Aihe Ajo-opastin Trimble/ Topcon  (Luettu 8608 kertaa)
maamees
Olisi aikomus hankkia ajo-opastin. Toimisi Isobus näyttönä myös ainakin lannoitteenlevittimen kanssa.  On ennestään 7 tuuman Topconin näyttö kylvinkoneen ohjaimena. Sen pystyisi täydentämään ohjaimeksi. Mutta onko tuo 7 " pieni, varsinkin, jos on sekä opastusta, että isobus käyttöä..
Onko kellään kokemusta Topconin laitteista lähivuosilta? Trimbleä varmaan on käytössä enemmän?
traktorikuski
Vs: Ajo-opastin Trimble/ Topcon
On kokemusta X30 näytöstä mutta eikö se 7 tuuman näyttö ole yhtä ahdas kahdelle sovellukselle merkistä riippumatta?
Jos työkonetta ei tarvitse aktiivisesti vahtia niin oikein sijoitettu 7 tuuman näyttö toimii opastimena asiallisesti. 10 tuuman näyttökin on ahdas jos sekä opastin että virtuaaliterminaali yhtä aikaa ruudulla.
Trimble on yleisin kun niiden myyntimiehillä on hyvät puhelahjat ja ostaja ei hoksaa että ajan mittaa pitää maksaa itsensä kipeäksi kun jokainen lisäominaisuus on kalliin aktivointikoodin takana. Muut merkit kalliita lähdössä mutta kunnolla varustettuina edullisempi vaihtoehto.
maamees
Juu, pienin tuollainen näyttö kai on, varsinkin jos jaettuna on. 12 tuuman topcon varmaan olisi kiva, mutta sitä olisi varmaan katsottava ajan kanssa paikka, että sopii olemaan ohjaamossa hyvin...  :)
traktorikuski
Jos sen Topconin täydentäisi automaattiohjaukselle RTK-tarkkuudella niin "opastinpuolta" ei juuri tarvitsisi vilkuilla, näyttö jäisi tökoneen toimintojen käyttöön ja toiminnan tarkkailuun. Hintaa vaan kertyy mutta soveltuisi sitten myös kylvöön.
Filosofi
Trimble Gfx-750 on opastuskäytössä 10 " näytöllä, enkä kyllä sen pienempää näyttöä suosittele kenellekään.
Sitten ihan toinen juttu: Tietääkö joku, saako Nova combin tietokoneen yhdistettyä Trimbleen siten, että maalaus loppuisi opastimen näytöllä silloin, kun kylvökoneen tietokone näyttää/tietää koneen olevan ylhäällä?
Aina ei voi onnistua.
Tottakai saa, kun tietää mihin johtoon se tieto tulee. Eli välikaapelilla, kuten mulla oli Amazonen ruiskusta tieto milloin ruiskutetaan ja kuinka leveästi. Fiksu tekee tuon itse, jos on sähköpuolen taitoja ja sopivat liittimet, mutta helpoin homma kun soittaa tehtaalle ja kysyy. Tai sitten Amazonen tietäjältä eli Korhosen Ollilta Hankkijalta, tieto tulee ku apteekin hyllyltä  :D
traktorikuski
Opastimena vai automaattiohjauksella? Itse ajan 12 tuuman näytöltä mutta sanoisin että automaattiohjauksella ruutua tarvitaan vähemmän. Jos pitää näytöltä seurata ledejä tai peittoa oikeaan suuntaan ohjaamiseksi niin näytöltä vaaditaan enemmän. Usein vaan menee päinvastoin, pelkät opastimet pienemmällä näytöllä.
Filosofi
Pelkkänä opastimena on, ei automaattiohjausta.
En sitten tiedä tuosta opastukseen tarvittavasta näytön koosta, ajoin vuosia Leican Mojo Minillä missä 4,3" näyttö ja senkin kanssa pärjäsi erinomaisesti.
Mutta nää on vähän yksilöllisiäkin juttuja mitä kukakin laitteelta vaatii.
traktorikuski
Ohjasitko peittokuvan perusteella vai sen "ajolinjavirheen/etäisyystiedon" perusteella? Jälkimmäinen hoituu vaikka erillisellä pienellä ledirivillä. Enempää en opastimella ajoa kommentoi kun en mitenkään osaisi ajaa kummallakaan, ei kyllä ole ollut tarve opetellakaan.
Pääasiassa linjan mukaan, tuossa ei ollut edes alunperin maalaustoimintoa vaan se tuli myöhemmin jonkun päivityksen mukana.
Värkki muuten toimi vieläkin kun alkusyksystä kokeilin, ajourista tehty linja osui seuraaviin ihan jämptisti.
jartsa
Trimbessä ainakin iso miinus .että ei saa virtuaalista puomia käyttöön. Ja laskee päällekkäinajon kokonais pintaalaan .tonnin laitteissa toi onnistuu!
AP120
Onnistuu näissä Android pohjaisissa, ja lohko lohkoautiomaatio käytössä
Juubi
Tarkoitatko työleveyden näkymistä näytöllä? Kyllähän tuo on ainakin vanhassa CFX-750:ssä ihan perusasia, myös ilman lohkoautomatiikkaa. Päällekkäinmaalaustakaan ei tule kun opastin vaan saa tiedon työn aloittamisesta ja lopettamisesta (esim. työkoneohjaimelta, nostolaitteelta, maalauskytkin tms.). Juuri nämä aloitukset ja lopetukset ovat itselleni ainakin tärkeitä tietoja kun pellot ovat epäsäännöllisen muotoisia ja saarekkeisia. Käytän kyllä ruiskun kanssa lohkoautomatiikkaa, mutta opastin on välillä muissakin koneissa, joissa ei Field-IQ -romppeita ole.
