Aihe Rikottu syysvilja kirjanpidossa  (Luettu 14687 kertaa)
Vs: Rikottu syysvilja kirjanpidossa
Viime syksynä täällä neuvottiin että ei ne syysviljat syksyllä mitään lannoitusta tarvitse, ja jos syksyllä merkkaa että ei ole lannoitettu syksyllä niin sillonhan niitä ei ole lannoitettu syksyllä ;)
Todellisuus on sitten toinen juttu.
Ja tarkastajahan näkee vain ne kuitit jotka sille näytetään  8)
Koitin asiaa syksyllä. Kylvin huiskalla skagania ilman lannoitusta.
Lopputulema oli se että jatkan tuolla tavalla, oraat oli vähintään yhtä hyvät joulukuulla kuin perinteisellä menetelmällä. Ei värieroja tms.
Moraalittomuutesi ja rimanalitukset saavuttavat aina vain uusia mittasuhteita. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka alas mies voi vajota hulttiomuudessa. :-[ :-[ :'(
Kun katsoo kustannuksia vs tulot, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.
Ja tosiaan, huiskakylvön jälki yllätti.
Kokeile ja hämmästy.
Uskon ihan täysin, mutta täytyisi investoida johonkin vaakamallin levittimeen. Luonne on sellainen, että kilot täytyy mennä grammalleen sillain kun pitää.
Olen hoitanut asian niin pölhösti, että Webwisussa olen tehnyt lohkokortin niin valmiiksi syysviljan osalta kuin voin ja sitten tulostanut sen kansioon ja tallettanut tiedostona koneelleni. Sitten olen yksinkertaisesti deletoinut koko kylvön Wisusta ja perustanut tälle vuodelle uuden kylvön. Muistiinpanokenttään olen merkinnyt, että pitää ottaa huomioon edelliseltä syksyltä fosforia 8kg ja ottanut tämän määrän huomioon lannoitusta laskettaessa eli jättänyt fosforiin tuon verran varaa, koska ohjelmahan sitä ei tiedä. Ei ole tullut ongelmia edellisen vuoden fosforista, koska maanäytteet ovat oikeaoppisesti otettu ja peltoni kärsivät voimakkaasta fosforinpuutteesta (huono tai huononlainen).
Just näin, mutta siinä menee viljelysuunnittelu- ja viljelynseurantaohjelman tarkoitus jotenkin hukkaan. Siksi olen yrittänyt keksiä ohjelman käytölle menetelmiä, jolla voi pellon taloutta seurata myös epäonnistuneiden syyskylvöjen jälkeisenä satovuotena.
Syysviljan ei tarvitse mennä grammalleen. Ja esimerkiksi tuolla Elho Pneumalla saa 12 m leveydelle erittäin hyvät ja tasaiset kylvöjäljet. Siinä on telasyötin niin kuin Tume kylvökonessa, mitenpäs se siitä huononisi, vaikka telat ovatkin pitkittäin. Kiilat tietenkin ovat vaikeampia, koska siinä ei ole mitään rivisulkijoita. (Käsin luukkuja sulkemalla ja puolikkaan ajoleveyden vivulla kyllä aika vähän tulee niitä päällekkäisyyksiä.
Olen kyllä hämmästynyt, kuinka nopeasti syksyn temppuilevilla säillä saa ainakin rukiita peltoon, 12 m leveydellä, tarvittaessa lähes 10 km tuntivauhtia.
 Sängen glyfotus puinnin jälkeen. Vähintään viikko odottelua. Sitten Jyvät huiskalla sängelle. Sen jälkeen apulannat huiskalla ajaen. Päälle multaus lapiorullaäkeellä.
 Syysviljoille ei tietystikään jyräystä näiden jälkeen, mutta kevätviljoille kyllä.
 Näinkö?
 Ja miten muuten mahtanee syysviljat yleisesti ottaen pärjätä ilman kyntöä? Suuri osa viljelijöitä vannoo syysviljalohkojen kynnön nimiin, perustellen asiaa ns.vesitilalla jonka kyntö tuo.
 Näinkö?
Oliko siitä kynnöstä hyötyä viime talvena ja keväänä?
Harvoin sänki glyfoa tarvii.
Kesantoon tarvittaessa glyfotus.  Huolellinen kyntö ja äestä päälle, siihen huiskalla syysvehnä ja keväällä broadwayta.
Sängelle riittää muokkaukseen kultivaattori tai rullakarhi. Äestää sitte es-piikillä.
Kyntö on niin aivotonta hommaa et sitä kannattaa välttää loppuun asti.
Viimeksi muokattu: 14.06.22 - klo:09:56 kirjoittanut SKN
Agronautti
 Näinkö?
Jaa-a, Syysvehnä Ceylon kynnetyillä (ja hajakylvö) tuhot 5-25%, en uusinut kuin vajaa 0,5ha kevätvehnällä.. Vanhat painanteet pitäs saada pois. Ruista kylvin kvehnän sängelle pneumalla vanhat varastot poikkeen ja lapiorullaa päälle. Tarkoitus oli vaihtaa ruis keväällä kauralle, mutta kun lannoitteet kallistui, rukiin hinta nousi ->300e/ton ja ruis selvisi kohtalaisesti talvesta niin jätin kasvamaan..  Ja sijainti on  Kymenlaakso.
Filosofi
 Näinkö?
Eipä ollut, kun maa oli puoli metriä jäässä, joten varmaan ihan tuulesta temmattu juttu tuo kyntö ja vesitila. Vai onko sittenkään? Viime syksyn kovissa sateissa kevytmuokatut ja suorakylvetyt syysviljapellot muuttuivat kellertäviksi shakkilaudoiksi, kun taas kynnetyt syysvehnäpellot pääosin vihersivät. Talvi 2019-2020 oli vesisadetalvi, eikä maa routaantunut lainkaan. Silloin kynnetyt syysviljamaat talvehtivat huomattavasti kevytmuokattuja paremmin.
Aina ei voi onnistua.
 Näinkö?
Pakkanen sekottaa pakkaa. Jos maat menevät jäähän, niin ei siitä vesitilasta ole kauheasti apua. Lähinnä se vesitila toimii sulan maan aikana ja olosuhteissa. Se kyntö on vaan niin hanurista, koska kaikesta huolimatta tuntuu heikentävän maanrakennetta, vaikka on syysviljan kaverina vain ja ainoastaan. Nyt kun on aktiivisesti ollut tietyt lohkot syysviljalla, niin alkanut tulla taas näitä kyntöaikaisia, vanhoja ongelmia esille, kuten pahempi liettyminen ja maan pysyminen pisempään märkänä keväällä. Mielestäni järeällä kultivaattorilla kannattaisi perustaa syysviljamaat.
Täytyisi varmaan ottaa yhteyttä softan tekijöihin ja kertoa tilanteesta. Rikottu, lannoitettu syysvilja ei ole Suomessa harvinaisuus. Samalla voisit hiukan kysyä ns. kahdennetun kirjanpidon perään. Omat muistiinpanot ja virallinen osuus erikseen. ;)
Hevi
Samaa pähkäilin keväällä, mutta sain Wisuneuvonnasta mielenkiintoisen ja mielestäni hyvän ohjeen. Neuvoja teki etäyhteydellä malliksi yhden lohkon, ja siitä sitten jatkoin
Homma meni jotensakin näin:
1. Avaa lohko ja ota ylös paljonko syksyllä foforia meni
2. Poista kokonaan syksyn lannoite (poista toimenpide roskikseen)
3. Luo ohjelmaan uusi lannoite jonka nimi on esim "Edelliseltä vuodelta siirtyvä fosfori"
4. Valitse tämä lannoite ko. lohkolle ja säädä foforin määrä sopivaksi
