Aihe Tippuvat korvamerkit  (Luettu 35498 kertaa)
Vs: Tippuvat korvamerkit
helekutti.   tuossa parressa viereinen holsti nakertaa korvamerkkejä toisten korvissa.   nyt löyty syy miks laitumella oli veräjän luona muutamia merkkejä...    kahella vain ulompi merkki korvassa ja sisäpuolinen on poissa.     karvakorvista mitään huomaa...
No eipä sun lehemät paljon päätään liikauttele, jos kesästä asti puoliskalla merkillä on elukat elelleet. Onko ne masentuneita vai kuolleita ?
Paalimies
Paljonhan noita on joilla on toinen puolikas merkistä jäljellä, yleensä meillä tippuu takakappale.
Kun laitatte uuden merkin tälläisen puolikkaan tilalle, otatteko sen pois vai laitatteko sen uuden lisäksi. Itse laitan yleensä lisäksi nykyään, olen ajattelut et enempi parempi…
höh,   jos makoilee kylläisenä veräjällä tahi parressa ja toinen ruopsuttaa kielellä kaulaa ja sit korvalehtee ja samalla nyppii merkkiä ni mitä siihen pään heilutusta kaipaa?        miulla nuo kantturat on aika rauhallisia ja sosialisia keskenään.       ei net kilometrien päässä toisistaan.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Eikö se merkki ole helpompi laittaa siihen vanhaan reikään? Miksi kiusata elukkaa tekemällä uusi reikä? Tämä ketju on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten yksinkertaisesta asiasta saa vaikean, kun oikein koivasti yrittää.  :o
                                                       -Tuomas Holopainen-
Paalimies
Saa toki siihen vanhaan reikään helpommin. Mutta sitten JOS se puolikas merkki pysyy ja toinen ehjä tippuu niin eläin on vielä elintarvikekelpoinen ilman punaista merkkiä. Mielestäni sillä yhdellä ylimääräisellä reiällä tekee omasta työstä helpompaa…
Viljelijä evp
kovin näemmä tippuilee merkit.
Paalimies
No, sadalla tippuu useammin kuin kymmenellä ja kahdella sataa useammin kun sadalla😉. Varmaan noin 10% vuodessa merkeistä tarttee uusia, tämä on arvio. Joillekin lehmille saa uusia monta kertaa ja jotkut menee sen 15 vuotta alkuperäisillä.
10% on varmaan aika lähellä omissakin tippuvia vuodessa ... tai ehkä paremminkin 5% sillä yhdellä merkillä on tähän asti selvitty. Mutta sitä minä en ymmärrä miten toinen puolisko pysyy. Omissa faban allflexeissä vai mitä ne on , niin se tappi näyttää aina olevan poikki. Ei niissä kiinnitys korkkaa.
Muokkaan vielä, joskus on löytynyt ehjä pari, joten se isokin merkki on tullut "tötterönä" siitä lehmän korvassa olevasta reijästä. Ja toki repale korvat lisäksi, mutta niitä on onneksi harvoin.
Viimeksi muokattu: 20.10.22 - klo:22:39 kirjoittanut lypsyukko
Paalimies
Siis takakappele katkeaa siitä kohtaa kun rupeaa levenemään. Eli jää tappi ja noin sentin pala merkkiä kiinni tappiin
Viljelijä evp
Joskus aikoinaan oli yksi satsi merkkejä sellasia että ne ei kestäneet,liekö muovilaatu silloin heikko. Tavallista useemman joutui uusimaan.
Magia
Yhdet merkit suorastaan karisi alas pakkasella ulkona.Tuohon irtoamiseen vaikuttaa tavallisesti parsilaitteet,itsellä ylälapatukiparsissa lähtee no.tuo takapuoli irti,mutta etupuoli jää,joka käsittääkseni riittää tunnistamiseen ihan virallisesti toki menee myös ihan kappaleiksi,vanhemmiten merkit hajoaa helpommin.Ehkäpä,jos elukat on vapaana,niin kannatttaa laittaa vaikka tuo lisämerkki silloin ,kun sen saa helpoimmin laitettua.
muutama saanu kipiää kun on yrittänny heti laittaa merkkiä.   ite en kehtoo joka merkkiä erikseen väkertää vaan sit kerralla useampi..
Paalimies
Täytyy olla kyllä kunnon käsittely tilat kun laittaa vapaana oleville eläimille merkkejä. Joko häkki tai lukkopöytää, muuten menee turhan vaaralliseksi ja tulee niitä repaleisia korvia kun heiluttelevat päätä. Tulee kyllä itsekkin joskus laitettua autonkarsinassa tai kuljetuskärryssä kun mennään laitumelle
hyin män tarkastus.  joka elikolla merkit...   mut muutamlla ruuvikkiinitteisenä.   mut tärkeintä et ;; puhatin paperein!!
