Aihe 12V pieni (pilssi)pumppu ja aurinkopaneeli?  (Luettu 5929 kertaa)
Louhikkorantaisella laitumelle pitäisi virittää juomasysteemit. Ajatus oli, että jokeen pieni 12V pilssipumppu, johon virtalähteeksi aurinkopaneeli. Juoma-astiaksi allas, joka toimii puskurina. Onnistuuko sähkökytkennät mallia "suoraviivainen", eli suoraan paneelista johdot pumppuun vai vaatiko jotain puskuria väliin? Pilssipumppujen vaatima virta näyttää olevan 2,5 - 5 ampeeri välillä, eli 30-60W paneeli. Millaisia ongelmia tulee, jos paneelin teho on yli/ali pumpun vaatimaan verrattuna? Ja vaikuttaako mahdollinen epäsuhta ohjausyksiköiden (puskuroivaan) tarpeeseen?
Vs: 12V pieni (pilssi)pumppu ja aurinkopaneeli?
Eiköhän siinä tarvitse olla ainakin paneeli, jännitteensäädin ja akku, joka mahdollistaa tasaisen toiminnan. Kai tuollaisia paketteja myydään jossakin, koska ainakin karavaanijutuissa sellaisia on. Tai mökeillä, joissa ei ole verkkosähköä. Invertteriä tuossa ei tarvita, jos pumppu toimii 12 DC.
Ajatus on juurikin siinä, että ei tarvita tasaista toimintaa. Juoma-altaan koko on noin parin päivän kulutus, pilvisinä ja sateisina päivinä myös veden kulutus on minimaalista. Eli se allas muodostaa tarvittavan puskurin.
Jotenkin kuten että olisin luennut vastaavan virityksen jossain? Kokeileppa googleta?
Ilman sen enempää. kai joku jännite tasaajaa tai akun kautta kellon kanssa? Se alijännite? Kai pahempi kuin ylijänniteen mahdolisuus?
Jos yhtään on putous korkeutta laita vesioinas, tai rakentaa itse.
https://www.landen.fi/lvi/vesioinas-saukkola/p/7575452455454/
Pumpun toiminnan kannalta sähkönsyöttö pitäisi olla tasaista. Kaikkea voi tietenkin kokeilla, mutta itse loisin jonkun toimintaikkunan, jolloin pumppu pyörii. Eli sellainen jossa on lataussäädin, akku ja jokinlainen ajastin. Pumpun moottorille olisi varmaan hyvä, että se kävisi jossakin jänniteikkunassa. Tästä saisi varmaan jonkun portaattoman projektin, mutta käytännön syistä antaisin juomakaukalon tulvia mielummin yli äyräiden, kuin alkaisin tanssimaan auringon tahtiin.
Kyllä, koska vettä on saatavilla rajattomasti ja sitä tarvitaan (puskuroivan, ylivuodolla varustetun juoma-altaan asiosta) käytännössä vain auringon paistaessa, ainoa murheeni on pumpun mahdollinen rikkoutuminen mahdollisen yli/alijännitteen tai muun minulle tuntemattoman sähköteknisen jutun vuoksi.
Tavoitteena on siis KISS-filosofialla toteutettava juttu. [Keep It Simple, Stupid].
Viimeksi muokattu: 23.06.24 - klo:22:19 kirjoittanut Petri
traktorikuski
Kyllä sen aurinkopaneelin säätimen pitäisi pitää jännite kurissa. Laskee jos aurinko ei paista mutta eihän siitä muuta seuraa kuin että pumppu pyörii hitaasti tai pysähtyy. Altaan ylivuotokin oli jo hoidossa.
Eihän tässä ollut tarkoitus sähköä säästää, ei tarvita pelle pelottomien hienoja keksintöjä parantamaan toteutusta.
mikasep
Pumppu kestänee kyllä paneelin 18V nimellisjännitteen. Sen puolesta luulisi toimivan. Toinen juttu on sitten, kuinka (halpa) pilssipumppu kestää jatkuvaa käyttöä. Ja alijännite mietityttää myös, ehkä paneelin rinnalle voisi laittaa pelkän 12V releen joka kytkee pumpun vasta kun jännitettä on tarpeeksi? Tällöin toisessa (vaihto) releen pinnissä pitäisi olla jokin pumppua vastaava ”testikuorma” kuten lamppu tai vastus. Muuten alkaa pätkiä osateholla. Lisäksi roskien meno pumppuun pitäisi estää vaikka jollain verkkopussilla.
Viimeksi muokattu: 07.07.24 - klo:09:39 kirjoittanut mikasep
pirkkaniksi sukkahousuista suotin..   mutta kuin saa pilssipunpun kestämään paikallaan esim. purossa?       ite aikoinani kokeilin ihan akkuista moista purossa mutta eipä tahtonnu pysyä paikallaan kun virtaus hetkellisesti kasvoi..    oli lopulta ylösalaisin penkalla ja kävi tyhjänä aikansa..                       nooo,  sitten kaivoin etukuormaimella juomapaikan puron kylkeen..
Kaksi seivästä penkalle ristiin. Siitä pitkä parru haarukkaan ja tyvi ankkuroidaan maahan. Veden päällä parrun päästä ketjulla, alapäähän paino, joka pohjassa. Pumpun voi kiinnittää sitten ketjuun sopivasti veden pinnan alle. Painoahan tämmöisellä pumpulla ei paljon ole.
Puroni on tässä tapauksessa Tornionjoki... tuollainen halpispilssipumppu on yllättävän sitkeää tekoa, jos hyvä osuu kohdalle. Verstaassa itselläni on tuollainen penkkiporakoneen leikkuunestepumppuna ollut jo 15 vuotta; käytetty myös jonkin sortin sarjatyössä. Rahallisesti tuollainen yksinkertaistus ei ehkä ole iso juttu: näyttää Motonetissä olevan 50w paneeli säätimineen satasella. Aluksi kelvannee tähän joku paimenkäytöstä hylätty "mikä tahansa" akku.
kyl pitäis saaha suomeen muutama vierastyöläinen intiasta.   nethän rakentais punpun villarin pyörästä ja letkun pätkästä nopsaan.   (kuten youtuupissa on tehty)   ja siinä mitään virtaa tartte..
