Aihe Valtra N103 käyntiääni  (Luettu 4636 kertaa)
Mllm
Valtra N103 koneen käyntiäänessä on sellainen "sirisevä" ääni. Koitin tarkemmin paikantaa ja tuntuisi että voisi tulla ruiskutuspumpulta. Muuten kone kuulostaisi ihan normaalilta. Onkohan tuo ihan normaalia "siristystä" joka kuuluu noihin, vai täytyykö olla huolissaan?
farmeri
Vs: Valtra N103 käyntiääni
Paha tietenkin mennä sanomaan kun ei ole kuullut miltä kuulostaa. Uusi kone ilmeisesti joten ei tietoa onko ollut aijemmin tuota ääntä? Katsoin tuubista videon ko. mallista ja siinäkin kyllä kuului jonkunlainen "siritys" tyhjäkäynnillä. Tuo videossa oleva kone on ihan pakasta vedetty. Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=2kxzoSQnfYo
Tiedän kyllä että ainakin massikoista on mennyt syöttöpumppuja alle 2000 tunninkin. Samaa mottiahan nuo käyttävät. En tiedä minkälainen flekti noissa on, mutta ainakin 1. sarjan ännäläisissä siihen pystyy kertymään pölyä siten että flekti menee epätasapainoon ja aiheuttaa ääntä.
Mllm
No juu saman lainen heinäsirkka siellä videossakin pörisee. Uusi kone, enkä ole siihen aikaisemmin kiinnittänyt mitään huomiota.
Kuinka paljon uudesta pumpusta tarvii mahdollisesti pulittaa ja kannattaako sitä lähteä etukäteen vaihtamaan, kun kerran kone kuitenkin toimii ihan normaalisti?
farmeri
Sanoisin että varmaan ihan ominaisuus, jos videon kone kuulostaa samalta. Epäilen ettei uusi commonrail pumppu ainakaan ihan ilmainen ole, helposti maksanee +2000€. En nyt ainakaan sokkona lähtisi sitä vaihtamaan. Agcon jamppa läppärin kanssa paikalle niin saa parempaa tietoa pumpun sielunelämästä jos epäilyttää.
Mllm
Kiitos vastauksista. Kuuntelin youtubesta myös niin Valtran kuin MF 5600 sarjan 3 pyttysiä koneita,  niin kyllä niissä kaikissa jonkin tasoinen siritys kuuluu. Se on voimakkain juuri sillä vasemmalla puolella. Lieneekö tuo ääni ominaisuus noissa uudemmissa vehkeissä? En ole aikaisemmin moiseen kiinnittänyt niin huomioo. Aika kallista o  jos täytyy vaihtaa. Täytyy viedä pajalle jossain kohtaa tarkistettavaksi.
Viljelijä evp
ei syytä huoleen , valmetista kuuluu mitä ihmeellisimpiä ääniä, mut ehkä tuo sirinä on ääni hydrauliikasta kuitenkin.
Ennen autojen ylimääräisistä äänistä sanottiin , että vaatii vaan poppikoneen säätämistä suuremmalle. Auttaasko se täs jutus ?
Mllm
Itse asiassa sillä ei ole vaikutusta asiaan, koska ei kuulu hyttiin lainkaan. Mutta saattaa olla hyödyllistä, jos ääni kovenee.
Tosiaan naapurin uuden T mallin Valtrassa oli myös saman laista ääntä. Taitaa olla näiden ominaisuus.
Viljelijä evp
kuten sanoin se ääni kuuluu hydrauliikasta.
