Aihe Valmet 900 VM 2002  (Luettu 7623 kertaa)
Temge
Valmet 900 VM 2002
Missäs vika, kun hetken toimii rasituksessa, mutta sitten veto loppuu ja aaltoilee tyhjäkäynnillä hetken. Taas toimii vähän matkaa ja sitten sama homma. Siirto pumpun vaihdoin jud ja ei vaikutusta.
lahenvainio
Vs: Valmet 900 VM 2002
Onko polttaineputkien banjot jo tutkittu?
Sorvar
Tää kannattaa katsoa. Ittellä oli tankin päällä banjopultti tukos.. Ei kylläkään 900 mut saman konsernin laite.
ja se pieni roko polttoaineputkessa aiheuttaa moista.  just naapurin vastaava vuosi sitten vaati uuten putken (   laittoivat muoviletkun tilalle ) ja nyt toiminna hyin.       tuo kait tyyppivika?   siirtopumpun ja painepumpun välillä oleva on aika heikkoa laatua..
Temge
Joo täytyypä noi tutkia.
Härö
Monissa Valluissa on kait ollut tankista tuleva putki tankin päästä tukossa, kannattaa sekin tutkia.
Paalimies
Aikoinaan 705 oli tukossa ilmaputki, eli putki hehkunsäiliölle.
Temge
Katselin noi pultit ja puhalsin siirto pumpun ja suodattimen välisen putken sekä tankista tulevan. Nyt pelaa niinkuin ennenkin. Ei kyllä selvinnyt vika kohta.
Temge
Niin ja kiitoksia vinkeistä!💪
Seuraavan kerran kun alkaa olla löpö vähissä niin putsaa samalla tankki. Saattaa ongelmat mennä lopullisesti.
onko nykyään mihinkään traktoriin tankin suulle sihtiä?      vaarissa on mutta ei ole enää vuosiin tullu traktoreissa vastaan moista..     ei kait tuo hirmuvaikia olis tehäkkään..
Pitäisi olla melko syvällä että voi kuitenkin tankkauspistoolilla tankata. Ja vielä riittävän läpäisevä ettei ala ahdistaa vaikka olisi vähän nopeampikin tankkaussysteemi.
Puimurissa tuota ehkä kaipaisi enemmän - toisinaan hankalaa siivota korkin ympäristö riittävän laajalta niin ettei tuuli kuitenkin lennättele kaikkea hahtuvia, helpeitä ja vihneitä sinne tankkiin.
Olen yrittänyt olla aika siisti noissa tankkauspuuhissa - joko siitä tai muusta syystä ole välttynyt enimmiltä polttoainejärjestelmän ongelmilta. Kop kop, koputetaan tankin kylkeä...
tuota.   mietin että miulla ei ainakaan muissa merkeissä ole,  - ei vielä suuremmin tuossa 605 ssakaan ,  ollu löpöpuolella isompia häikkiä kun suotimen vaihtan noin joka toinen vuosi..   onko tuo lähtösiivilä liian alhaalla noissa valuissa?     ei etes fiun selkärepun puolesta ole ollu onklemia vaikka on paskaisella paikalla tankata ja pohjasta ottaa menoveten.
Ainakin N Valtroissa missä on ureat (N3 sarja ja uudemmat) on siivilä täyttöaukossa. Sopivan syvä ja ainakin 40 l/min menee hyvin läpi..
