Aihe Tuli kysely Vipu Mobiilliin  (Luettu 346854 kertaa)
Vs: Tuli kysely Vipu Mobiilliin
Voihan tuo johtua vaikka paikannuksen häiriöistä tms. Ei välttämättä luurin vika.
Näyttääkö vaikka Google Maps heti oikeaan paikkaan?
Itse otin eilen illalla muutaman kuvan niin Vipuun kuin LukeKasKas'iin eikä niin minkäänmoista ongelmaa. Oikeastaan kaikki toimi nopeammin kuin koskaan ennen.
Mikä ei välttämättä paljoa lohduta sitä jolla homma tökkii.
Prepaid - kortti on useimmiten voimassa 3 kk, sitten pitää ladata saldoa, usein kympillä tms. Latauksen jälkeen voimassa aina jopa12 kk. Tekstiviesti tulee siihen korttiin, muistuttaa lataamisesta. Latauksen voi tehdä kunkin puhelinyhtiön nettisivulta sen prepaidin puhelinnumeron antamalla. Jos ei tiedä puhelinnumeroa, voi lähettää tekstarin prepaid-puhelimesta, sillä tavalla sen numeron näkee.
Joo saattaa johtua Putlerista.
helevattu.   oisko se mahollista ????   eikä oiskaan miun vika..   voi saatana ja nyt työ moisen sanotte tänne itärajalle!!!    ois voinu sanua stubille et sano sille putinille et ei saa sotkee!!!
Ei tuo kuitenkaan vielä varmaa ole, että Putin on kännykässä kiusaamassa. Kaksi tarkistusta varmistaisi asian:
1) jos jokaisella viljelijällä samalla kylällä on sama vaikeus, vaikka eri puhelimet, niin Putin varmaan on pahalla päällä
2) jos google maps toimii maantiellä ja näyttää ainakin suunnilleen oikein kartat, niin ei Putin varmaan sittenkään ole vihainen. Tai sitten semmoinen appi kuin "maastokartat" , play-kaupasta, kun asennat ja annat luvan sijaintiin, se näyttää ilmakuvasta, missä olet. Jos osuus lähellekään pihapiiriä, toimii paikannus riittävästi. Tai menet nettiin ja avaat Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikan, https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka. Siellä on nappi "näytä sijainti", usein tulee punainen banneri, joka ilmoittaa, että "sijaintiasi ei pystytä määrittelemään" , kuitenkin täplä tulee oikeaan paikkaan useimmiten, koska kännykällä on useita keinoja määritellä laitteen sijaintia.
Monesti ns. VPN-ohjelmisto sekoittaa sijainnin arviointia, koska kun laite näkee GPS-signaalin ja tunnistaa lähimmän matkapuhelinmaston, silti näkee netissä laitteen olevan Manilassa, tulee näitä häiriöitä. Kun sen VPN:n kytkee pois hetkeksi, ei tule näitä ongelmia. Esimerkiksi Samsungin oma nettiselain on melko heikkolaatuinen, mutta Android-puhelimissa on myös Google Chrome käytettävissä, ja Microsoft Edgenkin voi ladata, jos haluaa.
Mr. Oxan kysymys, "mutta saabiko jostain ohjeen miten tehä tuo kaikki ja kuin kauan on repait voimassa ilman käyttöä? " kuvastaa ehkä henkisesti laiskaa asennetta (hyvin tuttua, olen kouluttanut tietokoneen käyttöä periaatteen vuoksi oppimattomille) , että ei viitsi ajatella edes alkua, vaan heittää kysymyksen, että en osaa mitään, kerro miten pystyn hengittämään. Tässä neuvojille tulee väsynyt olo, mistä aloitan, aamupuuron keiton neuvomisestako asti ?
Youtubessa on suomenkielinenkin ohje älypuhelimen käyttöönotosta, se on jo muutaman vuoden vanha, mutta kuvastaa periaatetta, jolla android-puhelin otetaan käyttöön: https://youtu.be/ScFUnAK6JLc?si=yqVgQN-Z9UlvMLnJ
Videon toimenpiteillä saa kännykän toimimaan, ja siitä eteen päin voipi mennä Play-kauppaan, joka on kännykän ykkössivulla, ja sieltä hakee sen Vipu-appin ja asentaa sen. Hyväksyy kaikki oikeudet sille Vipu-appille ja kirjautuu sisään samoilla eväillä kun tietokoneellakin menee sinne vipuun. Menee pihalle ja alkaa säätämään. Monesti näissä ohjelmistoasennuksissa varaudutaan kaikkeen mahdolliseen, kuten Samsungin puhelimissa tulee Samsung Account - rekisteröinti vastaan. Siitä ei kannata välittää, mutta gmail-tili on aika pitkälti Androidiin kuuluva. Koska kyseessä on GOOGLE Android - käyttöjärjestelmä, on vain kohteliasta ohjelmiston ylläpitäjälle laittaa sinne gmail-sähköpostiosoite, vaikka ihan siinä paikassa keksitty. Moni asia helpottuu, kun älykännykkä on liitetty johonkin gmail-sähköpostiin. Eli kotikoneella voi luoda vaikka sähköpostitilin "oxan.vipuappi@gmail.com", ohje löytyy esimerkiksi Youtubesta https://youtu.be/zmW4EFbDjh4?si=JJNASoLNSENFL33R
tuota miä vaan ihmettelen tuossa puhelimessa kun oli kaks kolmesta lohkosta ihan helppo ja toimiva kuvata ja lähettää mutta tuo ei onnistunu ollenkaan ja aikaväliä oli kait sen kolme viikkoa.   lisäkyselynä tuo viimonen.    mut oli kyllä puusilmä joka katteli moista "muokattua!!"   liki 15 senttinen timppakasvusto jo oli kuvattavaks...   - jos ois saanu!    selvää sortoa; poikamiäs ei saa!!
Onko mainittu lohko maantieteellisesti jotenkin erikoisessa paikassa? Mount Everestin, Lhotsen, Annapurnan ja K2:n välissä syvän laakson pohjalla?
Meinaan että hieman pohjoisempaan mentäessä GPS-satelliitit ovat jo hyvin matalalla ja maastoesteetkin voivat vähän kiusata paikannusta.
Totnoin... GPS satelliitit eivät kierrä geostationaarisella radalla päiväntasaajan päällä. Kyllä ne kattaa koko pallon.
https://fi.wikipedia.org/wiki/GPS
Olen osittain väärässä, osittain oikeassa.
Satelliittien peitto on periaatteessa lähes aukoton, mutta lähestyttäessä napa-alueita peitto perustuu pienempään määrään hyvin näkyviä satelliitteja, suurempi osa jää 'matalalle'. Tällöin esim maaston korkeat esteet voivat häiritä paljon enemmän.
Syystä siitä että satelliitien radat suosivat jonkinverran enemmän keskeisempiä alueita, ilmeisesti aivan tarkoituksella.
More bang with buck.
En tiedä koskeeko tämä enää kaikkia GPS-järjestelmiä (alkuperäinen Navstar, Galileo, Glonass, Beidou).
Tuossa on väärän kielinen kuvaus asiasta, jo napapiirillä tilanne heikkenee.
The Arctic circle, meanwhile, begins at about 66.5 degrees north. At these high latitudes, several satellites are still visible at any given time, but they never pass directly overhead. In fact, when using GPS right at the pole, the highest elevation GPS satellite you would see is about 45 degrees above the horizon.
Eli ongelma on siinä että satelliitteja näkyy riittävästi mutta mikään niistä ei kulje enää maasta katsoen korkealla vaan huonoimmillaan (navalla) paraskin jää 45 asteen kulmaan horisonttiin nähden. Loput vielä lähempänä horisonttia.
Uusimmat paikantimet osaavat kyllä tehokkaasti käyttää monia eri tapoja paikan löytämiseen.
On ne ystävällisiä. Tänään tuli sp, että olen saamassa selvityspyynnön vipumobiiliin  ;D
No niin nyt tärähti tekstiviesti asian tiimoilta. 3 kuvattavaa lohkoa. Ei noista yöunet mene, mutta vielä en kuvaa.
Viimeksi muokattu: 02.07.25 - klo:16:53 kirjoittanut lypsyukko
mitäs net nyt kyselee?   itelle tuli ilmotus et pitää totentaa vuokrasopimus..   suullinen..   ja tuo lohko poistuu jo ens vuotena..
kärmeskytö
Ei kannata vastata niille mitään,pikku asia.
psymbiote
Milläs tuollainen suullinen sopimus todennetaan?
Paalimies
Suulliseen vuokrasopimuksen selvityskaavakkeella. Vaatii vuokranantajan allekirjoituksen.
