Aihe Ulkomaisen yrityksen saattaminen vastuuseen  (Luettu 10168 kertaa)
Fodderman
Hain viimeviikolla terragatorin Tanskasta ja kävin myös pikaiseen sitä vilkaisemassa paikanpäällä, päälisinpuolin vehje oli ok, mutta nyt kun sitä on availlut tuossa muutamanpäivän niin sisältö on melko surullista katseltavaa. Aluevaihtaja vuotaa ilmat pihalle laatikosta, joten mikään ilmasylinteri ei aukea, pumpun lamellit vaihdettava kenties kokopesäkin. Suurin osa putkista täynnä paskaista sepeliä ja kaiken kukkuraksi säiliö puolillaan paskaa ja loput sepelistä muurautuneena alanurkkaan. Toistan nyt että visiitti oli pikainen, tyyliin kiersin koneen läpi pistin käymään ajoin eteen ja taaksepäin ja löin pumpun päälle. Olisi pitänyt olla vitusti tarkempi, mutta kiire ja nuoruuden innokkuus taitaa olla taitavalle kauppiaalle paras myyntikeino. Moneen otteeseen myyjä totesi kaiken toimivan ja totesi vielä, että mikäli nyt jotain tulee ja löytyy niin korjauskustannuksiin osallistutaan ilmanmuuta.
Nyt vikojen selvittyä olen yrittänyt saada tanskan apinaa kiinni, niin eipä se tietenkään vastaa, kuin ei myöskään sähköposteihinkaan. Firma on  www.baychristensen.dk eli ei mikään pikkupulju, kolme toimipistettä ja isot huoltohallit, eli sinällään ihmetyttää moinen käytös. Eli onko mitään mahdollisuutta saada ko yritystä OIKEASTI osallistumaan korjauskustannuksiin, vai ollaanko tässä ihan omillaan.
Vs: Ulkomaisen yrityksen saattaminen vastuuseen
ei taida kuluttajansuoja laki päteä yrittäjään joku kirjoiti taannoin ??? muttaa löytyykö eu-tasolla jotain elintä tälläisiin tapauksiin.ainoa järkevä keino näihin kaupustelijoihin on et kaupakirjassa sovitaan ja maksetaan jos kone on kunnossa,kerran oli juttua ulkomailta ostetusta puimurista jossa asiakas maksoi koneen jollekin ulkopuoliselle rahoitusfirmalle joka maksoi koneen myyjälle vasta kun ostaja oli koneen suomeen saapuessa todennut koneen sellaiseksi kuin myyjä oli luvannut sen olevan.
mites se vanha sanonta menikään,hyvä uskoisten rahat viedään ensiksi 8)
eikai sama gaattori löydy pottupellosta?
kannattais edes vaatia kunnon desifiointi noihin eurooppalaisiin kikkareen levittimiin :o
Viimeksi muokattu: 04.05.09 - klo:20:07 kirjoittanut apilas
oltsik
Joo samainen on, velipojan satuja ne jutut siinä. Saisi edes kuntoon niin voisi unelmoida jostain urakoinnista.  ::)
Kieltämättä tekisi mieli sanoa jotain siitä miten on tärkeää tutustua koneeseen erikoisen tarkkaan erityisesti kun tuo näyttää olevan vuodelta miekka ja kivi, mutta jätän sanomatta. Hyvin todennäköisesti oot sen jo kuullut joltain ::)
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Kannattaa nyt toki yrittää saada myyjältä kompensaatiota korjauskustannuksiin, mikäli hänet saa kiinni. Yksi keino voisi olla  tavoitella myyjän esimiestä tai puljun pamppua ja avautua sinne mikäli itse koneen myyjä ei vastaa.
Valitettava homma kaikenkaikkiaan, eivät sitten tarvitse asiakkaita ulkomailta?
allekirjoittanut
Jos ei muuta ole kuin ilmavuoto yhdessä kohteessa ja pumpun lamellit huonossa hapessa niin aika vähällä olet päässyt. Toistaiseksi.
gonemies
Niin kiire ei saa olla,ettei ole aikaa ostettavia romuja tarkastaa.Myös ennakkoperehtyminen kyseiseen kapineeseen on paikallaan;kuuluuko jonkun rattaan rupattaa vai ei ja ylipäätään tyyppiviat.
Usein saattaa olla paikallaan maksella muutaman tonni reilummin jollekin "rehelliselle " kauppiaalle.
Mutta niihän se yksikin HK-plösökin sanoi taannoin,että tanskalaisten kanssa pitää olla tarkkana;"Vievät rahat ja vaatteet päältä ja vastapuoli ei huomaa välttämättä koko asiaa..."
Mielestäni jääviä porukkaa puhumaan aiheesta mitään...
Taitaa mennä oppirahojen piikkiin ostoksesi.
mlahti
kokeileppa ottaa yhteyttä eri puhelinnumerosta.. tai sit ota yhteyttä myyjäfirman omistajaan.
kyllä kai suomesta joku lakimies löytyy joka osaa neuvoa..
aurajokilaivuri
Pääperiaate vanhojen raatojen kaupassa on kyllä sellainen että ostajalla on velvollisuus tutkia kauppatavara ja helposti havaittavat viat ovat ostajan vastuulla. jos tankki on puolillaan paskaa, niin asian havainnointi ei varmaankaan ole kovin vaivalloista, eikä välttämättä tarvitse olla varsinainen einstein päätelläkseen että pumppusysteemissä saattaisi olla jotain mätää.
Piilossa olevat viat ovat sitten enemmän myyjän vastuualuetta, ja jos laitteessa on selvästi peiteltyjä vikoja, niin sitten voi lähteä palkkaamaan juristia apuun.
On niinkin että kun kerran kone on käyty paikan päällä tarkastamassa ja hyväksymässä niin vaikea on vioista ruveta rutaamaan. Varsinkin jos hinta on ollut suht edullinen.
Farmari Arttu
Untuvikot maailmalla.
Varmaankin pian saamme kaikki lukea tästä kauheasta tapauksesta iltapäivälehdistä. Ehkäpä saat jopa oman tositv sarjan.
37peuse
Aina oltava pikkupirut mielessä kun ulkolaisten kanssa kauppaa tekee.
Kuinka suuret korjauskustannukset on odotettavissa? On aina kyllä riski ostaa kone kaukaa tai huutokaupasta, itselläni on kyllä tähän asti ollut hyvää tuuria vaikkakin yksi kone taisi vaihtua eri koneeksi minkä kuvan perusteella ostin enklannista.
Radon
vaan sitä että onko mitään tehtävissä jotta myyjäyritys osallistuisi korjauskustannuksiin.
Tuskinpa jollet mitään takuuta koneelle saanut, mitään lakisääteistä velvollisuutta ei ainakaan ole eli jollei myyjä hyvää hyvyyttään sitten osallistuu kustannuksiin jota kyllä hyvin vahvasti epäilen. Lisäksi kun vielä vanhahko kone kyseessä niin mielestäni on ihan normaalia että jotain sanomista saattaa olla koneessa ja vaatia rempaamista uudet tai takuunalaiset koneet sitten hieman eriasia.
Imme
Oli myyjä mistä vain, on vastuu sama ostajasta piittamatta. (tarkoitan EU-amerikka aluetta)
Tuote jos myydään toimivana, tulee se toimia. Aurajokilaivuri, siis kapteeni kirjoitti asiasta asiallisesti.
Eri asia onko se VIKA varsinaisesti tuotteessa jos jokin osa on kulunut, taikka tankki sepeliä/kakkaa täynnä. Jos on kyse oikeasta viasta eikä vain pettymyksestä relaamaatiota peliin, maksaa jotakin jos ei itse englantia/tanskaa taita. On toki itselläkin eräs ostos vuosia sitten hiukan harmittanut ettei saanut myyjälle kirota suomeksi, mutta se on jo onehtunut.
erakko
Nyt on tullut myös näitä ulkomaailaisia huijariliikkeitä, jotka myyvät koneitaan jopa puolella oikeista hinnoista. Koneviestissähän pääkirjoituksessa pari numeroa sitten varoitettiin näistä ulkomaalaisista laman "huijarivirmoista". Kyllä sitä kaiken sortin liikkeitä on maailmassa. Pitää näköjään olla tosi tarkkana mitä nykyään ostaa...
