Aihe Syysviljan kylvö keväällä?  (Luettu 19099 kertaa)
Paalimies
Olen miettinyt kuinka onnistuu. Käyttö olisi laitumena tai säilörehuksi. Kevät viljat kasvattaa yhden sadon, ruis ainakin kasvattaa useamman sadon. Miten tekee syysvehnä ja syysruisvehnä? Siemen olisi halpaa ja saisi kerääjäkasvi tuen vrt raiheinä
Vs: Syysviljan kylvö keväällä?
Jokin vanha pitkä syysruis on halvinta siementä ja tuottaa lehtevää massaa hyvin. Syysvehnä ei kasva hyvin kesällä, eikä selviä talven yli. Kolme vuotta kokeilin, ei selviä kevääseen. Enkä takaa kaikkien syysruislajikkeidenkaan talvehtivan kesällä kylvettynä. Kesäkuun viimeinen päivä kylvetyssä Reetassa on nyt limaiseksi pilaantunutta ruskeaa naattia, ja kasvupiste näyttää mädäntyneen kasvukelvottomaksi.
Paalimies
Siis tarkoitus korjata satoa vain kylvövuonna. Tulisi myös suojaviljaksi eli sen alle perustetaan monivuotinen nurmi
Enpä tiedä, mitä syysvehnässä saisi lisää verrattuna rukiiseen, muuten kuin kalliimman siemenen ja vähäisemmän kasvun.
Paalimies
Se olisi hyvä ominaisuus ettei kasvu jatkuisi enään myöhäistä syksyllä ettei olisi nurmen oraiden päällä paljon tukahduttavaa kasvua
Agronautti
Joku 15 vuotta sitten kokeilin ruista suojaviljana. JOS oikein muistan niin kylvövuonna ihan ok sato, siis vihantaviljana korjattu säilörehuksi. Ruishan ei juurikaan tee kortta kylvövuonna. Nurmikaan ei tuhoutunut talven aikana, mutta seuraavana vuonna ruis kasvatti nopeasti kortta ja ekassa rehunteossa ennen juhannusta  oli jo tähkää tehnyt.
Sitten oli  myös kylvössä raiheinä-ruista säilörehuksi ja laitumeksi... jotain löytyy arkistosta.. :
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=12688.msg182794#msg182794
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=16170.msg247963#msg247963
Vanhassa juhannusrukiissahan oli just tuo periaate. Kylvettiin keväällä usein kauran ja herneen  kanssa ja tehtiin kesällä rehuksi.
Naapuri kylvi vahingossa osan lohkosta keväällä syysvehnällä. Korjasin siitä hyvän rehusadon heinä-elokuun vaihteessa. Laatu oli kohtuullinen, vähän olisi saanut korjata aikaisemmin. Tekivät siitä vielä syksyllä toisenkin sadon.
Tuosta innostuneena olen viimevuosina kylvänyt kokoviljana tehtävään suojaviljaan osan syysviljaa, lähinnä syysvehnää ja ruisvehnää. Saa vähän vihantaa kokoviljan sekaan ja tuo myös lisää ensimmäisen nurmen satovuoden ensimmäiseen satoon.
Joku Ceylon on kääpiögeeninsä takia minikokoista orasta koko kasvuaikansa, kotimainen Urho/Arktika tai Magnifik ovat runsaampia  kasvussaan.
Filosofi
Eikö esimerkiksi kaurasta saa vihantana niitettyä kuin yhden sadon? Kyllähän se katkaisun jälkeen "toista satoa" alkaa kasvamaan, taitaa tosin jäädä varsin heikoksi...
Aina ei voi onnistua.
Kyllä se yhteen jää. Mikä nurmea perustettaessa on ihan hyvä ominaisuus.
Filosofi
Liekö jotain kasvuvyöhykekohtaisia eroja? Olen täällä etelässäpäin kyllä nähnyt, että kerran vihantana niitetystä kaurasta on kasvanut toinen sato, varsin heikko kylläkin,  mutta samalla kun alle kylvetty nurmi on herännyt paremmin kasvuun, on toisen niiton satokin ollut kaikkinensa ihan ok.
Magia
Saattaa niittoajalla olla merkitystä,mutta kyllä se heikkoo on jäläkikasvu normaalina rehuna tehtynä.Rikkaruohot tahtoo pompata,kun vilja lähtee pois varjostamasta.
gemmalyly
Syysviljat (esim. syysvehnä, syysruis, syysohra) tarvitsevat vernalisaation eli kylmäjakson talven aikana kukkiakseen ja tehdäkseen tähkän.
smash karts unblocked
Jossain näissä monista ketjuista oli juttua nurmen perustamisesta keväällä. En nyt hakemalla ja kahlaamalla löytänyt niin kysästään uudestaan.
Jos olisi halua perustaa nurmi keväällä niin et tukipaperiin saa merkata rehunurmeksi niin voiko suojaviljaa laittaa ollenkaan seokseen mukaan? Ja voiko se olla syysmuotoista? Niitettäisiin tietysti kesällä.
