Aihe Pumppuhapottimet  (Luettu 20052 kertaa)
Kloppi
volkkari
Vs: Pumppuhapottimet
sullahan on entisestä ohjainysikkö tallessa?
jos on niin käyt hakeen haponkestävän kalvopumpun esim. kemi tornio alueella seralta, tai jostain muusta liikkeestä joka tekee teollisuuden kunnossapitopalveluja..
sama pumppu joka on ehossa sisällä niin  makso n. 300e..
HP-5 taitaa ottaa aika paljon vähemmän virtaa kuin tuommonen ~15l/min kalvopumppu, kestääköhän se sen? Koittamalla selviää tietty, pumppaa vettä niin että pumppu joutuu nostaamaan tavaraa pari metriä ja suuttimet paikoillaan, vesi ja happo virtaa tietty erilailla mutta kyllä sillä selvyyteen asiasta pääsee.
periaatteessahan se ei tarvi ku virtanapin ja virtausmittarilla säätää tuoton.. tai sit vaan antaa kokoajan mennä täysillä ja pitää osan kuormaa pois päältä..
tuntuis paremmalle puottaa sen kalvopumpun kierroksia kuin kuristaa virtausta mittarilla.. tai sitten joku kolmitieventtiili millä osa virtauksesta takas tankkiin..?
Meille hommattiin jabscon kalvopumppu painekytkimellä kun tuntui ettei pumppuhöpötin saanu tarpeeks työnnettyä happoa noukinvaunulle.
Mistä ostit tuon Jabscon? Minulla on ameriikan ihme jossa on kolmekin noita Jabscon pumppuja, tulee vaan tyyriiksi tilailla englannista kuriirilla varaosia niihin...
LH-osa oy:stä sen ostin.
Paalaaja
Mm.
http://www.ytm.fi/tuotteet/pumput/jabsco_pumput_12v_ja_24v/
Kiitos Jabsco tietäjille Klopille ja Volkkarille. Reilu vuosi sitten googlailin yhden kevättalvisen päivän varaosa toimittajaa etsien. Ilmeisesti YTM:n sivua ei silloin vielä löytynyt...
Ameriiikassa on paljon verkkokauppoja, mutta yleensä kustannukset karkaavat käsistä kun ovat sitoutuneet käyttämään kuriiripalveluja, eivätkä suostu tavan postipakettia lähettämään. Tähän kun vielä lisää sen, ettei hapottimeni valmistaja ole jättänyt vahingossakaan mitään pumpujen alkuperään saati osakoodiin viittaavaakaan näkyviin...
Slippin 'n sliding
Verku
Mm.
Tuo on kyllä puosta, härmän valmisteesta aikanakin orkkiskoodit oli mun tapauksessa nypitty myöskin pois....
Pitää muuten mainita, en siihen kolmitieventtiilillä virtauksen säätöön lähtisi, ongelmana se että jos suuttimia esim. kolme + "vapaavirtaus" tankkiin, suuttimen tukkeutuessa tavaraa alkaa palautua tankkiin enemmän, muutenkin menevän tavaran määrän seuraaminen tulee aika haasteelliseksi.
Eihän tämä investointina huippukallis ole ja pitää muistaa että tällä tehdään tulosta, hapotus kuitenkin niin iso osa rehun laadusta, maitotilalla etenkin ehdottoman tärkeää että se tavara olisi tasalaatuista, siksi en myöskään hyväksy sitä että ajettaisiin välillä pumppu päällä ja välillä pois kuten joku ehdotti.
Kärry+niittomurskain (tai mikä tahansa nykyaikainen ketju) kustantaa taatusti sen 50-60 tuhannesta ylöspäin jos puhutaan uudehkoista vehkeistä, kyllä siihen kannattaa se pari tuhatta laittaa ja pistää happohommat kuntoon kerralla.... :-X
Kypsä tapaus
volkkari
eihän se paritonnia paljon ole koko koneketjun hintaan nähden mut kukin tekee tyylillään. :)
..se kolmitieventtiilillä virtauksen säätäminen olikin vain hatusta nyppästy vaihtoehto virtauksen kuristamiselle..
mlahti
Mm.
muttaku siihen ei kovin kummosta laitetta ole olemassakaan..
Verku
Mm.
Täh?
Ai meinaatko tuota kolmitieventtiiliä vai mitä, menee vähän ohi. ???
Onhan virtausmittari+boksi joka ohjaa pumpun nopeutta jo aika ameriikkaa johonkin HP-5/20+kuristusventtiiliin verrattuna, se on maailman *****maisin systeemi kun hapon pinta laskee etenkin 200 litrasessa pöntössä muodosta johtuen aika nopeaa jolloin noste tai miksi sitä nyt haluaa kutsua pienenee ja taas saat olla ruuvaamassa virtausta isommalle. Ja sitten kun unohdat täytön jälkeen pienentää niin seuraavaan kärryyn menee tuplat happoa mitä tarvisi.
Tietty jos tuntuu siltä että happo on niin halpaa ettei sen säätelyyn kannata sijoittaa rahaa niin mikäs siinä.....  ;D
Kypsä tapaus
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Pumppuhapotin - hamppupupotin.
taas timpan koko asiantuntemus käytössä.  ;D ;D
Heka
Mitenkäs tuo junkkarin uusi HP-1000 hapotin? ollut kuulemma parivuotta myynissä, hapon saa säädettyä kuulemma nopeuden mukaankin. Siinä on 2 trippimittaria hapolle ja myös säiliövahti, joka hälyttää kun happo on loppumassa. Lisäksi se pysäyttää pumpun kun traktori pysähtyy tai noukin nousee. Ja mikä minun mielestä parasta niin ohjain ilmoittaa jos tavoite virtausta ei saavuteta. Siinä ulkönäöltään sama ohjain kuin Junkkarin kylvinkoneissa.
Itse olen tähän mennessä hapottanut normaalilla varsihapottimella mutta se tahtoo rajoittaa ajonopeutta joten täytynee tässä harkita vakavasti vaihtoa. Merkki on kyllä vielä auki, mutta ominaisuuksiltaan tuo hp-1000 on löytämistä paras. Täytyy vielä ottaa hinta selville nuista aiemmista, pdh, elho, lipton malleista..
Timon
Itsellä ollut kolme vuotta Junkkari 2000 ja sitä ennen Ylön pumppuhapottimia (tynnyri/pikkupullo).Pitää vain todeta,että paluuta entiseen ei ole.Tarkkuus on ainakin AIV 2:lla just eikä melkein ja kestävyyskin on ainakin toistaiseksi ollut hyvä.Ainoa mitä on mennyt, on joku promi ohjaimesta,kun johto hinkkantui ja virtajohto maadoitti runkoon.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Elho ProFlow 6000i tuli sitten lopulta hankittua. Valinta oli oikeastaan kahdenkauppa, kun vain Elhossa ja Junkkarissa on virtausmittarit. Junkkaria kohtaan on "pientä" allergiaa, niin siksi valinta kallistui Elhon suuntaan. ;D Ainakin tynnyripumppu on toiminut hyvin.
Heka
saako elhossa kalibroitua virt mittarin kuinka helposti? Meillä on käytetään 50% bakteeria ja 50% happoa silloin vrtausmittarin lukema heittää arviolta reilu 10%, jos ja kun se on verrannollinen ominaispainoon ja juoksevuuteen. Ainakin tähän tulokseen olen tullut varsihapottimen kanssa. Minulla tahtoo ääni mennä Junkkarin 1000 puolella kun siellä virt mittarin säätö on nopea toimenpide. Tarkoituksessani varsihapotin alkaa olla tehoton, kun tarkoitus olisi siirtää vielä tynnyrit tr keulalle niin sieltä ei saa tarvittavaa virtausta aikaan.
Klasu
Mm.
Pumppumerkkihän noissa hapottimissa on oikeasti Flojet eikä Jabsco, vaikka sama omistajahan niillä on- tämä on tieto, ei veikkaus. Flojettehan saa tuolta
http://www.sgnieminen.fi/sgn-tekniikka/Pumput/Flojet-pumput
Jabscoa noissa Suomessa tehtävissä ei ole ainakaan tehdasasennuksena.
T: Peltilehmä
Työmyyrä
Elho 6000 tuli ostettua tälle kaudelle. Toimiva ja helppokäyttöinen tuntuisi olevan.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
TOIMII JOS TOIMII JA JAKSAA LÄHTEÄ PYÖRIMÄÄN.
uskomaton vehe.joka aamu pelko perseessä että toimiiko.Pitäs jättää pumppaamaan vettä yös.
Jos lähtee pelaan niin toimii moitteitta.Hyvä kampe kun vaan toimii.
Nii se on...
