Aihe Automaattiohjauksen tarkkuus?  (Luettu 4812 kertaa)
Morris65
Riittääkö Trimblen ja John Deeren automaattiohjauksen 15 cm tarkkuus viljankylvöön vai millainen on tarkkuus tällä hetkellä noilla laitteilla ?
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Automaattiohjauksen tarkkuus?
Riippuu käytössä olevien satelliittien määrästä. Näkyvyys sun muut. Ja mikä on ohjauksen tarkoitus. Ilman tarkennusta linja vaihtelee sinne tänne tietyllä toleranssilla, joten linjan myöhempi käyttö ei ole samantien mahdollista.
Henkilökohtainen mielipiteeni on, että ilman tarkennusta automattiohjaus on vähän turha.
traktorikuski
Eipä nuo kokonaan ilman tarkennusta toimikaan jos pass-to-pass tarkkuus on se mainittu 15 cm. Todennäköisesti oletettu Trimblen rangepoint rtx ja JD:n vastaava eli parempi kuin ilmainen egnos.
Pitää huomioida että noilla absoluuttinen tarkkuus paljon sitä 15 senttiä heikompi eli ajolinjaa pitää olla yhtenään korjaamassa (nollaamassa offsettia). Joka tapauksessa melkoisia aukkoja tai päälleekkäisyyttä jos ajolinja heittää 15 senttiä, reilusti enemmän kuin tyypillinen 12,5 sentin vannasväli.
RTK-tarkkuudella pääsee noista harmeista eroon eikä vuosimaksukaan ole juuri korkeampi. Vuosimaksusta pääsee kokonaankin eroon kun pystyttää oman referenssiaseman (vai laskuttiko JD siitäkin että käyttää omaa signaalia). Joka tapauksessa hyöty katoaa noilla heikommilla tarkkuuksilla. Manuaalisen ohjaamisen sijasta pitää melkein yhtä paljon keskittyä siirtymän tarkkailuun.
Ruiskutuksissa ja lannanlevityksessä ym. vastaavassa riittää vaikka Egnos sillä 30 sentin pass-to-pass tarkkuudella.
Lammikko
Mulle on Trimblen RTX +-15cm tarkkuus riittänyt. Suorilla A-B -linjoilla kylvin 4-5 koneen leveyden kaistoissa tänä vuonna ilman yhtään siirtymän korjausta. Free form-ohjausta joutuu vahtimaan tarkemmin ja ajamaan välillä käsin, automaatilla mutkittelu alkaa useammalla kierroksella lisääntyä. Tämäkään tuskin johtuu tarkkuudesta, vaan ohjauksen parametreista.
CFire
Kannattaa käyttää joko suora AB tai toistuvat kaarteet -opastuslinjoja, niin pysyy linjat kurissa. Tietysti jos kiertäen kylvää, niin sitten nuo ei toimi... Toistuvat kaarteet -toiminnollakin kannattaa suorilla osuuksilla laittaa tallennus tauolle, niin ei tallenna jokaista korjausliikettä opastuslinjalle.. Tallennuksen kun laittaa suoran lopussa takaisin päälle, niin vetää väliin suoran linjan.
Se ilmais android navi ja garmin glo huomasin että ajosuunnalla vaikutusta, vaikka garmin katolla ja ei mitää toispuoltisuus ominaisuuksia ja keskellä peltoaukkoa. Ei vaikutusta jos ajoi ympyrää kun huvin vuoksi päällä äestäessä, mutta ylös-ales se kyllä kiilasi ja rajusti välillä. Mutta  ruiskuttaessa, seurasin kyvlvöriviä joka oli suht suoria aloitettu suoralta sivulta, ja a-b napattu ensimäiseltä kierrokselta ja maalaus toiminto oli kyllä ilo katto kun se täytti hienosti. En lähtis kylväämään. Kun me ollaan sen verta pohjoisessa, pitää olla tukiasema.
