Aihe Claas variant 180 RC  (Luettu 2902 kertaa)
Case
Moi,
Onko kellään kokemuksia Claas 180 Variant rc 2001 paalaimista?
On sellainen kiikarissa ja haluaisin kuulla josko jollakin olisi omakohtaisia kokemuksia koneesta.
tuolla on paalattu noin 6000 paalia. Ja ed. omistaja kehui hyväksi koneeksi. Vaihtoi yhdistelmäkoneeseen työajan säästön vuoksi.
dmem
Vs: Claas variant 180 RC
Miksiköhän noita ei taittu Suomessa juuri myydä?
paalipoika
Kanssa aikanaan olin kiinnostunut moisesta koneesta tais olla 2003 vuosi niin silloin ei suostuneet tuomaan enään remmipaalaajaa. No keskohan menee muutenkin omia polkujaan.... Olin aikanaan samalla pellolla päivän pahnoja paalaamassa missä oli toisella urakoitsijalla tuollainen kone, ei saanut sataa paalia päivän aikana kun kuski kyllästyi ja lähti kotiin murjottamaan.
280 rc variantilla paalasin syksyn ja yhden kesän. Ihan ok kuivan tavaran paalain. Esikuivattua säilörehua myöhäisenä korjuuna tekee pois tiehensä mutta jos taivaanrantaan tulee synkkä pilvi niin on paras lähteä pellolta pois. Säilörehun paalaus on sikäli turhauttavaa hiukan kun paali tulee sitä löysempi mitä isompi on sen halkaisija. Aikaisin jos säilörehua aikoo tehdä niin täytyy sitten pyytää joku muu kone paikalle paalailemaan. Ja vesimärkä ei onnistu siis lainkaan. Paalit on metrin halkaisijaan asti tosi tiukkoja. Noukin on welger profin tehoinen mutta koska ylikuormakytkimen paikalla on murtopultti niin sen tehoja ei ole mahdollista täysin hyödyntää. Verkotuslaite toimii claasille tyypillisellä tavalla kuinka sattuu. Ihan jämäkän oloinen kone paalata jos kaikki sattuu pelata. 6000 paalattu kone on syytä laakeroira joka puolelta.
 Ainakin pari kappaletta kannattaa ostaa joka laakeria varalle. Koneessa on aivan ihmeellisiä 211 laakereita joita ei liene olemassakaan missään muualla kun varaosina, pelkkää laakeria ei saa vaan täytyy ostaa myös sorvattu ulkokehä. Kokonaisuus taisi maksaa jotain 250€/kpl. Omaan koneeseen vaihdoin kolme tai neljä noita laakereita, en malttanut ostaa alkuperäisosaa vaan kotkasin standardi 211 laakerit joitten sisäkehää siis piti sorvata ja kotkaamaan joutui muutenkin pienen ylileveyden takia. Hyvin ikävää on sekin tuossa koneessa että monesti joutuu ihan ehjän laakerin hajottamaan että saa rikkinäisen vaihdettua, tai ainakin ehjä laakeri vaurioituu risan vaihtamisessa.
   Kokonaisuutena annan neuvon että pirä räpylät irti moisesta maailmanlopun ritsasta!!
  Muuten varmaan aika edullinen hankkia. 2007 vuonna osti parituhatta paalatun koneen niin se maksoi vähän päälle kympin+alv ja kone oli joka paikasta melkein kuin uusi, noukkimen piikeissäkin oli vielä maalia vähän jäljellä.
 Ohjausyksikkö on tuossa käteensopimattomin mitä on ikinä tullut vastaan. Vanhan taarub niittosilppurinkin vaijerinsäätövintta sopii paremmin koppiin ja käteen.
