Aihe Surkean ohran puinti NH 8030  (Luettu 4086 kertaa)
skuutteri
Olipahan taistelu. Oli erityisen surkeaa 2t mallasohraa lohkolla joka kärsi kuivuudesta itämisaikaan ja sen jälkeenkin. Tuloksena harva, paikoitellen erittäin harva ja erittäin matala kasvusto. Tuo aiheutti sen että harvassa kasvustossa lyhyet ohranpätkät ja rikat pääsivät syöttösormien kohdalla kääntymään/katkeilemaan siten että sormet ei saaneet niitä kolakuljettimelle asti ja hetkessä siihen kertyi isompi kasa tavaraa joka pyrki tietty ylöspäin ruuvin takaa ja kolakuljetin muhjasi sen siihen sormien eteen jyvä/olkivelliksi. Ratkaisuna oli ajaa niin kovaa kun 2:lla pääsi (pöytä 390) ja puida niin matalaan kun uskalsi jotta sai riittävästi materiaalia sisään tasaisesti. Silloin kun oli edes jonkinlainen kasvusto ohraa niin tuo toimi hyvin mutta siinä tuli tietysti pikkuisen maakontaktia harrastettua ja sitä myöden tuli porrasaskelia ja kumarruksia kaikkivaltiaan leikkuupöydän suuntaan varsin riittävästi. Mietin lähinnä että mikä tuossa lienee ongelma, vanhan jontikan pöytä söi nätisti vaikka oli miten pientä suljua tarjolla. Seuraavat tarkistin:
  • * kaatokela on tarpeeksi lähellä
  • *syöttöruuvin korkeus ja etäisyys takareunasta silmämääräisesti oikea
  • *sormet säädetty oikealle korkeudelle
  • *kolakuljetin vaihdettu viime vuonna, kolat suorat, lyhensin puolilenkin jotta sain kiristettyä siten ettei raavi välipeltiin
Tuntuu että söi vähän paremmin kun oli kolakuljetin liian löysällä (eli hieman enemmän edessä). Tuo pöytä on aika raihnainen, syöttöruuvia on rutattu ja oiottu edellisen omistajan toimesta, samoin kolakuljettimen etupään korkeussäätö on korvattu kempillä, jousi on sentään olemassa eli joustaa ylöspäin ja alakola on mielestäni ihan oikealla korkeudella silti. Voisikohan olla että tuossa on jotenkin noissa korjauksissa tuo kolakuljettimen etuakseli jäänyt liian taakse, tai voiko sillä pellillä joka on siinä kolakuljettimen suuaukon yläreunassa olla joku elämää suurempi merkitys, sekin on vähän saanut siipeensä. Ratkaisu on tietty viljellä kunnollisia kasvustoja mutta niitä ei näköjään joka vuosi tule.
Jos jollain on "ehjä" 8030 niin olisi kiva nähdä kuva siitä miltä tuo syöttösormien ja kolakuljettimen väli näyttää ja minkä mallinen tuo pelti siinä on. Mietin myös sitä että tuossa uudessa kolakuljettimessa on noita kolia tosi paljon enemmän kun vanhassa että pitäisikö tuosta ottaa joka kolmas pois, söisikö se sitten helpommin sellaisen kasautuvan tampun siitä?
Ja vehnät, kaurat sekä tiheät ohrat menee oikein nätisti koneistoon.
Vs: Surkean ohran puinti NH 8030
Kuvasit aivan saman jutun kun minä tuolla toisessa ketjussa :-)
Se on vähän tuon pöydän ominaisuus. Lisäksi niitä taitaa olla kahta eri syöttöruuvin halkaisijaa, ja noista kahdesta suurempi on huonompi tuossa suhtessa. Isompi ei taas niin kietaise saunakukkavyyhtiä rummun ympärille pyörimään siihen sormien kohdalle :-)
Mulla vielä hieman originaalia korkeammat renkaat niin syöttötunnelin lähtökulma pöytä maassa on aavistuksen jyrkempi eli lyhyt silpputavara lähtee huonommin nousemaan ruuvilta kolakuljettimelle.
Asioita jotka ovat auttaneet vähän:
- sormien luovutuskulma säädetty mahdollisimman pitkälle saattavaksi
- ruuvi mahdollisimman alas
- mahdollinen kapea jäännöskaista kannattaa ajaa pöydän nurkalla eikä keskikohdalla. Jostain syystä noin menee paremmin.
- se 'yläpelti' siinä ruuvin takana on mahdollisimman avoin niin että sen ja kolakuljettimen väliin ei enää voi kasata ahtaaseen väliin vaan takaisin pyrkivä tavara lentää sitten vaikka ruuvin yli.
Huomasin myös että kulunut ja pitkäksi venynyt syöttökuljetin toimi paremmin kuin uusi (jonka alapää jää hitusen kauemmaksi syöttöruuvista).
Täydellistä ratkaisua ongelmaan en ole keksinyt. Onneksi supermatalia ohria ei mulle juuri tule enää vastaan. Se pöytä ei vaan ole suunniteltu sellaiselle :-/
Jos ei joku muu ehdi ensin niin voinhan minäkin siitä pellistä kuvan ottaa kun illalla olen puimurin lähellä. Sen pitäisi olla vielä aika lähellä alkuperäistä designia :-)
fffff
Jos vielä kolakuljetin on talven jälkeen ruosteessa ongelma pahenee.Kun saa alkuun vetämään sisään niin saattaa mennä hyvin.Hidas kasvustoon ajo niin voi alkaa kiertämään takaisin ja paukuttaa syöttökuljettimen etupeltiin.Uusi mustakelainen isolla syöttöruuvilla 8030 ja 8040 pahimpia.Alunperin suunniteltu vanhalle pöydälle.Helpotti kun poisti sen etupellin joka pienentää syöttöaukon kokoa.Myös tyhjä kivikouru ja suorat kolakuljettimen kolat plussaa.Uudemmat TX ja TC pitemmällä syöttökuljettimella eivät ole yhtä pahoja.
skuutteri
Kiitoksia kohtalotoverille, mulla on tuossa varmaan se isompi ruuvi ja on myös leveet ja paksut kumit alla. Pitänee kokeilla tuota ruuvia siirtää piirun alemmaksi ja taidan fiksailla tuon kolakuljettimen säätöreiän vähän pidemmäksi jotta saa tuota pari senttiä lähemmäs pöytää.
Tuo kapeiden soirojen puinti pitää tosiaan tehdä pöydän reunalla jotta ne korret tulee sormille poikittain niin ne kulkeutuu helpommin sinne kolalle.
Täytyy ensi vuonna kasvattaa paremmat ohrat, se lienee helpoin ratkaisu.
Agronautti
Pitää laittaa tälläinen lisäviritys pöytään.. :P
https://www.facebook.com/reel/2161572864226317
(pitäs näkyä vaikkei facessa olekkaan) ::)
ei näy.
näkyy
Näkynee kun vaan sulkee sen Facen kirjautumisikkunan.
Puhallinavusteinen pöytä . Ei riitä enää vastaava ruisku ..
2018 vuonna puintia helpotti reilunkokoiset saviruohot. Pujo myös vie tavaran puimuriin pöydältä. Pysyvä ratkaisu on luopua satotykkilajikkeista ja ottaa viljelyyn pitempikortisia perinnelajikkeita.
