Aihe Sänkiäes kokemuksia?  (Luettu 7944 kertaa)
Noneman
Tuli tehtyä vanhasta Potilan sph äkeestä sänkiäes MV-agentin vahvemmalla s-piikillä, 15cm hanhenjalalla ja noin 12cm piikki jaolla. Koska telien kohdalla ei ollut käytännössä kuin kaksi piikki akselia niin hitsattiin yksi lisää koneen taakse. Olen positiivisesti yllättynyt koneen toimintaan.  Yksirivinen jälkihara ei toimi hyvin oljessa mutta muuten tulee yhdellä vedolla tasainen kylvöpohja. Ajan silti kosteuden takia kaksi hieman viistoon toisistaan. Rungon keveys vaikuttaa äestys syvyyteen vaihtelevilla mailla (samoin vakio piikillä) ja etuakselin hanhen jalat kuluvat nopeasti. Kun keula ei mene maahan niin koko äes vähän kelluu ja ei mene maahan. Eturivin laput vaihtaen auttaa. 5,4m äes kulkee 15kmh 110hp koneella kevyesti noin 3-4cm syvyydellä muokkaamattomassa kevät sängessä. Toimii myös kerran kultovoidussa maassa mutta kynnetyllä en ole kokeillut. Ainoa oikea pettymys oli hanhenjalan kuluvuus. On kyllä ohuempi ja halvempi kuin esim multivan vastaava ja pitäisi ostaa viellä 30k€ runko.
Potilan SPH vuodelta -91 oli mielestäni äes joka oli suunniteltu ajalla jolloin kaikki kynnettiin. Kun tuli kultivointi muotiin niin äes ei toiminut ollenkaan. Savisissa kohdissa oli vain kokkareita, hienolla maalla äes sukelsi ja jos oli pahnaa vähänkään hienossa maassa niin äes oli parissa metirissä tukkeessa. Uudemmissa oli enemmän akseleita ja raskaampi runko.
Pyrin äkeellä tasaamaan keväällä pinnan kosteutta ja kylvän kiekkokoneella äestys syvyyden tasolle ja ehkä hieman alle kosteaan maahan.
Meillä on kevään kosteuden epätasaisuus ollut monella tavalla ongelma jo vuosia. Viljelytavasta huolimatta. Yhdellä 5ha pellolla voi olla lähes kaikki suomessa tavattavat maalajin vaihtelut peruskalliosta turvesuohon.
Millaisia sänki äkeitä olette tehneet tai ostaneet? Millaisia kokemuksia niistä olette saaneet. Miten tekisitte toisin . Ajatuksissa tehdä itselle uusi leveämpi. Todennäköisesti samoilla piikeillä mutta paremmalla taka haralla ja raskammalla rungolla.
Vs: Sänkiäes kokemuksia?
No havainnot ovat aivan samat täälläkin. Itse olen ajatellut, että raskaan kultivaattorin runkoon voisi yrittää tehdä leveästi porrastetun hanhenjalkaäkeen, käyttäen pehmeämpiä, esim. Muko-kultivaattorin piikkejä. Että tekisi niinkö matalakultivaattorin ?
markopolo
Vanhasta varpajyrä-äkeestä mallia, järeyttä tuplat se mitä vanhoissa 80-luvun Potiloissa oli. Etummainen jyrä silppuaisi kuivaa sänkeä ja takajyrä pienisi kokkareet.
Etujyräksi voisi laittaa veitsimuokkaimen.
Aika vakavissani suunnittelin tekeväni nurkissa pyörivästä Esa-Tume varpajyrä-äkeestä mutta kyllä se kaatui siihen että ensinnäkin piikkiakselit on sen verran tiheässä että muistaakseni se Mv-Agentin piikki ei sovi kunnolla ja toisekseen samasta syystä siitä olisi tullut varmaan aika tukkeumaherkkä.
Viimeksi muokattu: 23.10.23 - klo:14:27 kirjoittanut bouli
Noneman
Alunperin ostin hinattavan Antti-Sampo 450 äkeen sänkiäkeen aihioksi. En ehtinyt tekemään muutoksia ennen kylvöä ja tuli onneksi kuitenkin kokeiltua paria pahaa paikkaa raapia normi piikein. kokeilun tulos oli että isä putsasi varpajyriä loppupäivän kun olin itse kylvämässä. Tuli myös huomattua muutama muu ongelma.
Pyörättömässä äkeessä on se hyvä puoli että piikit voi asettaa tasaisesti koko leveydelle. Antti-sampossa on muistaakseni viisi piikki akselia joten piikkien väli samalla akselilla on riittävän iso etei tuki herkästi. Ne vanhat varpajyrät ovat vain kehältään liian pienet kehältään oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin tietyissä olosuhteissa herkästi tukkivat ja toiseksi sänkiäkeen piikki on korkeampi kuin vasinkin vanha s-piikki. Piikin korkeus aiheuttaasen että alkuperäinen korkeus säätö ei riitä ja vaikka riittäisi niin takimmainen varpajyrä tulisi liian lähelle piikkejä. Varpajyrä ei ehkä myös tasaisi tarpeeksi kun viimeisitä piikeistä jää aika vanat hanhenjalalla.
Vaikka veitsileikkuri edessä kuulostaa hienolta idealta joka kyllä oli mielessä niin sanoisin että sitä ei juuri tarvita. Keväällä pahna on jo niin heikkoa että häviää melko hyvin jo ekalla ajolla. Hienossa maassa yksirivinen takahara kerää tolloiksi ja silloin jää jälki hieman epätasaiseksi. Muuten ei ongelma ainakaan kiekkovantailla kylväessä. Kaksi rivinen hara poistaisi ongelman, kuvittelisin ainakin. Hara täytyy säätää melko agressiiviseksi koska taain piikki jättää vakoa.
Paalimies
Kuinka syvään tuollaisella olkiäkeellä ajetaan? Eikö tuollainen vanha joustopiikki äkeen runko ole aika hessanen jos sitä on tarkoitus vetää muokkaamattomaan maahan? Eikö ne ole tarkoitettu pehmeiden kynnöksien äestämiseen. Tumeahan tarttee hitsata kun se näkee kiven pellolla
seegeri
Onnistuu antti samposta hyvin. Harvensin ja hanhenjaljat laitoin ja mv agent jöykistysjouset. Menee olkeen tosi hyvin. Jos tukkii varpajyrän ei pelto tosiaan ole äestys kunnossa kosteuden suhteen. Aika hyvin o läpi leikkaava noitten hanhenjaljojen kans.
Olkiäes kai tarkoittaa sellaista jolla kevyesti rapsutellaan pintaa ja tasoitellaan ja levitellään kasvinjätteitä, ei mitään varsinaista muokkausta.
Vähän samanlainen rapsutin kuin nämä luomumiesten rikkaäkeet jolla ajetaan oraiden päältäkin.
https://www.maaseutumedia.fi/olkiaes-taittuu-moneen/
Taas nämä koskemattoman maan tehomuokkaukseen tarkoitetut sänkiäkeet ym kevytkultivaattorit ovat järeitä laitteita. Esim Multiva TopLine.. siinä puuhassa ei kovin hempulat oikein menesty.
https://www.youtube.com/watch?v=qMchFHy8pns
Paalimies
Jotakin sellaista kuvittelin, ehkä nämä hanhenjalkaterät vei ajatuksen vähän pintaa syvemmälle.
Itse tyydyn pelkkään kyntöön, johtuen runsaasta kuivalannasta ja pienistä pinta-aloista. Niin ei ole tullut seurattua näitä vaihtoehtoisia systeemejä ollenkaan
Noneman
Olkiäes on eri asia kuin sänkiäes.Vanha Potilan sph taitaa painaa saman kuin nykyiset olkiäkeet.  Ei ole minulla tarkoitus mennä syvään sänkiäkeellä mutta kun sama äes meni syvälle pehmeässä maassa jo normi "pysty lapulla" niin kai se hanhenjalallakin menee vähintään yhtä syvään. Ainoa ero on se että kun normi lappua vedetään kuin lekaa niin hanhenjalka on leikkaava ja maahan vetävä. Oma kokemus rasituksesta on että paljon pienempi kuin perinteisillä piikeillä
Hyvä jälki tuossa :-)
Sen verran tiheältä kapineelta näyttää että ei saa olla puolen metrin lakosänkeä ja juolaa... harvempiakin on saatu tukkoon :-(
Agronautti
Laitoin höylä-äkeeseen pari vuotta sitten hanhenjalkaterät kuluneiden normi terälappujen tilalle..
Vielä en ole varsinaisesti kevään sänkiäestyksiin kokeillut vaan kynnettyjä keväällä muokannut ja syksyllä kevytmuokkausta....
Ensi keväänä olis tarkoitus sängelle kokeilla.. kylläkin traktorin taakse kytkettynä, kun toi Jonttu on tod.näk. toisaalla kevättöissä..
Voi olla että tukkeutuu jos ei ole ensin esim. kertaalleen ajettu rullakarhilla....
