Aihe Kaasuvehkeet  (Luettu 4583 kertaa)
Paalimies
Kaasuvehkeet
Mulla on perinteiset asetyleeni happi  vuokrapullot. Toimii. Asetyleeni on kohtuu tyyristä, pullojen vuokra varsinkin.
Jos asetyleenin vaihtaa nestekaasuun, tarvitsee tietenkin säätimen ja tarvitseeko se toisen polttimen. Melko kallis paketti sekin.
Entäs woikosken tarjoama vaihtopullo, riittääkö 10 pullo kuinka kauan?
Vai ostaa plasma leikkaamiseen ja joku härveli kuumentamiseen mikä sen nimi nyt onkaan?
 Onnistuuko plasmalla ruosteiset raudat leikata? Rahalla saa kait tehoja että menee paksukin?
Vs: Kaasuvehkeet
Nestekaasupullon säädin nyt ei paljoa maksa, Harris 980 -polttoleikkauskahva kai siinä 300 e. Samaa voi käyttää lämmityspillinä, jos tarvitsee suurta tehoa niin löytyy isojakin suuttimia. Ei nuo nyt hirveitä kuitenkaan maksa, varsinkin jos saa asetyleenipolttimet myytyä jollekin. Kolhohan tuo poltin on jos tarvitsisi putkimiehen tyyliin jotain putken takapuolelle mutkalle väännettyä pikkupilliä...
Varsinaista kaasuhitsausta propaanilla ei saa tehtyä, juottohommia kyllä.
Plasmalla menee kaikki sähköä johtavat metallit, maalit ja ruosteet ei paljoa haittaa kunhan alussa saa kaaren syttymään. Voi vaikka rälläkällä pyhkäistä vähän nurkkaa puhtaaksi. Tietysti käryä ja savua tulee vähemmän mitä puhtaampi kappale. Ääni on jotenkin ärsyttävä...
Keikkahommissa plasman hankaluus on joskus siinä että pitää olla paineilmaa ja reilua sähköä tarjolla. Pullot saa kärryyn tai pakuun mutta iso aggregaatti ja kompura on vaikeampi tapaus.
Näihin pultinlämmityshommiin on tietysti myös induktiokumennin mutta ei ihan halpa sekään jos kunnollista etsii.
Ja kovin paksut raudat vaativat oikeasti ison plasmaleikkurin, ei ehkä enää kotipajaan järkevä investointi.
25 mm leikkuu taitaa mennä siellä 9 kW:n luokassa. 16 A sulakkeet vielä riittää. Näin ainain Hyperthermin vehkeillä.
38 mm on sitten jo 17 kW kone.
Käsin kikkailemalla pääsee vähän paksumpiinkin mutta on hidasta ja jälkikin sitten sellaista 'vuolemista'.
jupe
Vs: Kaasuvehkeet
kannattaa katsoa mikä on se poltin osaan polttimista käy molemmat ettei tarvitsisi muutakuin se nestekaasusäädin uusia. sen pitää sitten olla korkeapainesäädin mikään grillin säädin ei käy. muistaakseni agan x11 käy molemmille, mutta tarkista joltain joka oikeasti tietää.
Paalimies
Vs: Kaasuvehkeet
Jos heivaa kaasuvehkeet pois, jääkö niitä kaipaan? Siis jos plasman hommaa leikkelyyn ja sähkölämmittimen muttereiden lämmittämiseen?
Onnistuuko plasmalla palotella kiinni jäänyt laakeri paikoillaan ja lopuksi sisäkooli leikata akselilta pois. Kuinka ison tilan tarvitsee toimiakseen. Pillihän menee moneen koloon, ainakin jossain asennossa
Vs: Kaasuvehkeet
Plasma on ihan tunteeton laakerihommissa, kaikki mikä johtaa sähköä,
Kaikki sulattaa, jos kaks levyä päälekkäin molemmista läpi
Tai jälki alempaankin.
Ei ainakaan laakerihommiin, tulee isompi vahinko.
Ahtaaseen tilaan kyllä kaasupullot kätevät, plasman poltin paksu,
Ei pääse ahtaaseen kulmaan, riippuu kohteesta.
Kaasupillit, happi/ asetyleeni vähän niinkun välttämätön pakko
Jos remonttihommista tekee itse, justaan laakerihommissa,
Lämmittämisessä, juottamisessa, paksun raudan leikkauksessa,
Käyttö satunnaista mullakin, mutta kyllä niille käyttöäkin löytyy.
Woikosken 8 vuoden soppari mtk alennuksilla siedettävän hintainen.
Paalimies
Vs: Kaasuvehkeet
Ei mulla enään montaa sopparia tule.  Onko siis asetyleeni parempi remonttihommaan kuin nestekaasu?
Vs: Kaasuvehkeet
Näköjään käy, tämä oli uusi tieto minullekin.
https://www.linde-gas.fi/shop/fi/fi-ig/x11-pro-334430
Silloinhan oikeastaan voi jättää kalliin asetyleenipullon pois ja jatkaa kuten ennenkin.
Vs: Kaasuvehkeet
Propaaniliekki ei ole ihan niin kuuma kuin asetyleeniliekki. Leikkauksen aloitus vaatii vähän pidemmän kuumennuksen, eikä propaanilla voi rautaa hitsata kun lämpö ei ihan riitä. Toisaalta propaanileikkuri ei ole aivan niin äreä paukuttelemaan kuin asetyleeni.
Jos käyttö kuitenkin satunnaista niin minusta propaanillakin tulee täysin toimeen. Sillä teollisuuskin leikkaa silloin kun kaasuleikkauksesta puhutaan.
Ja lämmityksetkin onnistuu. Ja tosiaan vaikuttaa siltä että X11 kelpaa myös propaanille.
Plasman kanssa nuo laakerihommat ja vastaavat pitää tehdä muilla konsteilla. Siis ei plasmalla. Esim sisäkoolit irtoavat yleensä kunnon lämmityksellä tai hitsaa päälle pari pitkittäistä saumaa ja vetää vielä kuumana. Tai sitten asiallisella ulosvetäjällä, siis sellaisella jolla saa kuulien välistä kiinni, solakkakoipisella tai ulosvetolevyllä.
Kaasuleikkurin hyvä puoli on tosiaan se että se ei helposti karkaa seuraavaan kappaleeseen. Joskus se on taas huono puoli kun pitäisi leikata jotain kerrosrakennetta.
