Aihe Rumpu jäässä.  (Luettu 5768 kertaa)
Rumpu jäässä.
Sulatusvehkeet on, vedenkeitin. Mutta se rumpu, 315, kun sen ihan tarkka paikka ei nyt kangella ja lapiolla löydy. ois noin metrin takuudella joo. Vielä alavirran puoli sula ja kohtuulisesti vettä, savi sula jään alla, mutta ei silti löydy.
Kaivuri tuossa, mutta ei kauhaa, kun se eilen, ne molemat lumet kasattu niitten päälle., varikolla. Energiakoura on kiinni....
Kangella ja lapiola, kun jotenkin hiki pukkaa....
ideoita?
PelleH
Vs: Rumpu jäässä.
Kasvinsuojeluruiskua olen nähnyt käytettävän. Lämmintä vettä säiliöön,puomiletkuun
jatko ja rautaputki päähän.Pienellä paineella sulattaa ihmeen hyvin reiän jäähän.
Toki tarvii jonkinmoisen lämpimän veden lähteen,että saa muutama sata litraa lämpöistä
vettä. Rakennuslaite vuokraamosta saa tietty oikein höyryvehkeetkin,mutta maksaakin.
Vs: Rumpu jäässä.
Pari sataa m päässä sauna ja pata.....
Mutta tarkoititko nyt se että sais sen rummun esiin? Se nyt se isoin ongelma, tai haaste. Kun se on esillä, ohut muovi putki ja se kaasukeitin, höyry kyllä syö melko vaivatta itteensä sisään jäähän
Vs: Rumpu jäässä.
Jos löytyy noin 30 cm pätkä tuollaista kuparikaapelia, niin taivuta se L-kirjaimen muotoiseksi.  Pidät sitä kevyesti lyhyemmästä haarasta kiinni vaaka-asennossa ja kävelet hitaasti oletetun rummun yli. Eteenpäin osoittavan haaran pitäisi kääntyä alas rummun päällä.
Tuolla konstilla olen salaojia etsinyt ja myöskin löytänyt.
https://www.satshop.fi/pub/media/catalog/product/cache/3ca16ef5aa816cd99119151d3045a5f1/c/u/cu16p_kuparijohdin_50_m_maadoitus_16_mm_178__kuparikoeysi_0105206_ml.jpg
Lisäys:    Sillä varauksella, että ei ole kokemusta talviolosuhteissa.
Viimeksi muokattu: 26.02.22 - klo:12:54 kirjoittanut de Citonni
Vs: Rumpu jäässä.
Noi kupari tai oksilla poppaillu, Ei sitä taitoa mulla ole.
Kaivuri ja enegia kouralla löytyi, uus rupu pitää kesällä laittaa....
No piti nyt se kaasutoho temppuilla ja ketin toimi hetken vaan, huomenna uus yritys
Vs: Rumpu jäässä.
Eikös se höyryputki työnnetä rumpuun nimenomaan alavirran puolelta.
Vs: Rumpu jäässä.
Nyt vesi lorisee iloisest rummun läpi. Päät oli jäässä, Voi olla että kesti kauempaa saada vedet kiehumaan ku itse sulatus.
eevertti
Vs: Rumpu jäässä.
Kannattaa ennen ensitalvea laittaa puutarhaletku rummusta läpi. Tulppaat päät ja laitat kepin nokkaan niin että löytyy lumesta. Sitten kun rumpu taas jäätyy niin lorautat kuumaa vettä letkuun niin rumpu aukeaa hetkessä.
Peltola
Vs: Rumpu jäässä.
Olen ihmetellyt noita rumpuja jäässä. Mutta pari oli nyt itselläkin ennen tätä valtavaa lumentuloa. Putkien alapäät oli kummassakin yläntämällä tukossa. Pelkällä terävällä kangella aukesi molemmat, kun rumpuun ei ollut kokonaan jäässä kuin 30 cm. Hyvin sai hakattua alapään auki, tulopää on yleensä hieman alempana, veden alla ainakin osittain.
Vs: Rumpu jäässä.
Mettätie, aikoinaan oli aika iso oja jossa ehkä 600 rumpu ja useit vuosia jäässä. Yksi sitten laittoi vaijerin läpi, meinas että antais sähköö, seuraava kerta kun jäätyy. Tää oli ehkä 98? Ei oe sen jälkeen jäätynyt.
Aatelin nyt tähän rumpuun joka joskus jäätyy, ehkä sen kymmenen kertaa ta***** avata höyryllä, laitaa ämmitys vastus ja viereiseen sähkötopaan se töpselipää
Vs: Rumpu jäässä.
Itse laitoin, ehkä samoihin aikohin pihan läpi menevään salaojaputkeen  sulanapitokaapelin kun jäätyi. Ei ole sen jälkeen jäätynyt, eikä ole edes vielä kytketty ;D
