Aihe Aggregaatti  (Luettu 7679 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Aggregaatti
 :o Tarvii puruimuri 1,5kw moottorilla liittää klapikoneeseen imemään sahanpurut säkkiin tahi pöllyttämään suoraan mehtään. Minkä kokoinen aggggregaatti tuollasta moottoria jaksaisi pyörittää?  :o
Ei vissiin Timco 2200i (1,8/2,2kw) toimine?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Aggregaatti
kait tuollanen kun kerran 2kw uppopunppu toimii tollasen vastaavalla ..
Vs: Aggregaatti
Ottamatta varsinaiseen kysymykseen kantaa tulee väistämättä mieleen, eikö ole muuta konstia?
Vai käykö vaan osan aikaa? Traktorilla pyörii klapikone?
Paalari
Vs: Aggregaatti
Oikosulkumoottori tahtoo ottaa käynnistyessään virtaa moninketyaisesti kilpitehoon nähden.
Epäilen että 2kw kaatti kyykkää (sammuu) 1,5kw moottorin kanssa, vallankin kun imurissa on siivikko käynnistymistä hidastamassa.
Vs: Aggregaatti
Jos traktorikäyttöinen klapikone, yks ratkaisu on hydraulimoottori.
Vs: Aggregaatti
mut onko oikeesti puru noin suuri onkelma?   itellä palax puskee purun n. metrin päähän ja siitä olen laiolla laittannu pussiin kun on tarpeeks tavaraa... ja sen sit myyny eteenpäin..   ja miulla ei tuo ns. kännyhommana toiminna..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Aggregaatti
Mehtäkärrikuormasta tulee purua noin 500L.  Japa 375 expert on kone.
Oon sitä vasikoiden karsinaan kantanu ja päälle kutteria sitten.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Viljelijä evp
Vs: Aggregaatti
julmetusti tulee puruja.
Vs: Aggregaatti
Varmaan ei tiedä kuin kokeilemalla. Tai sitten Y/D- tai pehmokäynnistin väliin. Y/D onnistuu jos moottorin kytkentä on normaalisti kolmioon.
Suoraan käynnistys voi ottaa noin 6-kertaisen virtahuipun nimelliseen nähden. Loppu riippuu sitten aggregaatista. Oma Honda GSX 390 + Meccalte 6,4 kW  / 9 kVA AVR tuntuu kestävän aika rajujakin hetkellisiä ylikuormia, moottori kyykkää huomattavasti mutta generattori ei heitä hanskoja tiskiin. Kestää reilusti hitsatakin kolme-piikillä vanhalla muuntajapohjaisella tasasuuntaajalla , välillä Honda vähän kakistelee...
Elektroniikkasäätöiset generaattorit taitavat olla tarkempia rajoittamaan riemua kuin nämä perinteiset AVR- / compound-säätöiset koneet.
Kiinangeniksistä taas hajoaa juurikin säädin jos niitä kovin menee kuormittamaan :-((
Vs: Aggregaatti
tuota purumäärää kanssa mietin..   miulla tuloo palaxin combi mllä 9 tonnin keslakuormasta purua noin 70 litraa kun saaviin sitä joskus keräilin..  ja olikos se keslan kuorma joku 6 mottia..          mut kyllä miun mielestä pitäs riittää agrin teho käynnistää imuri..
Paalari
Vs: Aggregaatti
Eikös tuo Palax ole sirkkelikatkasulla ja Japatin ketjulla.
Onko noissa isoissa pilkkojissa ketju motoluokkaa vai rootomisaha?
Viljelijä evp
Vs: Aggregaatti
tulee tietysti ketjulla enempi mutta tuolla menolla jo purumäärä on järjetön.Tietysti jos puruja tarvii niin tarviihan niitä tehdä.
Vs: Aggregaatti
Kärryn kokoa ja klapin mittaa ei ole kerrottu ;)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Aggregaatti
325 1,5mm ketju on.  Tässä pihaliiterillä kun tein puita ja puruimuri ol käytössä imemässä tuollaseen tyhjään  kuivikekutterisäkkkiin mitkä muistaakseni on 250 litrasia niin kyllä vuan kuormasta pari pussia sahapurua tulee.
Tuo imuri on erittäin hyvä varuste uskokkee tahi elekee :o
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Aggregaatti
En kyllä itse ainakaan haluaisi aggregaattia kokoaikaa käymään, hydraulisiakin imureita on, toki tulee purulle hintaa.
