Aihe Lietesekoitin  (Luettu 5454 kertaa)
Paalimies
Lietesekoitin
Eli olisi tarve kevääksi hommata joku propelli lietesäiliöön. Lietesäiliö on katettu lähes neliön muotoinen bunkkeri, noin 1000m3, hyöty syvyys noin 3,5 metriä.
Tyhjennys nykyisin lietevaunun kärsällä, eli tarve vain sekoitukseen.
Liete on nyt hyvin notkeaa Soilfoodin lientä, mutta kaikille lietteille olen avoin ottaan käyttöön, nyt siellä on joku Alfa lavalin pumppuropelli, mutta polttelee sulaketta tiuhaan ja muutenkin taitaa olla maalissa se kone….
Mitä pitäisi huomioida ja millainen olisi hyvä. Sähkö ropelli kiinnostaa, toki traktorikäyttöinenkin on mahdollinen
lahenvainio
Vs: Lietesekoitin
Sähkökäyttöisiä ei kovin tehokkaita ole. Laita esim.  nettikoneeseen ilmoitus ja osta niin tehokas kuin traktorisi jaksaa pyörittää . Lopettaneilla tiloilla näitä on. Laakerit voi olla sököt , mutta se on ainoa vika  mitä kuvittelisin näissä tulevan vastaan.
Homer
Vs: Lietesekoitin
Ennen kuin haet käytettyä niin tarkista minkä hintainen on Jukka propelli.
Rampe
Vs: Lietesekoitin
Uusissa hinta on suhteessa järeyteen ja rakenneratkaisuihin. Starin sekoittimia jonkun verran peruskorjannut. On vissiin aika yleinen merkki. Puulaakerit kuluu. Akselit menee joskus poikki. Potkuritkin saa siipeensä. Rungolla on tapana vääntyä perästä. Rakenne hieman hassu. Potkurin työntövoima otetaan vastaan ylälaakerilla, kun se pitäisi ottaa toisesta päästä.. Onhan nämä monesti kovalla käytöllä ja vähäisellä huollolla, että aikansa kuitenkin pelaavat. Tikkasen potkuri on hyötysuhteeltaan erittäin hyvä. Niitä on tullu käytettyä
Vs: Lietesekoitin
Hyötysuhteeseen vaikuttaa erittäin paljon se onko potkuri oikeasti potkuri vai kokoelma vinoon hitsattuja levynpaloja. Jotta potkuri olisi hyvä sen pitäisi olla sellainen joka kelpaa pienen laivankin potkuriksi.
antti-x
Vs: Lietesekoitin
Jos on ahdas kohde niin hydraulinen voi olla ratkaisu, jos esim ostaisi tosiaan ihan oikean rst potkurin https://www.marineparts.fi/potkurit/rst jonka virittää kiinni sopivaan hydraulimoottoriin ja se kiinni vaikka suursäkkinostimen varren yläpäähän
Vs: Lietesekoitin
Tälläkö konstilla sai traktorin perään paskavedet ;D
Vs: Lietesekoitin
Onhan näitä hydraulimoottorilla käyviä muun tyyppisiäkin uppopumppuja, esim Reinit.
Toimii nekin ilman että öljyt ja vedet menisi sekaisin.
Toki hydraulimoottorin tiivisteiden kuntoa kannattaa vähän seurailla. Tavallisesti ne kuitenkin alkaa ensin vuotaa öljyä ulospäin.
En sitten tiedä että pitääkö moottorin tyyppi (tiivisteet) valita erityisesti uppokäyttöön.
Hydraulimoottorilla ei saa kovin suuria tehoja ellei voimakoneessa ole erityisen tuottoisa hydrauliikka. Vanhemmissa koneissa yleensä ei ole.
CFire
Vs: Lietesekoitin
Riippunee vähän mitä sekoittaa.. Sian lietteellä liete pitää saada irti pohjasta ja pysymään liikkeessä, kun naudan lietteellä tarvii saada imu pinnasta että saa pinnan sekoittumaan lietteeseen.. Pichon on ollu tähän huippu värkki, ei tarvi tuntitolkulla olla laaria sekailemassa...
