Aihe Metsäkuormain tukijalat  (Luettu 13739 kertaa)
eevertti
Tarttis vaihtaa tuo Hakkisouvarin metsäpilkki uudempaan ja ennen kaikkea isompaan. Tarkoitus laittaa Jaken sovitteilla traktoriin kiinni. Nytpä mietinkin että tukijaloilla vai ilman? Vanhassa tukijalat mutta eipä niitä paljon metsässä tule käytettyä ja kuvia kun on katsellut niin aika harvalla on enää tukijalkoja jos kuormain takasillassa kiinni.
Mitäpä porukka mieltä, tuleeko niitä tukijalkoja kaipaamaan?
Vs: Metsäkuormain tukijalat
Mitä isompi kuormaaja, sen enemmän kaipaat. Ärsyttävää niitä on käyttää, jossain erikoistilanteessa tietysti paikallaan. Viisain ratkaisu olisi valita sellainen kuormaaja, joka traktorin kannalta olisi kohtuullinen ja unohtaa tukijalat. Ainahan se pilkki liian lyhyeksi jää, joten kannattaisi miettiä hommia sen kautta, että saa työt onnistumaan ilman isoa heijaria. Vinssi on aika näppärä apuväline tiettyihin tilanteisiin. Sellaista kannattaisi harkita varusteeksi.
Don Essex
Kaveri tekee ammatikseen hakkuita N174 Valtralla. Isoin Palms takasillassa Jaken sovitteilla ja Keto Forst puomin päässä. Tosin metsäkoneen 800 mm renkaat alla (jäykät). Ei tukijalkoja, mutta automaattinen etuakselin jäykistys on. Ja etupainoa vajaa tonni. Kone ei kippaa sivulle eikä taakse täydellä nostoteholla tai ulottuvuudella. Motohommaa lähes ympäri vuoden. Ei kuulemma heilu sen enempää kun aiemmin ollut Ponsse. Toki ohjaamon jousituksellakin voi olla merkitystä. Eli tukijalat voi korvata renkailla ja etuakselin jäykistyksellä.
Don Essex
Juu. Isot renkaat  lisäävät myös kokonaisleveyttä, hommasta sitten riippuu haittaako se mitään. Parantavat myös kantavuutta merkittävästi jos sulalla pohjalla toimii.
Renkaiden nestetäytöllä saa myös tarvittaessa lisää vakautta. Raskaat ketjutkin vaikuttavat samoin.
kun yleensä töissä on kuitenki maatalouskäytössä käytetty tr ni miun mielestä on hyä valita tukijalat,   saabi olla käyttämättä jos tuntee olevan tarpeettomat...  net paljon hintaa nosta..
eevertti
Ei nosta mutta kuormainpukin valintaan vaikuttaa. Tukijalallisessa kuormaimessa pitäisi olla Jake 350 ja ilman tukijalkoja Jake 600 tai 800
kiitti tuo on huomioitavaa.   naapuri tuosta just muuta viikko takasin haasteli..   ei uutta päivää uutta tietoa...
Minkäkokoinen kuormaaja, ulottuvuudeltaan ja painoltaan,
Sekä traktorin koko, paina ja rengaskoko ja paino.
Ennemmin etuakselin jäykistyy kun tukijalat, ei niillä tukijaloilla
Tee mitään pehmosella mettänpohjalla,
mut kuin paljon oikeesti pehmeellä työskentelee?   ite ei moisella nää kuin mettähallituksen työmailla...
eevertti
Noin 7metrin ulottuvuudella tarvis olla ja valmet 6800 tarkoitus asentaa.
Mulla on 80/90 nostolaittees patruunan pieni pilkki ja tuon patruunan tukijaloilla ei ainakaan tee mitään. Ehkä edellinen on ne jo pilannut jos ne laskee maahan niin teleskooppi mallisista tuleekin sammakko malliset :) Muutaman kerran oon ojan päälle jäänyt ja silloin voinut nostaa jaloilla pyörät ilmaan muuten ihan joutavat kapistukset. Mutta nyt puhutaankin pilkistä ei kuormaajasta.
Jos normaali maatilakuormaaja, ettei ole 80 - luvun mettäkoneen kuormaaja
(Syntisen painavia), niin tuppisovitteet ja nokkapainot,vähän vannepainoja
Niin pärjää ensalkuun, jos tarvetta niin etuakselin jäykistyy sitten
Lisäksi.
ja kuin paljon nuo kustantaa johonki vanahaan 6800 valuun??
eevertti
Jos Jaken kilkkeitä tarkoitat niin noin 10K€ sovitteet ja akselin jäykistin jos uutena ostaa. Saman ne maksaa uuteenkin valtraan.
velviiki
Mulla on ollu vuodesta -88 alkaen kuormaaja takasillas enkä ikinä vaihtais kärryssä kiinni olevaan, on se niin monipuolinen yhdistelmä. Tukijalkoja ei oo enkä ole niitä osannut kaivatakkaan . Kaverilla 5000 Kronos Valtu 915 rungos ja siinä tukijalat, mut hän ajaa vain puuta, mä sen sijaan käytän nosturia paaaaljon moneen muuhun hommaan, mielikuvitus on ainoo rajoittava tekijä .
Mun hommis tukijalat olis lähinnä näköeste ja vaikeuttais pienempien kärryjen käyttöä peräs , esim. vanha mutta hemmetin kätevä 6,5 t telituhti olis jo tosi ahdas käyttää ahtais paikois tukijalkojen kans kun kuormataan/ puretaan nosturilla kahmareilla jotain sepeliä,hiekkaa ym vehkeet aivan linkussa jossain mökin pihassa.
Ennen oli Patu 600, nyt Kesla 314  7 m varrella ja radiovinssillä, Valtra 8050 päällä. Mitä enemmän käytän, sitä enemmän hymyilyttää, tällä hetkellä päässä Kesla 19 G ,energiapuuhommia omissa mettissä.
