Aihe Antti-kuivurin siirto?  (Luettu 15521 kertaa)
80-lukulaista Anttia ollaan lähistöllä hävittämässä. 13 kuution kuivauskenno, siiloja useita. Jos tuota haaveilisi pystyssä omalle tontille, millaiseen työ- ja rahamenoon pitäisi varautua? Kun itsellä ei ole kuivureista suuresti kokemusta, kannattanee ottaa työmaalle joku, jolla on kokemusta tällaisista projekteista. Vai onko syytä unohtaa koko projekti ja miettiä muita vaihtoehtoja?
Vs: Antti-kuivurin siirto?
Onko kuinka lähellä tilakeskustasi, jos siedettävän matkan päässä,
Kysele koko kuivurin vuokrausta tontteineen päivineen, tai ostoa
Määräalana.  On meinaan iso homma, ensin  rakennusluvat, pohjat, valut,
Vanhasta purku, siirto ja asennus, siihen lisäksi sähkötyöt.
Ehdotin jo tätä (vaikka 6 km), mutta myyjän tavoitteena on lähinnä hävittää se nykyisestä paikastaan.
Makkis
Varmaan samanmoinen kuin mun Antti, mikä on vanhassa riihessä. Ei tuosta varmaan myyjälle voi juuri mitään maksaa. Jos siirrät niin tee heti vähän korkeammat alaosan seinät niin mahtuu nykykalustolla alle. Ja ylös tilaa, jotta voit vaikka korottaa kaappia parilla kerroksella. Lisää siiloja..
Yks 80 luvun Antin paketti tullut purettua tai en mä sillä työmaalla paljoa ollut vaan eläkeläisvoimin meni purku. Siiloston kasauksessa olin sit mukana.
On siinä työmaata ja jos siitä pitää jollekkin maksaa iha kunnon palkkaa nii tuskin kannattaa jos pelkkiä kuutioita ajattelee.. Sit jos laskee et saa monta eri siiloa niin. Voi jo ehkä kannattaa.
Meidän työmaalla tiputettiin eka puurunkoinen peltikatto alas ja sit elementti kerrallaan laskettiin palaset alas. Ulkopuolen pultteihin oli "jatkovarsi" jolla pidettiin kiinni kannasta ja akkupulttipyssyllä ajettiin mutterit auki. Sisällä siilossa sopivan mittaiset lankut joilla keikuttiin (valjaat) ja näin siilo kerrallaan purettiin paketti. Koneisto nosteltiin palasina pois..
Siiloston purku onnistuu ilman "nosturia". Elementit voi laskea köysineen alas. Koneisto tarvii sit kyl nosturin. Kasaus ilman jonkinlaista nosturia on kyl raskasta.. me nosteltiin telakaivurilla jossa apupuomi..
Sen verran on hahmotettu, että kun itse purkaa, niin paljoa tuosta ei voi maksaa. Eikä tarvikaan. Lähinnä tuo työn menekki ja vaativuus mietityttää. Aivan hyviä kommentteja tähän asti, kiitos niistä!
AP120
Kaksi kuivaamoa purkanut, noin viikon homma  kolmeen mieheen.
Koko oli 4x4 ja 200hl kaappi.
Mobile nosturilla katto pois ja koneisto ylös myös.
Sitten korinostin millä elementit laskettiin alas.
Tiedän yhden kuivaamon, josta nostettiin katto pois. Sitten maahan oli tehty peti jossa oli jalakset. Siihen katto ja hinattiin uuteen paikkaan.
Ja siilosto siirrettiin samalla tavalla kokonaisena. Oli 4x4 siilosto.
Ja tämä tietysti tehtiin talvella että maa oli jäässä, kun siirto matka oli 3km
Pasi
Ainoa mikä vaatii keskimääräistä parempaa huolellisuutta on kivijalan ja ensimmäisen kerroksen tekeminen koska elemettinen ylräreunojen pitää olla samassa tasossa ja suorassa. Jos ne eivät ole niin ylempien elemettien kiinittäminen hankaloituu kun elementit eivät sovi kunnolla paikalleen. Muutoin purkaminen ja kokoaminen on oikeastaan vain pulttien avaamista ja uudelleen kiinnitämistä. Suurin hankaluus on se ettei olla tukevan maan tai lattian päällä. Siilon sisällä lankkujen päällä keikkuminen vaatii aika hyvää maastokelpoisuutta ja sopivaa korvienväliä. Henkilönostin auttaa paljon. Kokoamista ehkä voisi helpottaa jos merkkaisi mikä siiloelementti on ollut missäkin kohtaa. Jo siitäkin syystä että almimmat elementtikerrokset voivat olla paksumpaa rautaa kuin ylimmät. Muistaakseni myös lämpökennoissa taisi olla jotain eroa. Kaikissa osissa on kyllä numerot mikä auttaa kokoamisessa. Jos kokoamisohjeet ovat edellisellä omistajalla tallessa ne kannattaa pyytää.
Tuo AP kertoma tapa siirtää kuivuri hinaamalla kuulostaa mukavan helpolta.
MKH
Jos on sopiva rakennus valmiina niin kokoaminen helppoa kun aloittaa ylimmästä osasta ja taljalla hinaa sitä kohti kattoa ja lisää kerros kerralta alemmat osat. Saa tehdä suurimman työn lattialla seisten.
Ei oo vanhoissa Antin paketeissa ainakaan eripaksuisia peltejä.. tai ainakaan mun kahdessa kuivurissa ei ole..
Trivia
Ethän haaveile heti liian pienestä kuivurista?
Vanha nyrkkisääntö 3 m3 per hehtaari on (olisi) ainakin itsellä aika lähellä oikeaa. Neljän karistimen kaappeja ei saa myöhemminkään laajennettua palvelemaan kovin isoa pinta-alaa. Itsellä sama ja kuivaan vuosittain noin 50 pöntöllistä. Kun yöllä vaihtelee satseja ja joka paikka on viljaa täynnä niin ihanan kiva jos olis suurempi 😬
Käytöstä poistuu suurempiakin ja ei ne paljoa maksa nekään. Verotuksessa saa aika paljon takaisin vaikka joutuisi jotakin maksaakin.
Ainakaan mitään rakennusta pohjineen en tuollaiselle koneistolle tekisi missään tapauksessa. Jos tuo koko riittää ja rakennus on valmiina, niin ei se nyt mahdoton homma ole.
Mistä löytyy?
Nettikonetta tullut seurattua ja viimeinen iso koneisto oli se mepu joku muutama vuosi sitten. Lievästi harmittaa kun ei tullut edes käytyä katsomassa sitä.
Uusia kun lievästi kysellyt niin hinnat pelkillä koneistolla ihan poskettomia. Jos joku 40 mottinen käytetty 2000 luvun vehje tulisi myyntiin niin olisin erittäin kiinnostunut..   :D
MKH
Mistä löytyy?
Mites ne tuet menee uuteen saa, mutta miten käytettyyn?
Mistä löytyy?
Joo käytettyyn ei saa. Avustus kai on tulevalla kaudella 20% kuivurille ja jos ja kun laittaa hakekäyttöisen niin sille saa 40%. Nämä nyt aivan hatusta. Käsittääkseni voi hakea nuo erikseenkin eli ostaa uuden hakeuunin mut vanhan koneiston jolloin uunille saa korkeamman 40% avustuksen..
Korkotukilaina on sit tietysti lisäksi ja se on sitten tapauskohtaisesti harkittava. Eihän homma tietysti kannata jos siitä vanhasta joutuu liikaa maksamaan mut jos taas ajatellaan et mepun suurin vihreä vaunu maksaa yli 100 ke pitkän matkaa niin..  ::) ::) ::)
Täytyy kyllä olla aika selkeät reitit mistä hinataan, 4x4 paketti on kumminkin yli 8 metriä leveä.
