Aihe Herneen idätys kotikonstein  (Luettu 14273 kertaa)
Hevi
Labroja nykyisin käytetään, mutta onko joku idättänyt hernettä kotona. Siis että onko multapurkki paras, vai paperi-idätys, entä hiekka, vaiko jonkinmoinen lautta
Vs: Herneen idätys kotikonstein
Hyvästä en tiedä mutta mulla on ollut kukkamultapurkki ja herneet tarpeeksi syvään.
Ja tarpeeksi kosteutta tai lyhyt esiliotus.
On toiminut. Riippuu toki siitäkin haluaako määrittää pelkän itävyyden vai arvostella taimettumisen laadun.
kärmeskytö
Paperilla joskus idätin,vähän vahdittava että pysyy olosuhde kunnossa.
Nykyään idätän Ylistarossa....tulokset tuli 22.11.22. Tjp 354g,itävyys 85 % .Ingrid lajike.Nuo näköjään itää vaikka kuivaa kerralla valmiiksi aivan normaali lämmöllä alusta asti.Viime kesänä A-rehun pellonpiennartilaisuudessa sanoinkin Marttilalle että vaikka kuinka varoituksista huolimatta  kuivaa päin peetä niin aina yli 80 itu.Pakkasellahan hernettä ei parane kolhia eikä käsitellä muutenkaan.
Don Essex
Paperilla olen kaikki herneet ja pavut myös idätellyt. Kerran piti uusia, kun oli paperimytty kuivunut liikaa yläosasta.
Varovasti kuivaamalla itävyys on ollut yleensä hyvin yli 90%.
Don Essex
kärmeskytö
Varmasti säilyy itu parempana kun kuivaa hissukseen mutta tuossa on monta muutakin muuttujaa mm.ruuhka kuivurilla ,oma ajankäyttö ym.
Sanotaanko näin että nopeestikin tulee riittävän hyvä.
Eikös ne mummot silloin kun oltiin lapsia idätti mummot ihan liottamalla vatin pohjassa ja vettä sen herneen verran pohjassa?
Kaikki
Kaikki uskoo että mummot idätettiin liottamalla jotain muuta  :D
Eiköhän eniten vaikuta mikä sulla oli lähtökosteus?
Veikkaan olleen alle 20%?
kärmeskytö
Pihtimittari näytti jotain 23% yhdellä satsilla ja kuivausaika 11 h jäähdytyksen kans. Lämmöt kahdeksankympin pintaan ja kerralla kuivaksi. Muutama vuosi sitten kun oli oikein pahasti kahden kerroksen väkeä eli jälkivesonutta niin  sama homma.Silloin kyllä tuli ukkosella sähkökatko ja tahaton tauko kuivaukseen.
Varmin keino tuhota itävyys on pakkasella herneen siirtely kuivaajalla kärryille tai muu kierrätys.
Eipä tuota sertissiementä kaupasta ole saanut kertaakaan paremmalla itävyydellä kuin omia.Kalliinpia kyllä ovat olleet.
Lähinnä ajattelin epäonnistumista kuivaamisessa, mistä pelotellaan, elevaattori tahmaantuu, herneet rikki ja kaikki mössöä.
Meniekö kierrätys viljan säädöillä vai miten? Taisin viimeisen satsin kuivata rypsin säädöillä, Antti kyseessä.
kärmeskytö
Ei ole ollut noita ongelmia edes 2020 vuonna vaikka silloin oli vihreitä paljon. Silloon Tucano meni tukkoon ja jatkettiin kahdella kotimaisella puimista. Rikkinäisiä herneitä tulee aina vähän mutta ne ei rehuherneellä haittaa.
2017 oli sellainen kesä ja syksy että elevaattoria naapuri avas 2 päivää kun meni tukkoon...mullasta ja hernemössöstä. Onneksi itsellä ei ollut silloon hernettä viljelyssä.
2017 ei edes yritetty puida. Todettiin että samassa ajassa pui moninkertaisen alan viljaa kuin yrittää nyhtää liimaten laossa olevaa pahasti itänyttä märkää mössöä ylös.
kärmeskytö
Jep ja siihen vielä sopivasti roskia niin on sellainen muovailusavi että liimaa vaikka mitä.
Tieto vai perimätieto-oletusta? On nimittäin kärryssä hernettä, joka pitäisi lajitella siemeneksi ja ajatus oli tehdä ennen talvea. Siirtynyt ja siirtyy edelleen eteenpäin, niin tietää että kannattaako tuo homma passata. Kärry on vain ny jumissa hernekuorman kanssa, JOS sitä tarvii, jäässähän nuo herneet pysyy kevääseen saakka eikä riskitön liikuttelu onnistu. Itävyys oli 90%.
Filosofi
Esimerkiksi Luomutilan valkuaiskasvioppaassa mainitaan, että herneen käsittelyä pakkasella tulee välttää halkeamisvaaran vuoksi.
Aina ei voi onnistua.
