Aihe Amazone UF virtausmittarin irrotus  (Luettu 4598 kertaa)
Jerry
Kysytäänpäs täältä, kun tuntuu tuolla FB-ryhmässä tissiketjut vievän kaiken huomion.
Miten tuosta venttiilipöydästä saa tuon virtausmittarin ehjänä pois (ks kuva)? Pitäisi se puhdistaa, kun ruisku on ollut käyttämättä useamman vuoden. Ja saisin sen kalibroituakin kunnolla, kun töissä on Piusi K24 virtausmittari verrokkina.
Olenko ymmärtänyt oikein, että koko venttiilipaketti on kasassa venttiilien läpi menevällä tangolla. Ja noissa virtausmittarin kiinnitysholkeissa on kierre keskireiässä? Eli jos löyhdyttää lohkon päästä sen mutterin, niin tuon holkin pitäisi päästä pyörimään?
Vs: Amazone UF virtausmittarin irrotus
Asiasta en ymmärrä mitään, mutta eikö kannattaisi aloittaa tuolla oikealla olevan suodattimen irroituksella, että pääsee näkemään, onko tuon mittarin sisällä joku tanko. Vähän ihmeellistä jos on. Luulisi mittarin olevan ihan kierteillä ja irtoavan siitä pyörittämällä irti. Vai onko sinulla räjäytyskuva hallussa, josta näkee,että sisällä pitäisi olla tanko.
traktorikuski
Ei varmaan ajatuksena ollutkaan että mittarin sisällä olisi tankoa, eihän sinne virtausanturin takia tankoa mahdu.
Jos suodattimen ottaa irti niin ei taida silti kääntyä irti se virtausmittarin ruuvi. Virtausmittarin kummallakin puolella on ne tangot pitämässä osat nipussa.
Amazonen sivuillahan on "räjäytyskuvat" kaikkien saatavilla.
Jerry
Kyllä se siitä nyt irtosi. Virtausmittarin päissä nuo muhvin ulkokehä pyörii vapaasti ja sisäosa pysyy paikallaan. Sisäosa on nipussa sillä pitkällä tangolla mikä menee venttiilien läpi. Sama juttu siellä suodattimen puolella.
Koko venttiililohko liukuu tuon yläpuolella olevan tangon varassa vasemmalle sivuun, ei ole lukittu mitenkään. Sitten virtausmittari mahtuu välistä pois.
Jerry
Niin ja tuossa irrotuksen yhteydessä selvisi, että virtausmittarin turbiini kyllä pyörii, mutta itse anturi on hajalla. Ruuvimeisselin kärkeen ei reagoi mitenkään, mutta jos sitä naputtelee, saattaa Spraycontrol näyttää jotain pieniä L/min lukemia. Kokeilin irrottaa anturin johdot ja ruiskun kytkentärasialta hyppyjohdolla maadoitin (naputtelin) signaalinastaa (valkoinen maa, vihreä signaali), niin sitten kyllä antaa lukemaa, joten johdotus on kunnossa.
Uuden melkein sopivan anturin saa Agropointista, mutta Agropointin mallissa on AMPin liitin, kun taas alkuperäinen vedetään suoraan kytkentärasialle. Tuo helpottaa kyllä jatkossa anturin irrottamista.
Sopiva liitin on AMP Superseal 3-napainen naaras.
Anturi on Polmac 30304999
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=11303
https://agropoint.fi/tuotteet/ruiskujen-varaosat/virtausmittari/virtausmittarin-anturi-st/
Krampin kautta saa myös Amazonen joitain alkuperäisiä osia, jos ei Suomessa, saattaa kestää tuleminen. Ei kiireellisissä remonteissa kannattaa kysyä, jos tarvitaan se alkuperäinen.
Jerry
Joo, mulle Krampilta kiinnikkeet viimeisen puominpätkän suojaputkelle. Siis se vaakasuuntainen putki, mikä suojaa suuttimia pusikoissa ja maaosumissa. Tuossa mun omassa on vaan ne muoviset "sukset" olleet vakiona, mutta nekin oli hukassa. Samoin puomiston kiertymisen vaimenninkumit tuli Krampin kautta ja löytyi ihan alkuperäisellä osanumerolla molemmat.
