Aihe onnistuuko?  (Luettu 62901 kertaa)
Vs: onnistuuko?
ei se sormipalkkikaan kait niin hyä tuohon murskeen sekaan...   mut mitäs niin neuvotte?    ja ei nyt ihan niiiiiin hirveesti tykkää kävellä siimakoneen kanssa että nuo kolme neljä kilsaa kehtais käpötellä.   hirmu hyiä neuvoja taas!   ja kuinka monta vuotta sora pitää heinäkasvun aisoissa?    olis ihan kiva saaha tietoa.          eikä vaan pelkkiä heittoja.  evp nyt vaan taas on niiiiiiin ilman laatuaikaa..
Niittovehkeessä pitää olla jonkinlainen pyörä- tms kannatus, ei siis ajaa terä mursketta raapien.
Minusta tuossa on 2 eri ongelmaa - se että keskikohta on korkealla ja sitten se että kasvaa heinää. Liikenne on ilmeisesti sitten tosi vähäistä jos heinä alkaa tulla ongelmaksi? Mun hoidossa olevalla pikkutiellä taas raiteet painuu ja keskusta nousee (puoluegallupin uusin tulos??) siksi että ei ole kunnon pohjia. Tuota on korjattu sillä että lisätään sen verran soraa että voi taas kevyesti lanata painumiin täytettä. Keskeltä ei voi ottaa paljoa vanhaa pois kun tulee savea ja kiveä ylös, lanauskerrosta ei siis juuri ole. 32 on liian karkeaa tuohon pintaan jos sitä haluaa lanalla silitellä. Kun voi lanata niin lähtee heinätkin, tai eivät ainakaan pääse kiusaavaan mittaan.
Omia peltoteitä olen joskus 'heinännyt' kesantomurskaimella, onnistuu hyvin. Ihan lyhyeen sänkeen sillä ei uskalla ajaa kun saattaa honasta johonkin tömpyrään. Mutta johonkin 5-10 cm sänkeen pääsee ellei tie nyt ole ihan kamalassa kunnossa muutenkin. Naapuri näkyi ajavan vaakatasoleikkurilla, oli nätti kuin golfkentältä :-)
Mikäli tarkoitus on löytää romuläjästä riihen takaa kuusen alta valmis erinomaisesti toimiva laite niin sitten voi olla vähän hankalampaa :-(
Jos mun pitäisi tuollaista urakoida niin kunnon pyörillä oleva vaakatasoleikkuri. Eli ikäänkuin iso ruoholeikkkuri. Saa niin tarkkaan kuin haluaa.
Viljelijä evp
Vs: onnistuuko?
Kyllä on ehdoteltu monenlaista laitetta heinän katkasuun,, vaan taitaapi lumi peittää heinikon ennekö oksa saapi ruohikon tiestä poikki.Kukaan ei ole vielä ehdottanut että ottaapi sen vanhan faarin suulista ja lähteepi koeajelulle tuolle mökkitielle, pöytä sopivan alas terä käyntiin ja menoksi.
Vs: onnistuuko?
liian leveä pöytä tuohon.   pitänny jättää koivuja kujaksi.  kiva!   mutta joku leikkaava jat riipivä laite pitänee parin viikon sisään keksiä kun alkavat kulkemaan tuossa kohta..      pyörät alle joku värkki varmasti ainoa.   mutta noissa piennarleikkureissahan on se tukirulla miten lie saabiko raktorin taakse?
Paalari
Vs: onnistuuko?
Tommosella. Kuulokin paranee kun varisee vaikut korvista, senverran tuo ravistaa kuskia.
https://www.kone-glans.fi/niittokoneet/niittokone-eurosystems-minieffe-ma800-briggs-450-series/
MKR
Vs: onnistuuko?
Saa taakse nuo piennarkoneet kaikki enempi vähempi. Itsellä nyt se Tarmo PM245, ja saa ajettua heinän pelto/metsä/mökkitien keskeltä pois. Ainoa vain että jos kiviä niin ei uskalla silläkään kovin kuivaan aikaan ajaa. Muuten ei ole normaaleista kiviosumista ottamassa ensimmäisenä siipeensä. Takarulla niin alas kuin saa, sivusukset ylemmäksi etteivät leikkaa pintaa aina vähänkin kääntyessä. Kone suoraan taakse ja ajamaan. Hidas ajonopeus säästää teriä kun ehtii nostamaan hieman niiden kivien kohdalla. Ja samalla koneella menee pellon pientareet, kesannot jne. Tuossa saa takaosan auki jolloin kovempikin heinä menee hyvällä vauhdilla eikä ota määrättömästi voimaa. Se pienin Tarmo oli aluksi, sekin oli hyvä kone hintaisekseen, noilla kesannoilla vain turhan kapea.
iiro v
Vs: onnistuuko?
Jos ei ihan kymmeniä km ole, äni ajettavalle ruohonleikkurille. Saa siistin eikä huoli zetkaa värkätä tulille ja romuja perään.
Vs: onnistuuko?
Sitä paukkeen määrää mitä kuuluu kun terät kohtaa murskeen .  ;D
Vs: onnistuuko?
ei sovellu nurtsikone moiseen mutta tuo tarmo taitaa olla ihan varteenotettava värkki.   miulla jo toinen tarmo takalana. uutenpi järeämpi kuin se eka jolla pärjäs ihan hyin fiun kanssa .....   maltilla.
Vs: onnistuuko?
https://konedata.net/DF66.htm
Leikkuuleveys 255 ja reunat päälle . Miten tuohon tiehen sopii traktori ?
Viljelijä evp
Vs: onnistuuko?
ei käy kun on puita reunoilla, on kyllä hiton kaposta polkua jos ei neljän metrin pöytä mahdu puiden väliin. Kuin mahtaa pelastusajoneuvo mahtua. Ei mahdu sitten mitkään piennarleikkurit  ei traktorit eikä perälevyt.Kummallisia kinttupolkuja oksan kulmilla.
Vs: onnistuuko?
Oksan Fahrin leikkuupöydän leveys on työleveys on 255 syrjät päälle eli noin 280 kokonaisleveys .
Vs: onnistuuko?
Lainaus
Leikkureissa on useimmissa korkeudensäätö 8)
Näin etänä on vaikea nähdä millaisesta tiestä on kysymys.
Vs: onnistuuko?
Lainaus
Tiedän . Keskileikkuri tekee pirunmoisen imun joten kolina on taattu vaikka leikkuulaite olis korkeallakin . On nimittäin kokemusta niistä aika paljon .
Viljelijä evp
Vs: onnistuuko?
kärmeskytö
Vs: onnistuuko?
Oksa vie sorkkista ja evp:tä taas niinkuin sammakkoa äkeen alla  ;D   ;) .
