Aihe akkuimuri 12V  (Luettu 11565 kertaa)
akkuimuri 12V
Rakentelija iskee; pitäisi löytää akkuimuri. Olosuhteet eristetty lampola eli 0-10 astetta, ei täysin kuiva, vaan ei märkäkään. Koska samaan kokonaisuuteen (karitsointikamareiden vesihuoltokärry; puhdasta vettä ja likaisen poisimeminen) tulee myös 12V pieni uppopumppu, niin ehkä parhaiten joku 12V toimiva.
Makita ym. valmistajat myyvät myös 12V vehkeitä, mutta mieluiten käyttäisin normi käynnistysakkua, koska sellainen tulee joka tapauksessa kärryyn mukaan. Jos omilla kytkennöillä laittaa käynnistysakusta tuollaiseen virrat, niin kosahtaako jostain? Vai onko suoraan tyyliä "tupakansytyttimeen" asennettavia?
Vs: akkuimuri 12V
onhan noita esim. motonetissä mitkä tupakansytyttimeen kytketään mutta ovat semmoisia keittiön rikkaimurien vertaisia. tarkoitettu kait asuntoautoihin ja rekkaukoille????
Vs: akkuimuri 12V
]onhan noita esim. motonetissä mitkä tupakansytyttimeen kytketään mutta ovat semmoisia keittiön rikkaimurien vertaisia. tarkoitettu kait asuntoautoihin ja rekkaukoille????
No ehkä sen verran, että pitäisi saada vettä imettyä noin metrin korkeudelle, ehkä noin 15-18 mm letkulla. Menisi ajatusleikin tässä vaiheesssa kanisteriin (tyyliä verstasimureiden vesi/roskapönttö), joka toimii sen veden keruuastiana. Mahdollisesti vielä joku tyhjä pullo siihen väliin varmistamaan, ettei vesi mene imuriin asti.
Cutana
Vs: akkuimuri 12V
https://webshop.industriacenter.fi/product/4433/akkuimuri-markakuiva-m18-vc2-0-milwaukee#tuotekuvaus
Ei pahastu vedestä ja tuolle vois muutakin käyttöä olla.
Joku viisaampi osannee sanoa kuin ylös tuo 80 mbar nostaa vettä?
Vs: akkuimuri 12V
80 cm olisi tasapainokorkeus jolloin ei enää vesi liiku. Varmaan joku 60 cm on korkeus jossa vielä tapahtuu jotain merkittävää.
Vs: akkuimuri 12V
Miten toimisi lypsykoneen alipaine pumppu tms, kävisi vain kun tarvitaan, ei tarvita uppopumppua, tavitaan kyllä vahva säiliö.
Vs: akkuimuri 12V
toisko joku pilssipumppu sopiva?    imuri kait olematon tehoiltaan noihin mittoihin soveltaen..
Vs: akkuimuri 12V
Mitä jos lisäisi tarkastuskierroksia lampolassa  ::)
Vs: akkuimuri 12V
Miten sillä kupit puhdistuu ::)
Vs: akkuimuri 12V
Karitsointivaiheessa niitä perheyksiöitä on meidän  pienessä katraassammekin äkkiä toistakymmentä. Vanhuus ja laiskuus: koetetaan vähentää sitä aitomista niiden 90-senttisten yli. Itselläni (190 cm) se menee vielä aika kivasti, mutta lyhytkasvuisemmat pakkaavat valittamaan...
Vs: akkuimuri 12V
Itsellä Makita standardina käsityökaluissa; muuten hyvin lähellä sitä, mitä etsin. Ja taas tuo 12 voltilla taitaa käydä laiskanlaisesti. Puhtaan veden pumppaamiseen kyllä pieni uppo/pilssipumppu maksaa muutaman kympin, toimii sekin 12V. Ja niitä 12V 60 ah vapaa-ajan akkuja on nurkissa riittävästi, kun kesällä kaikki paimenlaitteet ovat akkusellaisia.  Nyt kun ei jaksa koulufysiikkaa katsoa, niin oliko 1 mbar = 1 cm nostokorkeutta?
Viimeksi muokattu: 10.02.24 - klo:13:05 kirjoittanut Petri
Vs: akkuimuri 12V
Mutta koska tarkoitus on siis imeä vettä, pieni 12V alipainepumppukin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Mistähän sellaisia voisi löytää?
Vs: akkuimuri 12V
Periaatteessa 1 bar = 1000 mbar = 100 000 Pa  vastaa 10 m = 1000 cm = 10 000 mm
Eli 1 mbar = 0,001 bar (=100 Pa) vastaa tosiaan 1 cm.
Vs: akkuimuri 12V
Jos heilutaan nollan molemmin puolin,  uskaltaako siellä painevesikuppeja edes käyttää. Musta muoviämpäri...
Cutana
Vs: akkuimuri 12V
Kalvopumppu. On 12v versiona.
Onko lopettaneita karjatiloja lähistöllä? Hapottimissa on sellasia laadukkaita.
Kärkkäisiltä ja noponetistä halpoja tarjolla.
