Aihe Hydrauliikan paine kylmänä  (Luettu 4347 kertaa)
mikasep
Moro. Traktorissa säätyvätilavuuksinen pumppu ja tänä talvena havaittu voimattomuutta etukuormaajassa lievästi kylmillä öljyillä. Siis normaalin lämmityskäytön jälkeen jolloin kaikki jo toimii normaalisti, niin etukuormaaja ei ihan jaksa nostaa paalia. Sama homma jos traktorin ottaa puolilämpimästä tallista niin täyttä voimaa ei ole ennen vartin työskentelyä. Sen jälkeen ei havaittavaa voimanpuutetta. Sinänsä ei haittaa, ellei vaiva pahene.
Tuntuu oudolta, kun yleensä sisäiset vuodot ilmenevät kuumilla öljyillä. Kone on MF 6265 vm 2003
T. Mika
Vs: Hydrauliikan paine kylmänä
T. Mika
- pumpun säädin (paineleikkuri) jotenkin tahmaa kylmässä eikä anna painetta
- ek:n ohjausventtiili sekoilee ohjauspaineen antamisessa pumpulle
- tai jotain muuta
Voisi ensimmäiseksi mitata paineet niin jostain perän pikaliitimestä kuin kuormaajan linjastakin. Jos ne eroavat merkittävästi niin syyttäisin kuormaimen venttiiliä
Jos voimanpuutteen ilmetessä vaikka painaa nostolaitteen pakko-ohjausnappulaa niin että yrittää nostaa yli yläasennon niin löytyykö ek:ssa silloin voimaa?
Voi tietysti olla niin että ek pysähtyy tällöin kokonaan, riippuu miten on kytketty.
mikasep
- tai jotain muuta
Kiitoksia. Tuo pumpun säätimen tahmeus tuntuisi loogisimmalta. Unohtui mainita, että ek:ta ohjaa traktorin oma perässä oleva lohko, joten paineet lienevät samat pikaliittimissäkin. Täytyypä mitata, jos saan mittarin jostain. Jos nostolaitetta käyttää yhtäaikaa, voima ei lisäänny.  Missä sitten lienee tuo pumpun säädin, jos perän sisällä niin turhan iso operaatio.
Mika
Mikä kuormaaja? Onko siinä omaa paineen rajoitusta, karkaa sen läpi öljyt paluuseen? Mittaa paineet jostain kuormaajasta.
Onko tuossa LS linjan suodatin? https://www.kiertokanki.com/verkkokauppa/index.php?main_page=product_info&products_id=19418
6265 ei tuossa kylläkään mainita. Josko on suodatin tukossa.
