Aihe Viljan kuivausstrategisia vaihtoehtoja?  (Luettu 8019 kertaa)
Vs: Viljan kuivausstrategisia vaihtoehtoja?
1980-luvun kuivaamoa voi parantaa energiataloudessa eristämällä kennot ja ilmaputket.  Jos pellettiä haluaa käyttää, mielestäni on järkevintä asentaa pienempi teho ja termostaatti öljypolttimelle ja käyttää tuloilman lämmittämiseen vaikkapa pellettikäyttöistä lämminilmakehitintä sopivan matkan päässä. öljypoltin pitää lämpötilan vakaana ja pellettipoltin voi toimia koko ajan peruslämpönä.
Hienoa pohdintaa. Tuo ehdoton puhdasoppisuus tulee joskus kalliiksi, jolloin "paras on hyvän pahin vihollinen"
Kylmäilmakuivurikin paranee jos siihen saa vähän lisälämpöä. Esim vuokratulla rakennuslämmittimellä tai sitten se perinteinen diesel pyörittämään potkuria ja siitä lämpö mukaan.
18 km ei olisi vielä paha etäisyys jos siellä olisi myös varastot.  Ainakaan jos kuivuri on sitten sellainen johon mahtuu täysperällinen ja saa sellaisen puimurin alta ajamaan.
Mutta jos ne pitää kelkkoa vielä takaisinkin kotiin niin sitten alkaa olla vähän puuhaa tuottavaa.
jupe
Anteeksi kun vähän lainaan aihetta mutta miettinyt olisiko ideaa tehdä jonkinlaista lämmityskattilaa kun itsellä on palanut mepu pihalla ja jos meinaa sillä kuivata pitäisi kattilapää uusia, mutta voisiko sen porata pois ja laittaa jonkinlaisen hakekattilan tilalle ideoita?
Moottoripolkupyörä Man
Kunnon lämmönvaihtimella, esim. ilma-vesi. Ja savukaasuimurilla voi vielä vääntää loputkin lämmöt pois savukaasuista.
Vinokontti, meri kontti rinteeseen ja mepulta viljat siihen? Oisko 30 astetta sopiva?
Ne konttien hinnat myös noussut nytte.
Ei riitä kunnon pannuksi, mutta tuollainen sattaisi mennä jossain apulämmittimenä?
Ei omia kokemuksia... tarvinnee ainakin lämmityshenkilön pitämään tulta yllä. Hakekäytöstä mulla ei mitään hajua.
https://www.ikavote.info/airhot-140/
eevertti
140kw on aika vahvasti liioiteltu.
Mulla auttoi sen verran että mepun suuttimen voi vaihtaa 4.0:sta 3.0:aan.
Ja vaatii tosiaan sen kipinämikon.
Apu suurin kylminä ja sumuisina päivinä.
Niin mikä tuo vino kontti systeemi on ? Luultavasti varasto, eller hur?
Hieman suhteellisuudentajua. Kyse on reilusta rekkakuormasta viljaa, n. 60 tonnia. Tuo ei kauheita investointeja kestä. Siirrettävän pakettikuivurin perustukset maksavat jo liikaa. Öljyä tuollaisen määrän kuivattamiseen menee 500-1000 litraa. Sillä ei kuoleteta kymppitonnien hakevehkeitä.
Olemassa olevissa paketeissa todennäköisesti poltin pysähtyy kun poistoilman mukaan vilja riittävän kuivaa ja koneisto sammuu kellolla. Jos ei ole noita automatiikoita varmaan löytyy hylätyistä kuivureista ympäri suomen. Satsinvaihtoautomatiikkaa ei tuollaiseen määrään tarvita. 100 hl kuivurissa tulee kymmenkunta kaapillista tavaraa. Jos päätyy kaukokuivuriin ehkä ensimmäisenä kannattaa panostaa kuljetuskapasiteettiin että saa kaksi satsia kerralla. Riistakameran voi laittaa näyttämään merkkivaloja niin tietää kotona koska jäähdyttää ja satsi on valmis. Paketissa saa sitten viljan varastoituakin.
Yksi vaihtoehto on ajaa vilja kuorma-autolla pellolta loppukäyttäjän suuntaan kuivattavaksi jollain tehokkaammalla kuivurilla. Litistääkö sielläpäin kukaan tuoreviljaa karjalleen?
Tuolla määrällä on myös kapasiteetin suhteen suht paljon pelivaraa, siellä kuivurilla ei tarvitse olla heti keskellä yötä satsia vaihtamassa vaan leppoisampi tahti riittää hyvin.
Kontti kontti, varasto kontti, meri kontti, 20 jakainen, 40 jalkainen. Semmonen kontti. Se ihan vaan makaavana, eikö se aika hankala saada tyhjäksi saatikka täyttö?
Pystyssä, miksi ei? Mutta perustukset vahvistukse jne.
Vino, sillleeen että ala pää jonkun betoni möykkyn päälle ja ruuviyhde, yläpää kuivurin viereen ja täyttö? Se täyttyis varmaaan aika ääriä myöden, tyhjennys varmaan aikapitkälti itestään, avustus varmaan lehtipuhaltaja?
Kontti, standardi nyt ja tulevaisuudessa, kunnossa oleva pystyy aina myymään eteeenpäin? Joku vilja siilo varmaan vaikeempi myydä?
Mutta se 8km päässä vaikka tie ei niin hyvä, onko siitä eteenpäin pois kylästä kunnolisempi rekka tie?
