Aihe Lietevaunuun pumppu  (Luettu 9683 kertaa)
sirkussonni
Lietevaunuun pumppu
Olisiko raatilaisilla ehdotuksia lietevaunun purkupumpuksi, eli vaunun etupäähän olis tarkoitus laittaa käypänen loiskeen voima!
Taannoin oli jo venäläinen valurautapumppu, mutta se meni jo varaosiksi ennen kuin paikkansa löys.
Eikä se myöskään tehoiltaan ole enää vaatimuksien mukainen, liian suuri kooltaan oli myös eli liian pitkä ja paksu.
Olisko joku pakolan konepajan tai vastaava hyvä? Ja mistä niitä sitten sais?
sorkkahessu
Vs: Lietevaunuun pumppu
En tuohon pumppu asiaan osaa mitään sanoa mutta näin sellaisen tapauksen että vaunuun oli laitettu "ylivuotoputki ". Vaahdot puhallettiin takaisin ja kuorman sai piripintaan täyteen .
farmer
No mikä ihme tuo nyt muka on, noitahan on ollut jo iät ja ajat käytössä.
sirkussonni
Piripintaan se näkyi renkimikkokin tankin laittaneen, ilman ylivuotoputkea... ja lammikkokin viereen, on katsos ylätäyttöinen vaunu ;D ;D
Mutta se pumpppu, mikä olis hyvä?
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Laita Mäkireinin hydraulinen pumppu. Helppo asentaa mihin kohtaan vaunua tahansa ja on tehokas. Itsellä ei ole ko. viritystä, mutta olen nähnyt semmosen.
sirkussonni
Sellainen olis kyllä hyllyssä, mutta ei ole kyllä tullut mieleen sitä tyhjennyspumpuksi laittaa. Ongelmia oli sen kanssa, kun ei ollut paluupuolella vapaata isompaa paluuliitintä, pukkas yhden perän tyhjäks vaunulliseen paskaa, eli hyd moottorin päätytiiviste pullahti, hiukan oli tummaa lietettä sillä kohtaa...
Pitääpä harkita asiaa, sen sais kyllä sievästi siihen vaunun eteen pystyyn....modifioimalla sais silleen ettei liete ja öljy pystyis sekoittumaan....perskeles!
Agronautti
niin.. ja jos ei ole ylivuotoputkea niin, loraus rypsiöljyä tai vastaavaa täyttöletkuun ennen kiinnitystä niin ei vaahtoa..
jupe
eikait tuohon tarvi kun katselee sopivasti vaikka siitä mäkireinistä mallia ja tekee vastaavan mallisilla siivillä siihen kärryn eteen pumpun halkaisijaa joku 600 mm ja leveyttä 200. ja siitä 200 mm putkella eteenpäin. sitä kun pyörittää 1000 ulosotolla niin saa paska kyytiä.
Hopea
Vähän aihetta sivuten. Mulla on tollanen 8m3 tempo lietekärry ja alipainepumput vuotaa öljyt läpi. Tulee siis ihan norona läpi. Made in USSR eli ei ole nämä samoja pumppuja mitä uusissa kärryissä on. Onko kukaan kunnostanu tällaisia koskaan?
johtoporras
  • "Muut teköö mitä ne osaa, MINÄ MITÄ HALUAN"!!!!!!!
Olis kahtena palana hertelin KD 6500 pumppu. Meni siitä vaihteiston takaa ja roottoripesän edestä pultit poikki. Pitäs olla kunnos jos hitsaa valupuikolla korvakkeet kuntohon, ainakin kaikki pyörii köykääsesti. Se joutaas sopuhintahan...lamellit pitää uusia...on nimittäin hukka nimises paikas....
johtoporras
Hertelin oon korjannu...justihin samanlaanen vika....oli tiiviste menny halki. Se on aika simppeli laitos, jos yhtään on ruuvannu mitä tahansa niin ainakin sen hajalle saa....ja kyllä kasaankin....mitäpä tuos menettääkään vaikkei korjattua saakaan.
sirkussonni
No nyt ei ole kyse mistään lypsykoneista, niillä sitä paskaa imettiin silloin, kun oli tekemisen puute ;D
Nyt siis on kyse oikeasta lietepumpusta, joka saa tavaran liikkeelle koko pitkän päivän. Eipä silti, olen ollut mukana tänäkin keväänä reeraamassa kompurapumpun vaihteistoa, tuli niin vanhat ajat mieleen kun naapurin räjähtänyttä katseltiin...
Finn tempon levitinpumppu on melko lailla tehokas, kun käyttää tonnin tapilla. _Työleveys roiskimalla 16m tasaisena sumuna.... tehokasta, vaatii riittävän tehokkaan traktorin että vie riittävästi vaunua etiäppäin ;D ;D, jos niinko on ympäristötuki tullut haettua ::)
