Aihe Hydraulimoottori harjakoneeseen  (Luettu 2871 kertaa)
Paalimies
Innostuin talvella ostamaan pienen harjan, siis pyörivän. Kone on johonkin pieneen kiinteistötraktoriin  tarkoitettu, nyt toimii ulosotolla. Ajattelin sen laittaa Bobcattiin kiinni.  Bobbari on vanha 843, eli kai siinä jonkinlainen tuotto on saatavilla työlaitteille, ei mitään käsitystä kummonen.
Toimiiko idea ollenkaan?
Millainen moottori?
Mihin se sijoitetaan koneessa, kytketään kulmavaihteeseen, hihnoja  pyöritetään vai suoraan harjan akselin päähän.
Paalari
Vs: Hydraulimoottori harjakoneeseen
Joku tuollainen suoraan kulmavaihteeseen että saa moottoriin vähän kierroksia.
Kokoa vahän huono arvuutella kun ei tiedä harjan välityssuhdetta, eikä popkatin tuottoa.
https://www.hydrauliikkakauppa.fi/tuotteet/hydraulimoottorit/geroottorimoottorit/mp/
Millainen moottori?
Miksei toimisi.
Jokin internet-lähde mainitsee ulkoisen hydrauliikan tuotoksi 16,1 gallonaa minuutissa, 2400 psi. Lienevät jenkkigallonoita eli noin 60 l/min 160 bar sitten. Eli noin 16 kW tai reilu 20 hv olisi maksimissaan tarjolla. Ei huono.
Mekaanisen asennuksen suhteen laittaisin moottorin sinne  minne se näppärimmin ja helpoimmin on siihen harjaan laitettavissa. Moottorin tyyppi ja koko sitten sen mukaan millaiset kierrosluvut ao. paikassa tarvitaan ja mikä sopii parhaiten tuoton kanssa yhteen. Tehoa hydrauliikassa vaikuttaisi olevan hommaan riittävästi mikäli se harja oli pieni - riippuu tietenkin siitäkin millä (poltto)moottorin kierrosluvulla haluaa työskennellä.
Itse laittaisin moottorin ihan vaan holkilla siihen tappiin mitä ulosotollakin on pyöritetty. Näin vekotin olisi helposti myös palautettavissa ennalleen - jos sillä nyt on mitään merkitystä.
Olemassaolevat mekaaniset lisävälitykset syövät tietysti hiukan hyötysuhdetta mutta en usko sen olevan tässä olennaista.
Arvaan että projekti on kustannustietoinen, se rajaa sitten moottorityypin hammasratas- tai geroottorimoottoreihin. Geroottori pyörii yleisesti mielellään hieman hitaammin vääntäen ja hammasratasmoottori sirittää mielellään vähän lujempaa. Geroottori lähtee paremmin kuormaa vastaan pyörimään jos sillä on merkitystä.
Taulukoista löytyy eri moottorien speksejä.
Ellei nyt nurkista löydy sopivaa käytettyä mäntäkonetta tai muuta hienoutta :-)
Sen verran vielä että jos haluaa rakentaa fiksusti niin moottori kannattaa valita niin että se saa pyöriä juuri parhaan hyötysuhteensa alueella. Erityisen olennaista tämä on geroottorimoottorin kohdalla, moottoreille löytyy käyrästöt joista tuon näkee. Ns. simpukkakäyrät...
