Aihe Puimuri  (Luettu 38439 kertaa)
Cutana
Vs: Puimuri
Mulle opetettiin ihan ns. maatalouskoulussa että kolhijat ne puimurissa on.
Siitä onko niitä vaikka kaheksan ei ollu opettajalla näkemystä.
Eikä vissii kokemustakaan.
Viljelijä evp
Vs: Puimuri
heh, onpa tuolla puolustusvoimoimien raakeilla ihan oma harrasteensa meikää  osotella...    noooo... ddr vho nyt on tuollanen..   mitään asiallista ei osaa kurjuuttaa mut kyl moittivaa..                       ja kun tietää et hällä on vain jotain meikän hampaankolossa ni jopa jaksaa kirjuuttaa...    se miutä ddr vho laittoi aiaksemmin sivulleen ei pitä paikkansa.   ei missään vuoten 2009 jälkeen kirjoituksessa ole asiaa vain pelkkää vitutusta..                       sääli,  menöö hyä tieto hukkaan.
Mitähä oksa taas sönköttää, kaiva nyt se hampaankolosi sehän alkaa haisemaan. Mitähän joku ddr vho on kirjoitellut, ei kuulu minuun kyllä pätkän vertaa. Tuollaset harhakuvitelmat eivät ole kovin terveellisiä. Ja pidemmänpäälle ne vain näemmä pahenevat. Mutta jatka valitsemallasi tiellä, sinusta en ole yhtään enkä kirjoituksistasi kiinnostunut, jos jotain mainitten koet kaiken henkilökohtaiseksi, kuten moni muukin. Muuten, ku kirjoittelet katso ettei siinä ole noin paljon virheitä kuin äskeisessä ulosteessasi. Ja nyt Oksa hammaspesulle mars, on semmonen löyhkä palstalla.
Ärrpää
Vs: Puimuri
 Eräs koneoppioppitunti kultaisella kasarilla kului, kun opettaja esitti puintikelan kiertävän puimurin ympäri ja Keijo väitti, että ei.
Vs: Puimuri
evp:llä   panta kiristää.   ;D ;D ;D
Niin tuntuu tekevän kun pitää taas monessä säikeessä mouruta Oksaa kuuluville. Ottaahan se päähän jos joku tekee töitä ja toinen vain elää vaimonsa palkoilla.Tuotahan tuo evp tarkoittaa.
Vaimolla liian huono palkka?  ;D
Viljelijä evp
Vs: Puimuri
Näyttää pannat olevan tiukalla. Mut mitäs vaimon palkka liittyy puimurin kohlimiin. Me sääkin desilitra tissille.
Viljelijä evp
Vs: Puimuri
länkyttäminen tärkeempää
Eiii sole poka mikhän. Länkytä siis DDR vähempi. Niin saattaa sulla net tekaritki pysyä paremin sielä suuvärkisä...     ;)  :D  ;D  ::) 🎅
No mitäpä se desi taas länkyttää, haiseepi kyllä taas vanhalle viinalle hönkäilysi.
fffff
Vs: Puimuri
Jossakin  maatalousjulkaisussa  oli juttu   aikanaan  kun  NH  8080  oli  luovutettu  käyttöön  Mommilan  kartanoon
Vs: Puimuri
Jo vain meän perälä tuoksuu aina tuore wiuna...    🎅
Pelikielto
Vs: Puimuri
Onkohan 2000-sarjan Sampossa jotain rikki kun pitkiä olkia pääsee kuivurille asti ja seulassa sekä sihdissä noita törröttää? Etenkin kauralla ilmiö korostuu. Tuulet jo reilusti yli suosituksen ja silmämääräisesti ei näy mitään ongelmia vuotojen suhteen. Väli 10, kela 10, tuulet 9, seula 16. Vauhti noin 4-5 km, mutta aika reipas ja tasainen kasvusto.
Vs: Puimuri
Äkkiseltään että pui liian rajusti, tulee liikaa tikkuja seuloihin eikä ne mene olkien mukana?
Vs: Puimuri
Noinhan se periaatteessa on et pui liikaa eli kelan kierroksia alas ja kenties muintiväliä... Mutta sampossa tuo on kyllä määrätynlainen ominaisuus. Sama ongelma ollut iät ajat.  ;D
Vs: Puimuri
Aika selkeesti virhe on liian tiukassa puintivälissä. Pitää olla 15. Myös kelan kierroksia tulisi pudottaa 900:aan. Tuulena olen käyttänyt ihan 750, mutta sen saat päättää itse. Ehkä tuo 900 heittää pienet jyvät reilusti peltoon, mutta pahnaongelmaan se ei sinänsä vaikuta. Seula on oikein. Vauhti se, mitä pitääkin olla. Tuolla isommalla puintivälillä pitäisi kestää helposti se 5km/h.
Jos ei näillä ohjeilla tilanne parane selkeästi, niin on ihme. Pieni varaus täytyy jättää puintivälin käyttäytymiseen. Se olisi hyvä määrävälein säätää kohdalleen. Vaikka asteikko sanoisi 15, niin käytännössä voi olla jotain muuta. Kaura on hyvin helppoa puitavaa, koska varisee pienelläkin ravistelulla heluistaan irti. Siksi puintisäädöt täytyy tai kannattaa pitää hyvin kevyinä, lopputuloksena on vähemmän roskaa viljan mukana. Nytkin, kun oli tosi kuivaa keliä, niin kireä puintiväli ja kovat kelan kierrokset murskaa pahnaa varstasillan läpi kovin helposti. Pahna ei sitten kovin helposti pääse seulaston yli vaan tippuu raoista aina säiliöön menevään tavaraan asti.
Vs: Puimuri
onko varstasilta ehjä.   aikonaan 30 sanpo jätti paljon pahnan pätkää kauraan kun oli pari puikkoa poikki..        tuo tuskin on syynä nyt mutta tulipa vaan mieleen...    sori siitä!
Vs: Puimuri
Täysin mahdollista tämäkin.
Vs: Puimuri
Liian pienestä puintivälistäa ja kovista kelan kierroksista tuo kertoo. Taulukon arvot on likimääräisiä puinti arvoja. Kuivaa valmista tavaraa ei tarvitse niin kovasti puida jne.
