Aihe Sähkölohko Mezzoon  (Luettu 9318 kertaa)
Vs: Sähkölohko Mezzoon
Kannattaisiko kertoa traktorin merkki missä ongelma on niin joku voisi osata kertoa paremmin. Itse en ymmärrä hygrauliikasta muutakin että tankissa pitää olla öljyä ja pikaliitin kunnossa.
Nh tm sarjalaine. Bossin tekemiä lohkoja samoja on ainakin massikassa..
Saisikohan jostain sen venttiilien tarkan tyypin selville. Silloin voisi tietoakin löytää helpommin. Tietysti se on joku jota on tehty vain NH:n käyttöön... :-/
Moniin saa sen elektroniikkayksikön kyllä erikseen, ei tarvitse koko venttiiliä ostaa. Taitaa niitä joku jopa korjata.
Joku SB23-EHS ?
CAN-väylällä ohjattuja. Jos väylä on 'pimeenä' (eli poikki, oikarissa, jompi kumpi pää zombina) niin tosiaan mikään laite samassa väylässä ei toimi.  Vika ei välttämättä edes ole siellä venttiilien suunnalla vaan voi olla myös toisessa päässä piuhaa tai matkalla.
Noille EHS-systeemeille on oma diagnostiikkatyökalu jolla voi väylästä lukea venttiilikohtaisista muisteista mikä on hätänä. Edellyttää tietysti että se väylä ylipäätään toimii. Varmaan 1. homma olisi selvittää onko väylällä edes terveen näköistä elämää. Jos kaikki ovat pimentyneet samalla hetkellä niin veikkaisin väylävikaa; syyllinen voi toki olla yksittäinen venttiili joka jumittaa koko dataliikenteen..
Joku tuon näköinen?
https://www.granit-parts.co.uk/e/product/256R917010125?id=49616135
Tai
http://mobilsantesso.com.br/wp-content/uploads/2014/10/Load-Sensing-Control-Block-SB23-EHS1.pdf
Nämä siis arvauksia, voi olla ihan erilainenkin :-))
Joku SB23-EHS ?
Joku tuon näköinen?
Tai
Asian vierestä……
Nämä sähkölohkot aika vikaherkkiä, ainakin Valtran 3 sarjassa,
Can- väyläohjattuja , itse ei pysty tekemään muuta kun putsata liittimet
Ja täyteen valkovaseliinia, ainoa tepsivä konsti millä toimii edes vähän
Paremmin, pahimmillaan kaks kertaa päivässä sähköliittymät auki
Sähkölohkolta, paineilmalla puhdistus ja kiinni!
Kelvoton suojaus kähköliittimillä, täynnä pölyä ja heinänputua,
Can väylä kun herkkä vuotovirralle, eipä sitten enää toimi, vikakoodi vilkkuu.
Uusi sähkölohko kun täytyy koodata huollon läppärillä, ei sitä pysty
Itse laittamaan.
Nämä Valtran  käyttämät sähkölohkot ( parkeri kai) toimii talvella ihan OK,,
Kesällä takkuaa, kesäkuumilla pahiten, ei kestä lämpöä???
Ei ollut asian vierestä vaan juurikin asiaa.  Valitettavasti.
Massikan lohkot ovat toimineet virheettä kohta 15 vuotta. En ole vaivautunut edes tutkimaan mitkä ne ovat :-0
Varmaan tänään sitten heti ekan vedon päässä lakkaa aurat kääntymästä :-DD
Joo juuri tuon näköinen kuin metsäjussin ekassa linkissä. Toinen ei aukeakkaan.
Jos nyt oikein muistan niin näihin ei saanut ns. Sähköpäitä erikseen vaan piti osta koko lohko. Uudempiin saa kai elektroniikkaa erikseen. Samoin kun kollega osasi kertoa et valtraan saisi myös. Danfosseja ne valtran taisi olla. Vika voi olla missä vain. Valot lohkoissa muistaakseni vilkkui niinkuin piti kun virrat laittoi päälle. Samoin kaikki kalibroinnit ym. Ohjelmoinnit meni läpi mut eivät vain toimi.
Korjausehdotuksia on tullut monenlaisia matkan varrella. On ehdotettu et laturissa vika. Samoin kuin et lohkoille tulisi tuoda virta suoraan. Neljä napaiset johdot noihin meni ja plussa ja miinus taisi löytyä reunoista.
Niinkuin kirjoitin niin pirun ärsyttävää etsiä vikaa kun tietoa ei oikein Suomesta tahdo löytyä. Vian etsin on hidasta, sitten taas kokeillaan ja taas etsitään. Kerralla eivät hiljentyneet vaan alkoivat takkuamaan ensiksi ja sit vain toimivuus alkoi häviämään yhä useammin. Eihän siitä tule mitään jos töitä meinaa tehdä. Nyt pari vuotta käytetty mekaanisilla vivuilla.
 Jariman olet oikeassa kesällä mitä kuumempaa niin sen herkempiä ovat vioille. Tämä tullut myös itse huomattua.
Tässä yksi linkki minkä teksti vielä itsellä kääntämättä mut tuossa jotain tietoa viasta.
https://www.landtreff.de/defekte-bosch-steuergerate-erfahrungen-t124827-15.html
Täs myös toinen linkki. Tämä irkku on jotenkin korjannut noita. Jos olen oikein ymmärtänyt ohjaa erillisillä ohjaimilla noita vakiolohkoja. Yritin kerran kysellä sähköpostilla asiasta ja et korjaisko mun lohkoja jos lähettäisin noita mut ei kuulunut vastausta.
https://russellfastraxx.ie/bosch-sb23-hydraulic-valves/
Mä saan noita lohkoja huoltomieheltä joka on noita vaihtanut "risoina" pois. Ennen agritek ei myynyt kuin kokopaketin eli 4 lohkoa. Saattoi olla et vain yks oli rikki ja kolme ehjänä. Kokeilemalla, etsimällä tai jotain voisi ehjät löytää. Mut tekemättä on kun vie kohtuu reilusti aikaa rassata yks lohko aina kiinni, ohjelmoida, kalibroida ja kokeilla todetakseen ettei toimi.
Mut siis jos joku haluaa alkaa rakentamaan noihin omaa ohjausta niin multa saa harjoituskappaleita. Ja jos sen saa toimimaan niin ostan heti 8 lohkoa jos hinta kohdallaan  ;)
Tuossa valmistajan vanha palauttaen toimiva korjauspalvelu. Väittävät että toimitetaan jopa valmiiksi ohjelmoituna kun kertoo mihin koneeseen se tulee.
https://www.bosch-repair-service.com/en/mobilhydraulik/bosch/sb23-ehs-can-on-board-electronics-r917005835001/
ilkka
Ettei olis yhteinen sulake kaikille lohkoille jossakin. Yhden lohkon kyrvähtäes kaikki pimenee.
Eli kasa sulakkeita ja vuorotellen eri lohkoista piuha irti, ja jättää kyrvähtäneen lohkon kytkemättä.
Varmaanki toi kyl tiedos.
https://www.messicks.com/vendor/new-holland
Tosta näpytelet oman koneen malli ja valitse sun koneen. siitää sitten klikkailet eteenpäin kunnes hyde jutut tulee ja sen palikan orkkis nr, sitten voi rupee löytyy palikoita ja apuja.
Totta on että vaikeeta löytää se oikea henkilö joka oikeesti selvittää tommosia vikoja. Kyllä semmosia kävelee keskuudesamme, mutta ne nyt ei roiku netissä eikä jaa tietojaan tost noin vaan
