Aihe Kongskilde Demeter Multiseeed  (Luettu 10531 kertaa)
tilpo
Onko tuollaista konetta kellään, että vois kokemuksesta sanoa mitä murheita on odotettavissa, jos tuollaisen -98>-02 ikähaarukassa hankkis. Tarkoitus olis yrittää kylvää syksyllä kevytmuokattuun ilman äestystä tai vähän jopa suoraan sänkeen jos se tolla yleensäkään onnistuu.
SomeBody77
Vs: Kongskilde Demeter Multiseeed
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=8189.0
Tuolla jotain. Nimimerkki 7530 voi auttaa koneen saamisessa...  ::)
Tänään hain moisen vehkeen pihaan. Rapidi lähti menemään. Syksyllä nähdään oliko fiksu veto...
Mikä vika Rapidissa? Vai tuliko tunnit täysi.
sirkussonni
Jokos siinä koneessas on vetopuomin päällä kaksi sylinteriä vierekkäin, vai jatkuuko edelleen tuotekehitys isäntien pelloilla. Kaveri kehitteli viimekeväänä pomminvarman systeemin sen jakomoottorivirityksen tilalle. Meinaan vaan, ettei kone nouse puoli kerrallaan ylös, jolloin koko koneen runkokin rasittuu. Sylintereitä toivottavasti otettu jo paremmasta päästä, ettei tarvii uusiin vaihtaa. Aikas ruman näköinen oli eräs toinen kone viime keväänä, öljyyn kun tuppaa pöly kiinni ottamaan, ja öljynkulutus oli litra per tunti!!!  Toivoa sopii myös, että laatikot olis vahvennettu. Saattaa toimia esim. uramerkkarit huonosti, jos laatikot on keskeltä 20-30mm notkolla. Olis tietysti hyvä, jos laatikot olis myös nostettu edes sen verran, että lannoite pääsis valumaan vantaille, vaakasuoraan kun vähän huonosti valuu, varsinkin nihkeenä.
Vaikuttaa siltä, ettet ole koneeseen aivan tyytyväinen. :-\
sirkussonni
Onneks ei oo oma, mutta hyvin läheltä seuranneena kahtakin konetta, kumpikaan ei ole ollut kovinkaan tyytyväinen. Ja lopuksi vielä, kolovantaat ei ole hyvät: Jos vähänkään kostea pohja savimaalla, nostaa se kolo aina kokkareen joka tuo siemenet mukanaan pintaan!
masto
Minkä ikänen rapitti oli ja miksi ihmeessä näin? :) Mielenkiintoista kuulla kokemuksia näinkin päin kun yleensä vääterin miehet kovassa uskossa. Ite taas pienin varauksin alkanut vähän lämmetä 99-01 rapiteille kun rajan takaa niitä sais inhimilliseen hintaan.
SomeBody77
Purettiin koneyhtiö, kun mulle tarjottiin urakoita ja yksi isäntä ulkoisti kylvön. Halusin koneen, jossa vantaat seuraa pellon pintaa, eikä kuten Rapidissä jossa takapyörät määrää kylvösyvyyden. Soittelin monelle isännälle kenellä oli moinen kones ja ne oli tyytyväisiä. (siis semmosellekin jotka ei olleet myymässä konettaan) Syksymällä nähdään oliko virhe investointi...
SomeBody77
Se oli 2002 vuoden kone. Tuo kylvösyvyyden jatkuva säätötarve oli suurin syy, mutta myös Rapidien ylihinta. Toisaalta varsinkin 3m Rapidistä pääsee helposti eroon.
Minulla taas kylvösyvyyden säädettävyys oli tärkeä tekijä rapidin valinnassa :) Se jäi vähän askarruttamaan olisiko autocheck pitänyt ottaa mukaan. Jos se toimii käytännössä, niin pahuksen hyvä keksintö.
SomeBody77
Se on yleinen harha. Täällä 2000-luvun alun Rapidit on vaihtuneet muihin merkkeihin järjestään. Rapid on helppo säätää, mutta sitä täytyy jatkuvasti säätää kylvön aikana. Tume, Kongskilde yms. koneet on hankalat säätää, mutta niitä ei tartte säätää kun kerran asetukset on löytyneet.
masto
Jokos juko/kongskilde on haukannut ensimmäiset hehtaarit? Miten tuo kestää kiviä? Kuulin huhua että ei kestäisi kivikkoa kovin hyvin.?
TRUBADUURI
Tossa kuva Tumen vantaiden syvyydensäätöpyörien maata seuraavasta ominaisuudesta: http://www.webbisivu.com/Timolahtinen.aspx?pageid=331492
Asioilla on tapana järjestyä.
JarJar
Riippuen mikä on hyvin kestämistä. Mutta aikamoista kivikkoa viime keväänä tuli kylvettyä ja ei ainakaan mikään rikki mennyt. Mikä niistä "huhu koneista" on kiviin hajonnut??
masto
Vissiin niistä vanhemmista ainakin meni vantaan kiinnitykset rikki. Onkohan rakenne muuttunut 97-07 välillä?
edit: Koneviesti 98 oli juttu multiseed-agrimaster-rapid ja siinä kirjoitettiin näin "Vantaiden rajoitettu joustavuus sen sijaan saa miinusta. Se lisää yksittäisen vantaan rikkoutumisvaaraa kivisillä pelloilla". Mutta tuossa testissä oli mukana -96 vuoden proto.
Viimeksi muokattu: 05.05.09 - klo:12:21 kirjoittanut masto
