Aihe Herneen idätys kotikonstein  (Luettu 14274 kertaa)
kärmeskytö
Vs: Herneen idätys kotikonstein
Tuota pakkasella käsittelyn välttämistä nuo viisaammat teroittaa kaikissa tilaisuuksissa. Oli sitten poroagrian tai A Rehun neuvontatilaisuudesta.Tulee mikrohalkeamia siemeneen kun pakkasella kolistelee kuivurin elevaattorilla tai kippailee kuiluun.Tiedä sitten mutta itse vältän tuota varmuuden vuoksi eikä ole tarvetta muutenkaan niitä liikutella ennen kevättä.Kuivurista kylvinkoneeseen ilman mitään lajittelua,sen verran puhtaita nuo ovat.
Tuo A rehun Taneli Marttila viimeksi menneenä syksynä tuota teroitti kun seisoskeltiin koeruutujen äärellä Ilmajoella ja samaa mieltä oli jotkut pidemmän linjan isännät,oli kokemusta syksyllä olleista liki 90 % itävyyksistä ja keväällä pellossa hädin tuskin 50 % itävyys.
Viimeksi muokattu: 03.12.22 - klo:17:47 kirjoittanut kärmeskytö
Peukalo
Joo, en ole edes kokeillut idätystä, peltoon vaan siilosta kylvänyt. Reilummalla määrällä, noin 350kg. Toissavuonna kyllä samin kautta pyörittelin, kun savikkaa oli reilusti.
Puitu on, mitä on kylvettykin.
Pakkasella käsittelyn riskeistä olen jostain lukenut, kokemusta herneestä on muutenkin vasta vähän.
Jossain näin sellaisen taulukon, missä oli vaikutukset, en lähtisi vastaan väittämään ;D
Mese
Meillä tullut ongelmaksi neumaattisen kylvökoneen myötä etteivät idä maassa. Idätyskoe hyvä aina yli 80% mutta ei tule vilja/herneseokseen  tarpeeksi hernettä kylvettyyn siemenmäärään nähden.Ennen Tumen takapyöräkone kasvustossa oli hernettä siemenmäärien suhteessa.Rikkooko neumaattinen siis ilmapuhalluskone  herneen siemenen pinnan vai eikö kone jyrää pintaa tarpeeksi että siemen saa  kosteutta.Onko muilla kokemuksia asiasta?
Millä täytätte koneen? Onko se muuttunut? Viljakierrukoiden puhutaan vaikuttavat itävyyteen mut en tiedä onko totta..
Ei kokemusta, vain arvauksia...
Mitenkähän lujaa kyytiä se siemen saa siellä ilmasysteemin mutkissa? Jakajassa viittäkymppiä päin rautaa?
Kovin kuiva herne on aika herkkää kolhimiselle, kuoriintuu tai jopa halkeaa/lohkeaa.
Selviää varmaan jos pellolla antaa hetken puhaltaa pintaan ja katsoo siitä ovatko edes ehjän näköisiä.
Raju pudotus vaikka elevaattorista korkealta tyhjälle lavalle rikkoo aina vähän.
Lemmy
Tässä raporttia omasta herneenkasvatuksesta: http://haapasalontila.fi/herne2022.html
Herne on tunnetusti herkkää ja muutin Tumesta välityksiä, kun syöttö pyöri turhan nopeasti.
kärmeskytö
Hyvin kerrottu tuo herneen kasvukausi . Hernepellon kehitystä kun seuraa niin tulee jotenkin eri fiilis kuin viljojen kanssa touhuillessa.
Herne tuntuu tykkäävän näistä helteisistä ja kuivanpuoleisista kesistä. Mulla ollut Karitaa, Rocketia ja Astronautea. Viimeisin tuntuu parhaalta.
Sen sijaan liioista sateista se pahastuu ja hukkuu eikä siitä enää juuri toivu. Ja puintiaikaan saisi mieluusti olla vaikka poutaa.
On joskus jätetty puimatta kun säät ovat olleet mitä ovat. Kasvusto limaisena mattona märässä maassa ja herneet itää/homehtuu paloissa.
Mikä kone, kylvätkö samasta säiliöstä herneen/ viljan seosta? Ei ole ollut puhallinkoneiden kanssa tuollaista ongelmaa.
Mese
Koneen Tumen kylvökone. Nyt olen kylvänyt viljan kanssa samasta säiliöstä koska ollut lihaluujauhoa apulantapuolella.Tänä vuonna ei tarvetta lisälannoitukselle niin aion kylvää sekä apulanta että siemenpuolelta vilja/herne seosta. Elei tule hernettä on ilmeisesti palattava takaisin takapyäräkoneeseen. Neumaattisessa Tumessa aika pienet kylvövanteiden pyörät että pitäisikö alkaa jyräämään kasvustot.
Omalla kokemuksella herne itää lähes aina pellossa lähes puintivalmiina, vähemmän niitä vuosia kun ei ole itänyt kuin että saisi puida täysin itämätöntä. Viime vuonnakin oli osa pahoin itänyttä, mutta niin vain ne korjuuseen tuli. Metsänreunat ehdoton ei, itää vielä puoliraakanakin. Samoin sumuisen kostea syksy paha, puolivalmiina alkaa palot aukeilemaan ja itua työntämään.
Astronaute vaikutti paremmalta tämän suhteen, pysyi hieman paremmin irti maasta vaikka lakoontuikin kuten muutkin herneet. Satokin ihan ok, joku voisi kai pitää jo erinomaisenakin. Ja pienempää hernettä kuin verrokkina ollut Ingrid, mikä vain positiivista. Lajikkeet on parantuneet jatkuvasti, mutta ei se poista ongelmia mitä puinnista ja kuivauksesta seuraa. Lähinnä puinti sellaista ärräpurria joskus, pitäs saada puida vaikka 3-4ha välein 10ha kuivaa vehnää tai ohraa ja taas jatkaa herneellä. Ei tahmais niin pahoin koneistoa.
En tunne Tumen tekniikkaa, suosittelisin kylvämään herneen lannoitevantaista ja tai säiliöstä, viljan toisesta, tarkempi lopputulos.
Millainen on Tumen syöttölaite, ei näyttäisi olevan normaalia yhtä tai kahta jakajaa?
