vääntö.
Joskus nuorena tutustuin isoon vanhaan pyöräkuormaajaan, momentinmuuntimella. Olikohan Michigan tai Yale. Käsittääkseni V8 2-t diesel.
Kauha rinteeseen ja iso pedaali pohjaan. Siitä jylinästä olisi työsuojeluihmiset saanet painajaisia... oli vähän sellainen voiman ääni. Mutta pehmeästi sai houkuteltua kauhan kukkuroilleen, sutimatta tai pomppimatta. Saattoi olla että koneesta lähti enemmän ääntä kuin tehoa mutta nuoren kossin korvaan se kuulosti upealta.
just tuota katoin just eilen kun vanha volvo puski penkkaan 32 mursketta kyytiin..   mut enpä ite tiijä kun vain perinteisellä kytkinlevyllä varustetulla koneella kasaan painan...
häkä
Minulla on N114 turbiini kytkimellä. Kyllä se on hyvin jäykäksi säädetty jo tulleessaan. Hyvä niin, ei tule haitalliset puolet näkyviin. Toimii juuri sopivasti aivan pienillä kierroksilla ja etukuormain hommissa sen huomaa, mutta jos vähänkin enemmän kierroksia, niin ei luistoa huomaa. Pitkissä raskaissa vedoissa joustaa alle 1200 kierroksella, mutta ei vaikuta suorityskykyä heikentavästi. Yllättävän huomaamaton laitos, en ole varma kannattaako uudessa koneessa siihen sijoittaa 2000 euroa.
Filosofi
Vieläkö valtran saa ns. perinteisellä kytkimellä, vai tapahtuuko vedon vapautus märällä monilevykytkimellä?
Aina ei voi onnistua.
Mahtaisko A:ssa olla vielä kuiva kytkin?
Turbiinilla kuormatessa tuossa 655 on 3 vaihde sopivin kuormaukseen. Normaalisti pikavaihde pienellä ja liukkaalla isolla. Tuolloin on puskun, pidon ja kauhan kääntövoiman suhde parhaimmillaan. Jos pienempi vaihde niin sutii ja isommalla ei jaksa puskea.
Cultor
Eipä taida olla...
Kaikissa A-sarjan traktoreissa on Valtran maineikas suunnanvaihdin integroituine pysäköintijarruineen.
Noneman
Kaikki vehkeet hajoaa varsinkin väärin käyttäen. Eli kai ne turbiinin öljyt saa keittämään mut toden näköisesti käytäjä pohjainen vika. Ekana vuonna isä ajoi viljakärryä ja sanoi että on valmetissa voimaa kun ei kierrokset tipu ylämäessä. Ihmetteli kuitenkin että nopeus tippui. Eli kestää kyllä luistatusta kuormalla tai ilman mutta ei tietysti typerrää aikaa. Kuulemma jokus joku oli pysähtynyt juttelemaan naapurin kanssa ja unohtanut vaihteen päälle vartiksi. Oli ollut aika kallis rupattelu hetki. Turbiini on ihan hyvä ja kestävä. Vanhaa todettua tekniikkaa joka ei vaadi turhia antureita ja sähköä.
