Aihe polttopuut  (Luettu 32667 kertaa)
Vs: polttopuut
Tuollaiseen olkipannuun kun lykkäisi välillä paalimuovi mytyn niin olis vähän tujumpaa poltettavaa. Joskus oli koneviestissä juttua. Pyöräkuormaajalla lisäsivät tavaraa. Toisaalta muistaakseni joku sulatti ja muotoili muovista rankoja ja niitä sitten puun sekaan ja hakkuriin. Ja raaka-ainetta ainakin vielä piisaa ja edullisesti.
Paalimies
Vs: polttopuut
Juu muistelen kanssa tätä kv.n juttua.. voisi se muovi mytty mennä siinä hiilloksella hyvin.
Tuollainen muovirangan teko kone voisi olla hyvä, toki taitaa kaasua mennä saman verran kuin muovista irtoaa. Saa nähdä kuinka tämä muovinketäys lähtee toimimaan nyt…
Tuollainen kuin viime syksy niin kyllä olisi puntti tutissut kun ois pirtin lämmitys olkia yrittänyt saada. 95% viime syksyn oljista oli enemmän tai vähemmän kosteita. Viimeksi yhtä huonoja olkia on saatu 1987 syksyllä, tässä välissä on joka vuosi saanut kuivia olkia jonkun verran. Kumminkin ihan aktiivisesti kerään niitä, yli 20000 tällä vuosituhannella.
Vs: polttopuut
Hakkeeseen vai mihin vaihdoit?
Hakkeeseen juu.
Olkikattila olis kova. Vuoden polttoaineet olisi tunnissa paalattu ja toisessa ajettu varastoon.
Nyt hakepuiden kanssa pulatessa menee varmaan kuukausi tai jotain..  :-\
Kyllä se on toisinpäin. Paaleja kerätään kuukausi ja joka päivä pari tuntia lämmitetään olkipannulla.
Naapurissa semmoinen oli. Loppuaikoina polttivat 3 m puuta. Nykyisin hakepannu.
Outoa.
Meillä paaloitettiin muutama vuosi sitten joku 5ha suurkanttipaaleihin tuvan ikkunan alta. Okei meni sillä paalaajalla ehkä pari tuntia. Ja kai mäkin niitä halliin pari kolme tuntia ajoin.. jonkun matkaa yli sata paalia siinä oli. Ehkä ne nyt yhden talven olisi riittänyt tai sit ei. En osaa sanoa ainakin kuivikkeena noissa on tuplat tai triplat tavaraa kuin pyörössä. Vaikka nyt ois päivä paalattu ja kaks kerätty niin silti paljon nopeammin se ois käynyt kuin hakepuiden etsiminen..
Meikäläisen hakepannua saa kyllä ruokkia päivittäin tai jos leutoa eikä lämmitystarvetta niin kolme päivää voi mennä. Tietysti sen energiasisällön voisi laskea mut ei tuo hakelaitos ainakaan viikkotolkulla mene ilman koneen käynnistystä. Ja niinkuin tuossa yllä jo kirjoitin niin ainakin itsellä menee aikaa hakepuiden korjuussa ihan tarpeeksi vaikka koneellisesti kaadetaan. Talvella tietysti aikaa paremmin kuin kasvukaudella et niin parempi.
Olkien huonot korjuu olosuhteet ovat tietysti ongelma. Tuo täytyisi pystyä välttämään niin et olisi syysviljoja joista korjataan ja ainakin parin vuoden tarve. Mieluusti vielä enempi. Vaati silloin kyllä varastotilaa..
Jos tuollainen olkipannu jostain löytyisi niin takuulla ostaisin jos halvalla kokeiluun saisi. Näitä vain ei ole. Uusia saa mut hinta posketon niinkuin kaikella nykyään. Ja niinkuin kirjoitit niin voi siellä polttaa muutakin. Puuhan on rahanarvoista nykyään energianakin. Olki on monesti ongelmajäte..
Magia
Vs: polttopuut
Hyvän olokipaalinhinta alakaa olla kuivanheinänhinnoissa.En tiedä kuinka järkevää tuon poltto on,lämpöarvokin on huono.Turpeen loppuminen tuskin alentaa olokien hintaa.
Vs: polttopuut
Mikä sen kuivaheinäpaalin hinta sit on? Täällä kun ei karjatiloja ole oljilla, heinällä ja rehulla ei käytännössä ole hintaa...
Vs: polttopuut
silloin  kannattaa paljon paremmin...  jos vain saa tavaraa irti...    (  ei viljelijät ei osaa hinnoitella tuotteita,   joten liian kallis tahi liian halpa. )
Vs: polttopuut
Outoa.
Kova on olkisato. :o Meillä tulee kasitonnari syysvehnästä kymmenkunta pyöröpaalia hehtaarilta. paalit painaa apevaunun vaaán mukaan vajaa 300 kg. tommosesta olkipaalista tulee suunnilleen hakekuution verran lämpöä. jos paali hiukankin kostea ei lähde ollenkaan lämpöä. oljen pitää olla kuivempaa kuin sian kuivikkeeksi kelpaava, Heinäpaalista lähtee paremmin lämpöä ja saa olla hiukan kosteuttakin. Säilörehupaalistakin lähtee kohtuullisesti lämpöä.
Motolla tulee nopeasti hakerankaa ei sitä maatilan vehkeillä kannata leikkiä.
Vs: polttopuut
Outoa.
Olisko sit niin et muisti tekee tepposet meikäläiselle. Noita kantteja on käytetty jo kauan kun sopivat paremmin kuivikevastoon tai siis niitä menee sinne enemmän. Olen pitänyt et kestäisi tuo parin metrin kantti kauemmin mut onko siinä sit kuitenkin vähemmän oikea kuin normaali pyörössä? Tiukassa ne ainakin siinä on.  ;D
Pari pientä lohkoa alle 4 ha ajettiin ja niistä tuli reilu 50 jos nyt siis oikein muistan, isoa lohkoa ajettiin jonkin matkaa joten loput hehtaaria arvio. Ja muisti oli et olisi yli 100 ollut mut voihan se muisti tehdä tepposet. Täällä ei kuitenkaan mitään 8t satoja saada eli joko muistan väärin (pitäisi kirjanpidosta tarkistaa) tai sit siinä Kantissa on oikeasti olkea vähempi tai molemmat.
Mitä kuivuuteen tulee niin mielestäni ne oljet pitäisi palata heti puimurin perästä. Kerran urakoitsija tuli niin et puimuri oli vielä samalla lohkolla. Silloin oli kuivia ja hyviä kuivikkeeksi tai virikkeeksi nyt lähinnä. Liian monta kertaa paalaaja tulee iltakymmeneltä kun kaste jo nahistanut oljet ei niitä silloin mielestäni pidä enää paalata. Ei niitä homeisia paskoja kukaan kehtaa käsitellä. Tai no nautafarmarit näyttävät täälläkin uittavan paalit ulkona syyssateissa ja välillä läpi talven.  ;D
Asiaan vaikuttaa tietysti moni asia mut näin omilla vähillä kokemuksilla.
Kuivaheinäpaalit varmaan hyviä koska ovat oikeasti kuivia. Luomussa olisi tietysti apila nurmia joita voisi paalata mut saako niitä sit riittävän kuivaksi. Luulisi et elokuun alkupuolella hyvillä keleillä päivällä paalattu olki olisi riittävän kuivaa palavaksi.
Mut ei kokemusta ole muusta kuin et hakkeeseen alkaa mitta olemaan kohtuu täysi. Liian paljon liikkuvia osia, remonttia, menneitä hermoja..  ;D
Vs: polttopuut
Jos vilja on todella tuleentunutta ja puintikosteus jossain 15% luokassa, niin ainakin ohran pahna on hyvää paalata heti puinnin päälle. Kun käytin urakoijaa niin näin tehtiinkin. Oltiin samalla lohkolla. Mutta jos puinti on jo ittestään sitä sadekuurojen välissä taistelua, niin olki voi olla kuivempaa joskus ihan muulloin kuin puinnin jälkeen. Tosin itte käärin looripahanat muoviin , niin tuolla ei siinä merkitystä, mutta ei niitä palamaan saisi kuin polttoöljyssä uittamalla  ::)
Vs: polttopuut
Niin näkisin et käytetään sitä olkea sit kuivikkeena tai poltettavana niin kannattaa paalusta unohtaa jos se on sitä kuurojen kyttäämistä.
Tästä tullaankin siihen et kun hyvä olosuhde niin silloin pitäisi pystyä paalaamaan useamman vuoden tarve. Ja saada mä sit vielä katonalle. Muovitus voi olla ratkaisu tuohon ettei katonalustilaa tarvii löytää niin paljon..
Vs: polttopuut
Noista olkimassoista/ ha...
Mikähän siinä on, että jos/ kun isäntien muisti heittää sadosta puhuttaessa, se heittää aina todellista määrää suuremmaksi???  Ei koskaan muisti heitä alaspäin...
Vs: polttopuut
En tiedä.
Itse tottunut kyllä jyvät laskemaan alaspäin. Johtuisko siitä et kun elukat ne ennen söi niin kannatta laskea alaspäin niin ei jyvät loppuneet kesken ennen uutta satoa.
Vs: polttopuut
Ei ne oljet kunnolla kuivia ole puintipäivänä. Pikkupaalaimella on oppinut koska oljet ovat kuivia. Puintia seuraavana päivänä karhotus ja paalaus ni sitten on kuivia.
Vs: polttopuut
Niin mut se on kuitenkin PÄIVÄLLÄ eikä iltahämärissä..
Paalimies
Vs: polttopuut
Normaalina puintipäivänä oljet eivät ole puinnin jälkeen mahdollisimman kuivia, todennäköisesti seuraavana kuivempia. Tietenkin sillä ajatuksella ettei yöllä sada tai seuraava päivä ole lonkeron harmaa. Mutta monesti ovat kuivempia tänään kuin huomenna, edellä mainituista syistä. Jos kuivaa olkea aikoo paalata niin elokuussa onnistuu kello 13 ja 20 välillä, kaste tulee kahdeksalta, syyskuun alussa nipistetään tunti ja kymmenes päivä taas tunti. 20 päivän jälkeen voi hyvällä tuurilla saada pari tuntia kuivia, 25 päivän jälkeen oljet on seuraavan kerran kuivia huhtikuussa. Nyt on paras keli paalata olkia. Toki vehnän ja ohran oljet on hävinneet pellolta, ruis ja rypsi onnistuu hyvin. Vaikka puinti sujuisi läpi yön niin oljet kyllä kostuvat aiemmin. Toki käytännössä usein joutuu aloittamaan vähän aikaisemmin ja lopettaan myöhemmin ja joskus paalaan olkia vesisateessakin jos kyntömies tulee samaa vauhtia perässä🤬
Viimeksi muokattu: 30.04.24 - klo:21:40 kirjoittanut Paalimies
