Aihe Nokkapumppu  (Luettu 9125 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nokkapumppu
Tarvii lisää öljyn tuottoa fiat 80-90 että toimii harvesteri ja kuormain  edes jotenkin siedettävästi🤪
Riittääköhän esim 65cc säätötilavuuspumppu paketti nokalle vai onko 80cc mäntäpumpu kertojavaihteella voa päähän parempi?  Nokkapumppupäkitsit maksaa hunajaa 😬
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
Riippuu harrasteen vakavuudesta :-)
Mikäli nosturin ja harvesterin hydrauliikka sitä ymmärtää on säätyvä aina parempi.
Jos siellä taas on vanhat ympärikiertävät lohkot niin sitten menee säätyvä kyllä hukkaan.
Nokka-asennus on kalliimpi ja työläämpi toteuttaa mutta muuten hyvä. Helpompi toteuttaa säiliöt sun muut eikä tarvitse purkaa muiden hommien vuoksi. No etukuormaimen kanssa voi olla hankala ajatus . Ja saa tuulettimen hihnan vaihdon astetta vaikeammaksi pumpun kardaanin vuoksi.
Voa-kertojapaketitkin toimii mutta onhan se helposti sellainen yksi varottava ja rakenneltava lisäreteli.
Kunnon propolohko ja LS, niille on käytössä vaikeaa löytää voittajaa.
Valinnan ratkaissee se miten kalliiseen harrastukseen on varaa :-)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
Kesla 304 on ls systeemit tuossa sähkö ohjatussa pöydässä kyllä senkun ottaakäyttöön.  Mienkäs sitä kytketään muuttuvatilavuspumppu että samalla toimii harvesterikin? Kuormajan pöytään paine ja paluu ja ls linja ja sarjanipalla harvesterille?🧐
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
Minun tietääkseni ei oikein mitenkään järkevästi - jos on tarkoitus käyttää harvesteria jouhevasti samaan aikaan kuormaajan kanssa. Ainoa oikeaoppinen tapa on se että myös harvesterissa on ls-kykyinen lohko. Silloin kaikki öljyä käyttävät kohteet voidaan kytkeä rinnan.
Periaatteessa ls-toimintaan päästään kun laittaa harvesterin lohkon eteen - nosturin pöydän rinnalle - erillisen ls-kykyisen master-venttilin joka automaattisesti aktivoituu sähköllä aina kun harvesteria käsketään. Todennäköisesti aiheuttaa nosturin liikkeisiin pysähtelyjä silloin kun harvesteri on aktiivinen, öljyhän menee sinne minne helpoiten pääsee ellei pumppu ole hyvin reilutuottoinen.
Yksi ratkaisu on tietysti 2-piirinen eli se että käyttää kokonaan kahta eri hydrauliikkaa. Kuormantunteva nosturille. Harvesterille sitten oma perinteisempi pumppu... traktorin oma ei taida sellaisenaan riittää edes sille harvesterille?
2-piirisyydessä on se ilo että toiminnot eivät taatusti häiritse toisiaan.
Voi myös olla että harvesterin lohkostakin on pienin muutostöin valittavissa ls / perinteinen? Sykepäästä kyse - rullavehkeet vaativat reippasti öljyä?
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
No tässä on syke ja rullat😅 Jobo st50 combi nääs
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
Tulee hirmunen systeemi mutta oiskohan järkevin jättää sitten kuormaaja ennalleen traktorin oman plus i powerin  varaan ja harvesterille siten nokkapumppu koska rullat tarvii kunnon tuoton🧐
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
Rakenna nokkapumppu systemi itse jos taitoa riittää,
 Hilpeitä saa mm salhydrosta, samalla tulee painoa nokalle,
Tasapainottaa yhdistelmää.
Pumppuna voi olla 2- piirinen  hammaspyöräpumppu,
Koiralle ja kuormaajalle omansa , näin siis yksinkertaisemmassa  versiossa.
Tuli kans rakennettua 755 valluun nokkapumppu etukuormainkäyttöön,
100 L pumppu sähkölohkolla, jo vain tuli kuormaajan  käyttöön
Nopeutta, vähän ehkä liikaakin, eipä tarvi konetta huudattaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
https://www.salhydro.fi/fi/virtauksensaatoventtiilit-1/fr2s-vasaraventtiili-ls-jarjestelmaan
Tuollasella ls vasaraventtiilillä saa kouran ja kuormaajan vissiin toimimaan yhdessä🧐
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
Mulla on 52cc hammaspyöräpumppu countyn keulassa. Farmi, joku 6m nosturi. Toimii jouheestii, öljyä riittä silleen että ventiiliipöytä nordhydraulik? toimii yllättävän hyvin ollakseen poronsarvi.
Suuri miinus on se kun ajossa se pumppu kun kytkin jumissa eikä ole tosta noin irtikytkettävissä, vie voimaa ajosta ja ikään kuin vaan pahenee kun enemän kierroksia. Tutkinut sähkömageettikytkimiä, mutta kalliit ja ei tosta noin saatavana, harvoin saatavana etuvuoa jossa olis kytkin, eikä nekään ihan ilmaiseksikään ole.
Silloin kun etin noita kertoja kytkin hässäköitä, on olemassa semmosia jossa on paikka kahdelle pumpulle voaan, silloin sais ne pois kytkettynä, helposti,
No joo jos muuttuvatiavuus systeemit, ei tartis kytkee irti lainkaan
Vs: Nokkapumppu
Juu. Tuo on juuri mainitsemani 'master-venttiili', lisäherkkuna tuossa on virtauksen jaolle säätö. Jos sitä virtausta jää ylimääräistä jaettavaksi :-)
Jos nosturin pöydässä olisi yksi ylimääräinen sopivilla litroilla oleva kara, jonka perään hakkuupään syötön voisi laittaa niin ei edes tarvittaisi mitään lisäventtiiliä.
Pitäisi vaan hakkuupään ohjauksesta saada tieto milloin tuo kara aktivoidaan (eli silloin kun hakkuupäässä käytetään jotain toimintoa).
Tarkemmin ajatellen ei olisi ollenkaan hullumpi ajatus lisätä sinne nosturin pöytään yksi viipale lisää. Olisi siisti ja yksinkertainen ratkaisu - jos tarjolla olisi riittävästi tuottava ls-systeemi ja pöydän yleinen läpäisevyys riittää. En muista mikä pöytä Keslan 304:sä on ... sähköön typerää älyä lisäämällä voisi helposti myös valita toiminnon mukaan paljonko tuottoa päälle annetaan jos sitä haluaa syystä tai toisesta rajoittaa (esim tavoitteena jättää nosturillekin  jotain tuottoa samalla kun 'puidaan').
Mites Jobo pelaa - paperilla vaikuttaa ihan fiksulta laitteelta mutta en ole koskaan nähnyt livenä työssä.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
Tarvii lisäpumpun koska rullasyöttö eikä tosiaan omassa koneessa riitä tuotto kuormaajalle ja kouralle,siksi nokkapumppu nyt suunnitelmissa että pääsee tosissaan savottaan. Katoppas you tubesta Syketecin video👍
Videon perusteella tuli hankittua,livenä en ollut nähnyt.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
No tota, ootko kysynyt kesla kronos mites tehtailijoten valmis ls pumppupaketti keulaan? Nää kotimaiset lähinnä ja ainoastaan valtra, mutta skogsforum ruotsin puolelta näkee vaikka mitkä merkkejä pohjapansari  ja mettä varustein, myös keulapumppuja, hypro weimer oliko muita?
http://www.sykeharvesteri.fi/assets/Uploads/Product-portfolio/JOBOFP12FI.pdf
Olihan jobolla ite oma keulapumppu paketti
Viimeksi muokattu: 16.10.21 - klo:13:45 kirjoittanut klapikasa
josef
Vs: Nokkapumppu
Sykeharvesteri Jobo 50 on vaikka siinä myös rullat on Kannattaa ottaa yhteyttä Syketecin Börjeen sieltä löytyy tieto taitoa, tai odottaa uutta sähkömoottoreilla toimivaa versiota.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Nokkapumppu
Jobon pumppu päkitsi nyt tilattu ja tulee rakennussarjana niin suap itse hitsailla kasaan😅
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Nokkapumppu
Onnea mielenkiintoiselle projektille :-)
Ideana tuo sykkeen ja rullien yhteistyö on fiksu. Menee satunnaiset hiukan isompioksaisetkin puut vaikka rullaveto on kevyesti toteutettu.
Itse tulin juuri pellonreunarisukkotyömaalta. Löytyi uusi mutta tähän mennessä hankalin puulaji: tuomi.
On niin kovaa että meinaa giljotiinista loppua puhti, ja muuten oksistokin on sellaista solmusyheröä häkkyräväkkyrää ja joka paikkaan takertuvaa ettei mitään rajaa.. onneksi tuota rytöä oli vain noin 50 m.
Mäntyä tai haapaa menee tuplapaksuus kevyesti tuohon verattuna, koivua 1,5 kertainen. Luulin jo että tekniikassa on jotain vikaa mutta kyllä se vika oli puulajissa.
