Aihe Pumppuhapottimet  (Luettu 20050 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Pumppuhapottimet
Arkistoista kyllä löytyy vanhoja juttuja, mutta kysynpä silti tuoreempia mielipiteitä ja kokemuksia pumppuhapottimista. Tarkoituksena on laittaa silppurivaunuun se lavan alle tuleva Fellow-happosäiliö ja siksi nykyinen tynnyripumppu pitää päivittää uuteen. Vaihtoehtoina taitavat olla Elho, Junkkari ja Clipton. Tynnyrisysteemissä on ollut helppo seurata hapon kulutusta kuormakohtaisesti, kun tynnyri on ollut noukkimen päällä silmien korkeudella. Tuon uuden säiliön kanssa pitäisi varmaan jo olla kulutusmittari, että pysyisi selvillä hapon kulutuksesta.
Koneviestin numerossa 8/2007 oli pumppuhapottimien vertailu ja siinä Elhon ProFlow 6000 taisi olla ykkönen.
Vs: Pumppuhapottimet
Pumppuhapotin - hamppupupotin.
sirkussonni
Aika harva on varmaankaan montaa noista käyttänyt. Clipton on ollut käytössä n. 7v. Ei siitä ainakaan moitetta ole. Silppurivaunussa ja halessa sama keskus, eri pumppu. huoleton ainakin käyttää, ilmoittaa jos virtaus muuttuu, eli tukokset ja loppumiset, pitää virtaukset vakiona vaikka muuttujia tulisi esim. pinta säiliössä laskee. En pahaa sanottavaa keksi.
mahtaako noita fellow pönttöjä vielä saada kattokaa nimi alalaisas ??? ::)
Viimeksi muokattu: 22.05.09 - klo:00:08 kirjoittanut apilas
sirkussonni
mahtaako noita vielä saada kattokaa nimi alalaisas ??? ::)
Putosin kyllä kärryiltä?
http://www.clipton.com/default.html
http://www.yrma.net/Clipton.htm
Vai tarkoitikko tuota Elhoa, ei tunnu löytyvän keskon sivustoilta....
Viimeksi muokattu: 21.05.09 - klo:19:58 kirjoittanut sirkussonni
Maalaispoika
Ainakin Elhon omilta sivuilta vielä löytyy.
http://www.elho.fi/WebRoot/1000211/ProductPage.aspx?id=1000253&MainCategory=6
Tuo Clipton olisi kyllä kiinnostava jo hintansakin puolesta, mutta siihen ei saa kuin sen koholla toimivan virtausmittarin.
sirkussonni
Joo, mulla onkin niitä hp5:sia kohomittareita kaksi rinnan, yksi kummallekin suuttimelle, näkee hyvin jos jompi kumpi tukkeessa.....
Verku
Junkkarin (Junkkari muovin) tekemä on ainakin rakenteeltaan asiallinen, kalvopumppu jota kärsii käyttää tyhjänäkin ilman pelkoa että kyrvähtää, virtaa ottaa reilusti jotta tarvii kyllä oman syötön jos et oo vielä semmoista pönttö-pumppuun vetäny mutta taitaapa tulla vastaan kaikissa vaihtoehdoissa eikä hommana mitenkään iso. Virtaustakin syntyy aika muistaakseni 15l/min, paine piisaa. Joskus vähän enemmän tuommoista räplänny ja on aika hyvä laite härmästä tulleeksi. Trippi on kätevä etenkin jos urakkaa tekee. Tämäkin säätää virtausta niinkuin cliptonkin, joten mene ja tiedä mikä nyt paras sitten on...
Mites hintapolitiikka tänä keväänä?
Kypsä tapaus
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
ittellä olis ylimääräisenä junkkarin hp-2000 controll paalaaja-ajoilta.
mlahti
sullahan on entisestä ohjainysikkö tallessa?
jos on niin käyt hakeen haponkestävän kalvopumpun esim. kemi tornio alueella seralta, tai jostain muusta liikkeestä joka tekee teollisuuden kunnossapitopalveluja..
sama pumppu joka on ehossa sisällä niin  makso n. 300e..
Verku
HP-5 taitaa ottaa aika paljon vähemmän virtaa kuin tuommonen ~15l/min kalvopumppu, kestääköhän se sen? Koittamalla selviää tietty, pumppaa vettä niin että pumppu joutuu nostaamaan tavaraa pari metriä ja suuttimet paikoillaan, vesi ja happo virtaa tietty erilailla mutta kyllä sillä selvyyteen asiasta pääsee.
Kypsä tapaus
mlahti
periaatteessahan se ei tarvi ku virtanapin ja virtausmittarilla säätää tuoton.. tai sit vaan antaa kokoajan mennä täysillä ja pitää osan kuormaa pois päältä..
volkkari
tuntuis paremmalle puottaa sen kalvopumpun kierroksia kuin kuristaa virtausta mittarilla.. tai sitten joku kolmitieventtiili millä osa virtauksesta takas tankkiin..?
Meille hommattiin jabscon kalvopumppu painekytkimellä kun tuntui ettei pumppuhöpötin saanu tarpeeks työnnettyä happoa noukinvaunulle. isomman virtausmittarin vaihto kuitenkin auttoi pumppuhöpöttimen ahdistukseen ja siks jabsco on jääny toistaiseksi hyllyyn. sen verran sitä koetin ettei junkkarin pumppuhapotttimen pyörimisnop. säätimellä saanu tarpeeksi alas kalvopumpun kierroksia ja ainetta meni liikaa.
Yhdellä urakoitsijalla on paalaimessa tuo samanlainen jabsco ja joku elektroniikkaliikkeestä ostettu säädin. ennen pumppua on roskasihti letkussa..
Maalaispoika
Minkäslainen tapaus sitten on Agronicin myymä PDH-10 pumppuhapotin? Tuotto on 10 l/min 2,6 bar, mutta tarvittaessa ilmeisesti enemmänkin saa irti. Virtausmittaria siinä ei ole, vaan ainoastaan säätö l/min.
Paalaaja
Mistä ostit tuon Jabscon? Minulla on ameriikan ihme jossa on kolmekin noita Jabscon pumppuja, tulee vaan tyyriiksi tilailla englannista kuriirilla varaosia niihin...
Slippin 'n sliding
