Aihe Rotaattori nosturiin  (Luettu 7427 kertaa)
Vs: Rotaattori nosturiin
mutta osta sellanen johon saa osia myös 10 vuoten päästä.   nuo ihan halvimmat on ainakii miusta jotain muuta kuin luotettavia...  aj kun käyttö kuiteskii monta vuotta..
Totta sekin,
Niin on n.7m ja 2,7Tm nosturi ja kouraa tuli jo, mutta mikä rotaattori? Käytettyjä ei liiku, mutta uusiia saa eri tahoilta ainakin kolme eri
fr 7 https://www.ikh.fi/fi/rotaattori-fr-7-3tn-fr70314222?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4f6zBhBVEiwATEHFVk0mLMqBTZLG2lfOfGvzg8EqvCemh3SrqeT5lsE6RSZEpNDGsMskYRoCBG8QAvD_BwE
baltrotorin vastaava
https://www.hydrauliikkakauppa.fi/tuote/baltrotors-rotaattori-fhr-3-000l/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4f6zBhBVEiwATEHFVnKOntlpyA9vGYIyBTrUt_bX0fPbvK8Ua8I5R-VL3rD1niT5BI7bWBoCF2wQAvD_BwE
Formikon vastaava
https://www.rositeh.si/hydraulic-rotator-3000/1500-kg-with-shaft
Noista pitää joku ja kjefristä sais fr 7 julkinen hinta edulisin, puolia tai vastaan?
Tosiaan sellainen johon voi saada osia vielä 10 vuoden päästä... tosin eipä ole niin arvokas palikka etteikö voi vaihtaa kokonaan jos pahasti särkyy.
Mulla on tuossa giljotiinin jatkona BaltRotorsin rotaattori, numeroa en muista. Tiedä onko yksilövika mutta tässä letkulähtöjen kierteet eivät ole kovin hyvät. Yleensä kolhun tullessa katkeaa vaan nippa, mutta tästä lähti rotaattorin rungosta osittain kierteet. Koska reiässä on kierrettä norminippaa syvemmälle niin tein tuohon sitten speciaalinipan joka ylettyy riittävästi myös ehjäksi jääneeeen jenkaan. Kierteet tuntuivat olevan ylipäätään vähän väljiä ja muutenkin krouveja työstöjäljeltään. Muuten on kyllä kestänyt, toisinaan aika kovaakin käyttöä, nosturi 7,5 tm brutto.
Muussa hommassa ollut FR-7 kesti mitä sen pitkin, ei ollut mitään ongelmia. Yhdestä katkesi akseli mutta se ei ollut rotaattorin vika vaan typerän käyttäjän eli minun. Vaihdoin sen sitten numeroa isompaan, siltä varalta että sama käyttäjä vielä jatkaa...
FR 10 .?  Olisko passelimpi, riippuen tosin maastosta ja käytöstä,
Liian pienellä rotaattorilla homma tuskaa, ei jaksa kääntää, varsinkin
Jos mäkissä maastoa, tai kokopuuna ( energiapuuta) latvus harhaa vastaan.
Toi käännön vääntö joo, jos liian vähän se pienikin risu harauttaa vastaan.
Jo eilen tai ennen sitä, noi ensimäisessä viestissä, vääntö ilmoitettu, tietenkin kaikki eri paineilla jos paine edes ilmoitettu. Baltroottori hieman enemän. Sitten yksi malli ylös, tappikoko hyppää myös, paino noin 5kg lisää, vääntö kaikko yllämainitut 200Nm lisää, onko 200 ratkaiseva vai ei? Hinta ero nyt ei pomppinut, noh uusia välilenkkejä tietenkin.
Nosturi on kpl nosturi, ja energia koura tuli. Sitten talveksi kokopuu juontoa häntäprosessorille, niin riski on kyllä että 7 repeytyy.
6pack
Joko oot ostanut rotaattorin?
Ois käytetty Baltrotorsin GR603 ylimääräisenä.
o5oo 487485
o5oo 487485
En vielä ostannut,
Toi on huomatavan iso tähän mun projektiin, ei ihan sovi tosta noin tähän. Kiitos kuitenkin tarjouksesta
No nyt on rotaatori ja riipuke, nosturin se haarukan väli on 70mm tappi 25mm. Nyt tuli kuitenkin väärä? riipuke joka on sen 80mm levee. Nopee googletus on olemassa 60mm levee.
Pitääkö vaihtaa vai avartaa nosturin haarukat? Eihän se ois kuin puoli senttiä per puoli, mutta hieman kuitenkin kun nosturii käydä vääntää
eim pitemmän päälle tule toimimaan.  liian väljä sovite syö äkkiä tilaa ja sit ei toimi kuin ***** siellä....    miks et tilannu oikeen kokosta?   netistäkö tilasit?     tuossa just kun kuhniin tilasin kivisuojaa/jalasta ni oispa tullu väärä jollei olis kattonu toiselta sivulta mittoja.      nuo on perin hankalia oikeesti...
Paikalisesta ka huolto pajasta, just sen takia kun apuja saanut ja se sujuvuus, paikalisesti. Muistaaksen kyllä sanoin kokoo, nyt tänään ennen sateet avasin ja sovitin, oishan se sopiva sade päivän juttua ajaa risukouraa, mutta kun on lauantai enkä kehtaa niille soitta tänään. Ja oli se visiin tilaus tavara, sen pitää tilata.
Se väljä, tietenkin sen verta oikeankokoisia rikkoja väliin, ei mitään hölskyn kölskyn juttuja.
Siis ja ihan finrotor, made in ee niin väliä ei taida olla kuin 60mm ja 80mm, ne muut sitten jo ihan eri
Kannattaa vaihtaa jos vain mahdollista.
Toinen mahdollisuus on ottaa sitä riipukkeesta pois jos sen rakenne sallii lujuuden merkittävästi heikentymättä. Niitäkin on monen oloisia..
Nosturista en ottaisi pois.
Ainakin tuollaisesta valurakenteisesta voi ottaa pois aivan vapaasti, mikään ei siitä heikkene. Mullakin näkyy olevan yksi 80 mm ylimääräinen... piti tehdä itse huomattavasti pidempi kun tuo lyhyt aiheutti ongelmia giljotiinin kanssa.
Tarkka malli nr mitä sain on cl 7325-9025
Ja nyt huomasin että se on 90 mm levee.
Nosturihan on kpl nosturi joka noi haarukat suht heppoisat pellistä taivutetut, kai se on joku lujempaa, mutta hieman kuitenkin mennä niitä vääntaa tai hitsata uudestaan on hieman kuitenkin
Vaihda.
ahaa.   siis halvin mahollinen.   mut ei työssä paljon kestävä.     nooo, valinta se tuokin.    ite manannu jo tuon keslan pikkuväljyyttä ja se sentäs alle millin...  mut kukin tavallaan...
