Aihe 1" mutterin mylkyttäjät  (Luettu 4448 kertaa)
115
Tere
Kokemusta tällaisista halvoista pulttipyssyistä?      Pitääkö luvatut nm paikkaansa edes sinnepäin.
Onko jollain sellainen pulttipyssy jolla aukeaa telalappujen 24mm kannalla olevat pultit(mikä merkki,paljonko vääntöä)?
Joskus muutakin käyttöä, itseänsä säästää varmasti halvallakin laitteella kun ei tarvii tyräpalkalla käsin vääntää!
Ilmoietttu ilmanpaine 8-12bar, jos painetta 6-7 bar niin suhisevatko vain.   Tuossa pari vaihtoehtoa,(olivat samalla sivulla) kokemuksia ja mietteitä kiitos.
https://www.tuontitukku.fi/koneja-autotarvike/mutterinvaannin-1-2300nm-pulttipyssy-raskaan-sarjan-laadukas-vaannin/p/6430032153810/
https://www.tuontitukku.fi/koneja-autotarvike/mutterinvaannin-1-4390nm-paineilmakayttoinen-pulttipyssy/p/6430074691455/
antti-x
Vs: 1" mutterin mylkyttäjät
farmeri
Aikas kohtuullinen hinta jo tuosta tuumasesta milwaukeesta, ainakin jos löytyy akkuja tuohon. Akkujen ja laturin kanssa saattaa jo kirpasta vähän turhan paljon, jos ei muuta käyttöä niille ole. Lisäarvoa tietenkin akkukoneelle tuo että voi kenttäoloissakin väännellä. Mitä nyt noita paineilmatykkejä olen käyttänyt, niin kyllä niillä aukeaa pyöränpultit, vaikka olisi maanteiden loctite vähän vaikuttanutkin. Kompurassa kyllä varmaan pitää olla potkua, paljon hukkuu voimaa vajailla paineilla.
 Erittäin jumissa olevia pyöränpultteja on tullut aukaistua myös puuilon "voima-avaajalla" . Käytännössä mekaaninen alennusvaihde, käsikammen pyöritys luo toiseen päähän 5000nm momentin. Tuolla on saanut auki pultteja joita isoin 3/4 milwaukee ei saanut auki ja 3/4 tuumanen nivelväännin rusahti karasta poikki... Telalappujen vaihdossa voi kyllä tosin tulla äitiä ikävä, sen verran verkkanen pyörintävauhti.
Ääni Puuilon voima-avaajalle. Yllättävän kestävä laite.  Samoin Milwaukeen 3/4" avaa aikas hyvin jo melko pahastikin juuttuneet pultit. 1" paineilmaväännin tarvitsee ison letkun ja paljon ilmaakin. Ja on sekin painava. 1" hylsyt ja muut osat ovat paksuja ja kömpelöitä, eivätkä ne sovi moneen paikkaan, jossa on esimerkiksi jotakin rungon nurkkia sopivasti.
Motonetistä ostettu pulttipyssy avaa 12 pultin kevyesti . Valovirta kompuralla pyöristän .
Kyllä akkukone hyvä on mutta voimaa kun tarvitaan on paineilma paras .
3/4 milwaukeelle ääni, ei ole samankokoisessa ilmakoneessa enempää voimaa. 1" Milwaukeesta oli jossain vähän moitetta? Kaikki jatkot ja muutos adapterithan vie voimaa, hylsy suoraan koneeseen.
Halvoista ei kokemusta. Pajalla on tuumanen IngersollRand paineilmakone. Tuon kanssa on tullut vastaan vain kahdenlaisia pultteja: auki tai poikki. On myös 3/4" Hitachin akkukone, on siinäkin voimaa mutta kyllä tuo tuuman ilmakone on eri sarjaa.
https://www.tooloutlet.fi/product/30220/mutterinvaannin-1-scorpio-yu-2581t
Ainakin 1/2" ja 3/4" scorpiot on ihan asiallisia, jos tarvitsisin 1" ilmakonetta ostaisin varmaan tuollaisen.
Moottoripolkupyörä Man
Tuollainen vanhempi iiärrä on, mikä painaa vähän vajaa 20 kiloa. Haukkaa ilmaa, mutta kauhea on hakkaaminen. Vaatii melkein ulkonakin kuulosuojaimet. Oiva telalapun pultin kantaan. Noista halvoista ei ole kokemusta muutakuin puolen tuuman mopoista. Niissä ainakin eroja kunnon merkin ja halvan välillä. Akkukoneisiin jos vertaa, niin tuo viiden kilon milwaukee verrattuna 18 kilon iir paineilmakoneeseen on vertailukelvoton. Kyllä se suuri massa on se, joka määrää.
Sitten käytännöllisyys. Vaikka isolla pyssyllä aukaisee kulkuneuvokoon mutterit, onhan se helvetin kovaa hommaa, jos useita muttereita pitää aukaista. Että jos ketjuremontissa pitäisi vaihtaa kaikki telalaput, niin huh huh. Mutta taas toisaalta välillä tuntuu, että nuo isot pulttikoneet ovat juuri sopivia telalapun vaihtoon tai kiristykseen. Varsinkin vielä jos on toivoa saada pultti auki sitä katkaisematta.
Ja taas toisaalta, jos ei tarvitse päivittäin kauheata pulttikonetta tuollainen voima-avaaja tai pidempi jatkovarsi tuovat elämään autuutta. Ja taas toisaalta laadukkaalla kolmevarttisellakin ilmakoneella avaa ja sulkee asioita ihan tarpeeksi poislukien juuri nuo telalappujen pultit. Että rahalla saa, mutta hevosellakin pääsee.
Peltola
Tuollainen kiinalainen halppis minulla.
Tarvii tosiaan hurjasti ilmaa. Pyörii vain pienen hetken normiletkulla. Ja isoakin 4kW kompuralla odoteltava välillä. Mutta pultit aukeavat, kun on naapurin ukko pitämässä kankea välissä ettei mutteri pyöri joutavaa. Ja jos ei aukea niin polttaa mutterin pois. Suosittelen joka tapauksessa uusia pultteja.
Milwaukeen 1/2" 1700 Nm akkupyssy ampuu uuden pultin aika sopivaan kireyteen. Kun metrisellä varrella koettaa, niin momentti jo sopiva. Samoin auki pyöritys onnistuu, kun norsupyssyllä ottaa alkuun.  Mutta Milwaukeen sähköt ei ole kestänyt noissa, takuuseen laitettu kahdesti, kun on lakannut pyörimästä. Nyt takuu ohi, kevennettävä käyttöä.
Kiinalaisia voimahylsyjä ja parempiakin nylppääntyi useita perusketjujen vaihdossa.
