Aihe Plasmaleikkurit  (Luettu 8013 kertaa)
PelleH
Plasmaleikkurit
Plasmoista ollut juttua aiemminkin,mutta onko kalustoa tullut lisää/uutta?
Hakusessa edullinen,10-12 mm pystyvä plasma. Onko jollain tullut joku "huippulöytö"
verstaaseen? Halpoja nuo alkavat olemaan,ihan halvimmat tosin aika räpelin oloisia. Onko jotain
kokemusta,mihin saa polttimen osia tmv. varaosinakin? Tarinoita/kokemuksia.
Tuo 10-12mm on siis todellinen leikkuuteho,lupailaan kyllä mitä vaan.
Vs: Plasmaleikkurit
Joskus ennen kun keskisen tarjouksia katselin ja niiden perusteella ostoksiani tein.  Ostin jonkun oranssisen  ;D Nimeä en muista mutta pajan nurkassa se romukasassa vieläkin loistaa. Molemmat polttimet tai mitkä kärjet siitä katos mutta siihen olemattomaan lattaurautaan ei tullut edes kolua. Saattoi vika olla miehessäkin, mutta voihan se olla paska laitekin. Ikinä tuo asia ei enää selviä.  Toki ei olisi kuulunut tähän ketjuun vaan "paskat tai turhat ostokset ketjuun"
Paalari
Vs: Plasmaleikkurit
Itellä Cebora 6060 (60A) Ei kyllä ollut 15v sitten mitenkään halpa, tuskin edelleenkään.
Tyytyväinen olen ollut.  12mm menee vielä hyvin, 20mm vähemmän.
Kiinankoneista ei hajua. Voi ne toimiakkin tai olla toimimatta.
V.viljelijä
Vs: Plasmaleikkurit
Mulla 60 A Timco. Kyllä se luvattuun 20 mm pystyy, mutta pitää kuljettaa poltinta tosi hitaasti ja vakaasti. Leikkuujälki on mitä on.  ::) Suuttimet ja muutkin polttimen osat kulutustavaraa. Kiinasta tilasin pussillisen kärkiä. Erikseen niitä ei Suomesta saa, vain sarjan jossa kaikki osat.
PelleH
Vs: Plasmaleikkurit
Semmosta olen kanssa kuulut,että helposti niitä kärkiä menee. Mites tuo Kiinasta
tilaaminen nykyään? Jääkö tulliin maksuja vartoon vai onko niin pientä hilua tai
monessa kirjeessä,että tulee läpi ilman? Eikö nykyään pitäisi tullata ja maksaa alvi
jo ihan kaikesta?
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Plasmaleikkurit
Kai sieltä Kiinasta saa tilattua, jos vain sopii osat keskenään. Kiinan alvia ei voi Suomessa vähentää, jos sellainen on mukana. Tosin ne hinnat ovat sen verran alhaiset, että ei siinä pienet alvit tunnu. Kannattaa myös se paineilma suodattaa ennen leikkuria hyvin.
PelleH
Vs: Plasmaleikkurit
Eikö ne räpsäise Suomen alvin siihen hinnan päälle?
antti-x
Vs: Plasmaleikkurit
EU firmoilla on aika yleisesti niin että alv tunnuksella (Y tunnus niin että alussa FI ja ilman väliviivaa) saa tilattua EU:n sisältä niin että alveja ei koskaan makseta minnekään, firma vaan laskuttaa alv0 hinnan. Esim. Amazon.de jota itse käytän aika paljon (niistä tuotteista jotka on Amazonin itse myymiä). Muistaakseni EU ulkopuoleltakin saa alvit jollain tapaa nollattua yrityksenä ostaessa mutta mahdolliset tullit sitten tietty pitää maksaa. Useimmiten mitään paikallisia alveja ei hinnoissa ainakaan kiinassa tai jenkeissä ole.
Vs: Plasmaleikkurit
Price includes VAT lukee aika monessa kiinantoimijan ilmoituksessa, ja näin se on mennytkin.
Itse asiaan ei ole oikein mitään hyvää kommentoitavaa, olen pysytellyt sitäpaitsi kiinanplasmoista kohtuu kaukana ;D
PelleH
Vs: Plasmaleikkurit
Juu,tuo EU:n sisäinen alv homma on tiedossa. Sen verran katselin tullin sivuilta,että
Kiinasta kun tulee,niin 150e on tullauksen raja,mutta alvi24% räpsästään ihan nollasta
alkaen. Eri tuotteilla eri tullausarvo. Joskus niissä kiinannyssyköissä oli teksti päällä,
että leluja. Leluista ei tainnu tullia mennä ollenkaan? Vähän sieltä tulee tilailtua,
ebaystä tai amazonista tulee samaa tavaraa nopeammin ja Antti-X ;n kertomin eduin.
Vs: Plasmaleikkurit
Selvitä millainen on Wameta. Suomessa suunniteltu, ne kai osaa kertoa ja takaa sen, että suoritusarvot pitää paikkansa (tai ainakin kertovat totuuden suoritusarvoista).
Vs: Plasmaleikkurit
Jos halpiksen hommaat, nova tai vastaava työkalukaupasta,
Saa edes  varmemmin kulutusosaa muutaman vuoden kuluttua.
TA muuten hommaat sen halvan ja sitten sen hyvän, kantapään
Kautta ajan saatossa opittua :P
Jos ei akuuttia kiirettä, nettikone, tai vst , sieltä etsimään
Käytettyä ammattitason plasmaa, niitä löytöjä tulee silloin tällöin,
Tosin auto täytyy olla lähtövalmiina, menee tosi äkkiä, mitä silmäillyt.
Lincholm.  tai hypermitic ( sinnepäin nimi).  Laatupelejä,  niillä tekee
Jo jotakin ja osia saa , ja helppo myydä eteenpäin jos ei tarvetta.
Toki muitakin ammattitason plasmoja on,  nämä yleisempiä, ja hinta
Plompsahtaa vielä enempi.
Laatu maksaa, pitkässä juoksussa edullisin, näin olen  todennut.
PelleH
Vs: Plasmaleikkurit
Tuo olikin uusi tuo Wameta,asialliselta kuulostaa. Muuten on varmaan niinkuin Jariman
sanoi, ammattikäytetty voisi olla varteenotettava kytättävä. Esabiin esim.luulisi osia saavan
vielä vuosien jälkeenkin?
Vs: Plasmaleikkurit
Walliuksen Wametat oli kai jossain muualla tehtyjä... oliko ranskalaisia?
Jotkut pienet koneet oli ainakin Gys'in tekemiä?
Lincoln ja Hypertherm tosiaan varmoja valintoja - mutta ei ollenkaan halpoja.
Vs: Plasmaleikkurit
Taitaa olla niin että uudemmat Wametat (Weldi Oy) tulee kokonaan Kiinasta?
