Aihe Kuivaheinät pilalla  (Luettu 42874 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Kuivaheinät pilalla
Voi.....ttu  :o
 Myin 10 pyöröpaalia kuivaheinää ja kaikki oli läpimärkiä ja homeessa. Tänään haki 4 paalia lisää ja ne oli toiselta lohkolta paalattuja ja sama homma, homeessa ja märkiä :'(
8 kerrosta triowrappia päällä ja josilac fermiä laitettu sekaan. 4 päivää hirmu helteessä pellolla olleita ja pöyhittyjä.
Miten tämä voi olla mahdollista.
Vielä kotona muovitettu varastopaikan vieressä ettei tule turhia mytistelyitä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Kuivaheinät pilalla
Kaikkiaan tein 28 kuivaheinäpaalia muovitettuna triowrapilla ja ilmeisesti kaikki pilalla. Sitten on 4 kpl vm 22 paalia ja niissä tosi hyvää heinää mutta ranin muovit on päällä niissä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Eihän siinä jos kuivaheinät meni mutta kun tään kesän rehut on tehty saman merkin muoviin :o tosin valkeaan, kuivat oli vihreessä muovissa.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Ompa erikoista ! Läpi märkiä ja läpi homeessakin ? Äkkiseltään tulis mieleen kondenssi vesi , mutta jos noi edelliset kysymykset saa vastauksen kyllä, niin sen kait saa unohtaa. Vaihtoehdot vähissä ... vika muovissa tai käärijässä. Itte avasin tänään olkipaalin joka oli aika nihkeän oloista. Mutta puintipäivän iltana paalattu. Taisi olla jo kaste laskeutumassa ja seassa vihreää heinää, mutta ei se sentäs homeessa avattaessa ollut. Homehtuu varmaan jos pari viikkoa on auki.
Paalimies
Vaihtoehtoja on paljon muovi, kiristys, helle, multa, heikosti kuivuneet heinät, joko ilmankosteuden takia, tai kasvilajien. Itse olen huomannut että ihan turha yrittää kuivaa heinää jos seoksessa on englannin raiheinää, rainataa, lehteviä ruokonatoja. Nuo ovat hyviä säilörehussa ja laitumessa.
Itse harrastin paljon tätä että päivän ja illan paalasin ja seuraavana aamuna käärin kun oli kaste. Kuiva-aine mulla noissa 80 ja yli. Jos paalatessa oli kovin kuuma niin homehtui helpommin kuin viileällä säällä paalatut.
Huonoiten aina on säilyneet innokkaasti pöyhityt, lähes kuivatheinät. Lähes aina tullut paskaa paketissa niistä. Kasarin lopussa ja ysärin alussa ”pelastettiin” monena kesänä ihmisten kuivaaheiniä kun sade uhkasi. Niin ei ne säilyneet ja ei kyllä luvattukkaan säilymistä.
Paitsi yhdelle hevostilalle tehtiin monena kesänä ja ne säilyi hyvin, niitä ainakin pöyhittiin riittävästi niinä parina päivänä niiton ja paalauksen välissä. Alaa oli kymmenisen hehtaaria ja belarus paahtoi aamusta iltaan kelapöyhimen kera.
Magia
Ei ole paalipihillä käsitelty?Muovit vuotaa jostain syystä,kuiva heinä ei kestä kosteutta yhtään.Linnut voi olla yks mahollinen syy.
Yleensä sen näkee onko kosteus tullut ulkoa päin (muovissa reikä tms) vai onko heinä itsessään ollut syyllinen. Eron näkee sitä paremmin mitä vähemmän aikaa on kulunut pilaantumisen alkamisesta.
Mulla tulee aina välillä yksittäisiä paaleja joissa on ongelmaa - yleensä syynä on reikä. Linnut, jyrsijät, käsittely. Joskus varastopaikalla päässyt vesi maasta jään ja lumen sulaessa.
Mutta on niitäkin jotka on pilaantuneet enemmän keskeltä lähtien. Tulee mieleen että huolellisesta pöyhinnästä huolimatta heinässä on ollut joku kosteampi klimppi.
Teen siis täysin kuivaa heinää ilman säilöntäaineita. Kuivatusaika yleensä 4-5 päivää, määrästä riippuen pöyhintä 2-3 kertaa + karhotus.
Niittokone mulla on usein pelkkä niittokone, siis ei-murskaava; ensimmäisen pöyhinnän viivästyessä sen luoko painuu helposti tiukasti sänkeen. Pöyhiessä saa olla sitten tarkkana että kaikki tosiaan nousee mukaan eikä osa jää maata vasten koskematta ja siis kunnolla kuivumatta. Tulevat ne tuoreemmat sitten kuitenkin lopussa helposti paaliin...
Helppoa kuin heinänteko :-/
Juba
  • LOS KANTTURAS
Pihdillä siirretty heti muovituksen jälkeen 10m. Ihan ehjät muovit päällä noissa kaikissa.
Jos jotain hyvää niin en myynyt ku 10 paalia plus 4 lisää annoin jotka kaikki nekin ilmeisesti pilalla.
Jos ois ollu isoja määriä myytynä/tehtynä niin huh huh :o
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Eihän kyllä homehdu jos ilmatiivis paali on ja vielä josilac fermiä seassa. Muovi on paskaa en muuta syytä osaa keksiä.
Vm 22 kuivaheinäpaalit on tosi hyvää eikä yhtään pölyä tai ole hometta. Harmi vaan kun 4kpl niitä jäljellä
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mä olen luullut, että "kuivien heinien" kuivuus ei olisi niin höpön nukaa, jos paali kerran muovitetaan. Ilmeisesti näin ei olekkaan. Nykyään en edes ole yrittänyt tehdä , joskus vajaa 20v sitten. Mutta silloin hätäily johti paalaukseen ja käärintään  jo ennen täyttä kuivuutta. En osaa sanoa olisko niiden pitänyt olla jotenkin toisenlaisia. Omille elukoille ainakin kelpas ja yhdelle herran hevoselle :) Jotain ruikun stoppaus heiniä olen tehnyt myöhemmin höpö heinä pelloista. Niitto 240 murskaajalla ja ilman pöyhimisiä "kuivana ja kortisena" paaliin ja muoviin. Jos ei sovellu syöttöön niin sitten karsinaan kuivikkeeksi. Lähinnä kait tässä laadun heikentää luonnon heinät ja kukat.
No noin ajattelisin ittekkin. Tosin onko ainut syyllinen se muovi vai joku / jotkut paalimiehen listasta.
tuosta kannattais jopa kysellä josilakilta..   tuo on outoa mitä ite en ole nähny...    kuiteski kuivaa heinää ihan perusjosilla säilönny...
Paalimies
Aikoinaan tehtiin valiolle säilöntäaine kokeita kun lähtivät tähän biologisiin aineisiin mukaan. Hapolla säilyi parhaiten.
Biologisilla hyvin, myös eniten totaalisia epäonnistumisia. Sokerit säilyi rehussa.
Ilman mitään oli kanssa kohtuu hyvin säilynyttä. Mutta hieman heikommin kuin litkuilla mutta pommit puuttui kokonaan. Sekä vähemmän sokeria.
Tuo koe kesti 5 vuotta joka vuosi sama tilanne 1987-1991 kaudet.
15 vuotta tehtiin myöhemmin tehtiin nhk keskukselle samanlainen koe. Sama lopputulos.
En käytä emoille säilöntäaineita, jos kasvattaisin sonneja niin ehdottomasti
Heino_Leino
Oesikko vika siinä kun oot menny jotaki litkua sissään laittamaan,, taikka sitte muovissa vika. Ei ne ylleesä homehu, kun vain on tarpeeksi paksusti muovia. Enkä oo pannu mittää säilöntäainetta. Joskus pilaantu paaleja, kun oli semmonen käärijä johon paali nostettiiin ja siinä paikalla käärittiin. Sitte ne keirrokset piti laskea ite, ja poitsut laski ne kierrokset tuplana, että siis muovia tuli vain puolet siitä mitä piti,
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tutkittiin muovi firman edustajan kanssa paaleja. Ei kyllä ole muovissa se vika, ihan ehjää, tiivisrä ja hyvin liimautunutta tavaraa on. Puukon ku tökkää kupeeseen niin lämmintä ilmaa tulee paineella paalista kyllä käteen tuntuu että kosteutta on syvemmällä. Yhtään ei toiminut josilac ferm☝️
AkkuPENSASLEIKKURI😬
