Aihe Amazone UF paineensäätö  (Luettu 5614 kertaa)
WoTi
2000 mallinen UF 1000, jossä pelkkä alkuperäinen paineensäätö/lohko boxi, ei automatiikkaa.  Paineen säätö tuppaa jumittamaan, ei lähde pyörimään, hiukan nytkähtää kun puolelta toisella aäätöä nytkyttää. Lopulta aina lähtee liikkeelle ja saattaa taas toimia jonkin aikaa. Missä vika, kytkin, moottori vai mikä. Käsin paineen säätö pyörii kevyesti.
Toinen ongelma on ettei paine tahdo pysyä säädössään, yleensä pikku hiljaa ajelehtii isommaksi ja pitää hiukan säätää pienemmälle. Onko kara kulahtanut?
AP120
Vs: Amazone UF paineensäätö
Ainakin piirikortissa on lämpövastus joka suojelee moottoria, jos se vaikka on ajettu toiseen päähän saakka.
Mutta tämä vika ilmenee sillain, että hetken pyörii ja sitten pysähtyy ja sitten kun vastus jäähtyy toimii taas hetken.
Kuinka suuresta paineen muutoksesta on kyse?
WoTi
Ei se paine valtavIa kasva, ehkä max. puolen baaria.
Säätö on muutenkin hiukan epätarkka, kun korjaa yli mennyttä painetta takaisin, menee yleensä liikaa ja pitää taas korjata hiukan ylöspäin ja tällöin se ensin asetuttuaan pienen ajan kuluttua ajelehtii taas isommaksi..
mx
oisko moottori tullu tiensä päähän.
Ei harvinaista ainakaan että lohkoventtiilien moottorit menee vaihtoon.
Ja mamoritiskiltä saa pelkkiä moottoreita, ei tarvii ostaa koko lohkoa.
AP120
Ei siinä ole kuin yksi sähkömoottori, ja se pyörittää paineen säädintä.
Lohkossa on magneettiventtiilit. 2007 tuli moottorikarat.
AP120
Painemittari varmasti ehjä?
Traktorin kierrokset pysyy varmasti samana?
Ootko seurannut ,pyöriikö paineen säätimen akseli? Silloin kun ajelehtii paine suuremmaksi.
Tai sitten pumpussa piilevää, alkavaa vikaa.
Onko 6 mäntä pumppu?
WoTi
Pitää varmaan moottori ottaa ohjaus sähköistä irti ja antaa sille suoraan sähköä
Oletus on että mittari ehjä. Lämpimässä pidetty.
Traktorit on pitäneet kierrokset, varsinkin K Deutz.
Täytyy akselia seurata. Voiko karassa olla väljää on tällä jo ikää.
6-mäntä pumppu, kalvot vaihdettu viime kesänä, teki samaa jo ennen sitä.
3-4.5 bar tulee painetta pidettyä riippuen litroista, siniset viuhkat tai välillä violetit guardian airit.
WoTi
Tuli ajettua illalla tautiaineet n.3.5bar viuhkoilla, toimi kuin junan vessa.
Voisko olla niin hölmö homma kun nuukuuksissani en vaihtanut venttiiliilejä enkä jousia kalvoremontin yhteydessä vaikka sitä jotkut foorumeilla suositteli. Voisko aiheuttaa epätarkkuutta paineeseen isommilla paineilla. Noilla Hypro GA  025 on tullut pääsiasiassa ajettua 4.5 bar nurkilla ja silloin tuota ajelehdintaa tapahtuu ainakin.
AP120
Voi olla, jos joku niistä renaa.
Jos traktorissa pienet kierrokset suhteessa nopeuteen ja tuottoon, alkaa venttiiliviat tuntumaan? Mikä pumppu?
WoTi
BP205, kierrokset pumpussa 400 korvilla
MKR
Vastaava laite itsellä, Müllerin Spray Control määräautomatiikalla. Oliko toissa kesänä kun kyselin vastaavaa, paineen säätö toimi hetken, ja sitten pimeni. Taas jonkin ajan kuluttua toimi. Täältä sain 5 pisteen vihjeen, siinä lohkoja ohjaavassa boksissa on joka säätimellä termistori suojana, lohkot keloilla eli ei tule noissa vastaan. Paineensäätö moottorilla, siinä pidemmillä käyttöjaksoilla termistori vanhuuttaan lämpenee nopeasti ja katkaisee sähköt moottorilta. Itse osat ei maksaneet juuri mitään, rahti maksoi. Otin samalla noita 6. Jalasjärveltä löytyy ylimääräisiä jos tuo vikana. Hankala mitata ja todeta vialliseksi, onneksi täältä sai avun.
WoTi
Joo, luin kyllä ketjun. Tää ei tee ehkä ihan samaa. Tämä ei välttämättä toimi alkuunkaan, kun aloittelee ruiskutusta. Ei tuota vaihtoehtoa  toki pois kannata sulkea.
