Aihe Mf-590 4 WD vm. 81 nostolaite  (Luettu 3557 kertaa)
kasematti
Kipin liittimestä tulee 150 bar:in paine täydellä pumppauksella, mistä saa lisättyä painetta?
kotivalo
Vs: Mf-590 4 WD vm. 81 nostolaite
onko nostolaitepumpun vai hammaspyöräpumpun paine tuo?
Ala-Pertti
Muistankohan vielä oikein, mut yritän.
Kahtoppa siitä istuimen etupuolella, nostolaitekanessa yläpuolella, onko siinä kolmitieventtiili, tai paikka sille.
Jos siinä on sellainen pieni käsikäyttönen käännettävä venttiili, tai pieni luukku, niin yhden niistä pikkupulttien alta pitäisi löytyä suht pitkällä ristipäämeisselillä säädettävä paineensäätöventtiilin ruuvi.
Sitä säätöruuvia ei näy siinä pultin reiästä, mutta kyllä sen pitäisi meisselillä sieltä löytyä.
Jos löydät sen säätöruuvin, niin muistelen jotta aina yksi kierros kiinni päin nostaa painetta noin 10 bar.
Korjatkaa jos kirjoitan höpöjä.
kasematti
Joo, kyllä siinä on kolmitieventtiili kahella pultilla kiinni, täytyypi kokeilla kummasta pultin reijästä löytyy säätöruuvi. Nostolaitepumppu se varmaan on kun kippiin tulee paine nostolaite vivusta, kääntämällä kolmitiäventtiili pystyasennosta oikealle.
Ala-Pertti
Laita sit ne pultit kiinni ennen koeponnistusta tai se voi lentää se venttiili lips*****un, pumpulta tulee nimittäin paineputki siihen venttiilin pohjaan.
