Aihe Säätötulen 2x2 stokeri  (Luettu 10697 kertaa)
carlos
Tällanen kapine olis harkinnassa. Laittakaa vähän listaa että minkälaisiin murheisiin saa varautua.
josef
Vs: Säätötulen 2x2 stokeri
Länsirannikolla 5-talvea ulkona: ongelmana jäätyvä hake, siitä johtuen pohjakolien käyttökoneiston pettäminen. Siirto sisä tiloihin, kairan katkeaminen, syy jalkojen asennus virhe. Toinen talvi sisällä eli viime talvi murheitta, ei edes gsm-hälytyksiä kattilan jähtymisen johdosta.
Turkka
5 v ollu käytös,tänä talvena teki tuon saman eli pohjakolia "heiluttava putki poikki-hake oli kyllä erittäin märkää-menöö melki käyttäjän syyksi!!!! muuten tosi luotettava. kopu kopu
ss3
-Raappojen käyttö akseli putki poikki *2
-Raappojen käyttötangoista tippu tapit *6
-Syöttö jenkka poikki jatkosta=oli meinaan putki piukassa haketta=käyttökoneisto meni täysin solmuun
-Vaihdemoottorista puuttui huohotin=Sähkömoottori täyteen öljyä
-Palopään hämmennin koneisto hieman heppoinen
kymmeniä vikoja mitkä eivät johdu koneesta.Ketjupurun kolat .Murskeen kokkareet.ym ym
Mutta harvemmin on lämmö on loppunut ;D ;D
Turkka
et taida puhua säätötulesta....
37peuse
kolien tangoista putos tapit(lukitus oli paska), kolien käyttöakselin putki kahdesti poikki ja syöttöruuvi kerran poikki. Heppoisasti tehty="kettorautaa" ja vieläpä säästäen tehty. Ei pysty polttamaan pellettiä takatulivaaran vuoksi.
Turkka
minkä kokoinen syöttöputki?? ainakaa 110 putken kans ei pelletti oo ongelma
ss3
Siitä toi säätötuli on parenpi jos noi raapasysteemit hajoaa niin ruuvi vielä yleensä pyörii
Talkkarin vehkeistä sais kirjan ja paksun helposti.Siinä vehkeessä kiteytyy pohjanmaan metalliteollisuuden periksiantamattomuus :'( :'(
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Ainakin palaturpeella toimii ihan hyvin, vaikkei kolat liikkuisikaan. Siiloa ei kumminkaan saa ajettua aivan tyhjäksi, vaikka kolat toimisivatkin, vaan turvetta jää sekoitusakselin taakse.
kaivaja
Onpa paljon ollut murheita...kummastuttaa ::)Itsellä on 1x2 säätötulen syötin ollut viisi talvea.Ei ole ollut mitään remonttia.Käytössä pelkkä pohja jonka päälle tehty 3x3 metrin varasto mahtuu n.25mottia haketta.Täytetty joskus suoraan hakkurilla jolloin hake niin lujassa että ei valu ilman laottelua.Poltettu karsitusta rangasta tehtyä haketta,risuhaketta,sahanpurua,pellettiä,kauraa,ohraa ei minkään kanssa ongelmia.Ainoat sammumiset johtunut yli tunnin sähkökatkoista tai hakkeen loppumisesta... :-[
Suojussi-t
Meillä ollut säätötulen metri-kakkonen kohta kymmenen vuotta  kesät talvet päällä eikä minkään laista remonttia.Märällä hakkeella ja ulkona olevlla stokerilla ei kannata kyllä kokeillakaan.Hakkeen on tehnyt tuo (kotimaisten) autohakkuri eikä tänä talvena ollut yhtään häiriötä vaikka viime kesän hake oli märintä vuosiin.
Jos Giantia tarkoitat,sillä tuleekin huippuhaketta. Ja suhteellisen nopsaan ;D
Säätötuli oli edellinen stokeri,nyt reilun puolitoistavuotta ollut Arithermin 1.5m*3m tankopurkainpohja ja saman firman muutkin vermeet. Ovat pelanneet ok., hakesiilokin menee lapiollista vaille tyhjäksi.
Pelto-Jussi
Kolme talvea ollut käytössä. 80 kW palopää, joka varustettu arinakoneikolla. Koneisto on sisätiloissa. Lämmitettävää alaa asuinrakennuksen lisäksi 300 neliötä konehallitilaa.
Poltettu haketta, viljan esipuhdistinroinaa, lajittelujätteitä, jäteviljaa + kaikenlaista palavaa roinaa mikä menee ruuvista läpi. Tosin ei mitään kovin karkeaa, myös hake on ollut melko "siistiä".
Viime kesänä meni jossain ukkosrytkyssä ohjausyksikkö sekaisin, eikä sitten käynnistynyt syksyllä. Lähettivät uuden murikan (600 €), jonka itse laitoin paikoilleen.
Tämä on tähän asti ollut ainoa ns. isompi ongelma. Muut sotkut ovat syntyneet mm. virheellisten säätöjen johdosta tai silkasta huolimattomuudesta. Esimerkkinä arinakoneikon virheellinen säätö poltettaessa esipuhdistajajätettä, palopää tuli vähän täyteen tuhkaa, sittenpä palaminen tapahtui putkessa. Automatiikka pysäytti vehkeen eikä mitään kummempaa sattunut.
