Aihe 500m2 betonilattiaan vesikiertoista lämmitystä.  (Luettu 12255 kertaa)
Jeimssi
Tuli hommattua tuollanen vanha 500m2 lämmin halli joka lämpiää nyt sähköllä säteilylämmittimillä ja jotain tarttis tehdä. Olishan se mahtava jos olis lattialämpö mutta miten se menee kustannusten kannalta, pystyyköhän tuota kuinka roilottamaan putkille vai onko paras vetää uus valu päälle? Ja jos uusi niin pitääköhän olla kuinka paksulti että kestää isohkoja koneita? Vanha valu on kyllä paksu. Vai heittäskö vaan puhaltimia seinään.  ::) Lattialämpö olis siitäkin hyvä että ei tarttis pakosta tehdä mitään lämpökeskusta vaan vilp tai maalämmöllä sitten pelata.
Roilotuskin heikentää vanhaa  - riippuen sen paksuudesta, tietty.
erppo
Lieneekö tuolla  laatan alla mitään eristettä, kun ei ole aikoinaan lämmitettäväksi tarkoitettu.
Korottaminen on varmasti halvin ja nopein tapa. Oville tulee sitten kynnykset tai luiskat. 500 m2 ei ole vielä ihan hillitön pinta-ala. Koneurakoitsijaserkku pitää hallin lämpötavoitteena +2 astetta. Jälkivalu tuollakin.Tähän vielä ehkä tarpeeton vinkki. Muista irrottaa valu ulkoseinistä ja pilareista esim. urtsilevyillä - ei tuu halkeamia niin helposti.
Viimeksi muokattu: 21.03.21 - klo:09:54 kirjoittanut pig24
PelleH
Mihin tarvitaan 500 neliötä lattialämmitettyä tilaa? Konepajatoimintaan? Jos siellä
traktoreita aiot säilyttää,riittää varmaan ihan ilman lämmittäminen? Pajalaitteita jos
tulee,uusi valu varmaan hyvä,tarkkana saa olla kun vehkeitä lattiaan proppaa. Jos
vesiputket siis laitat?
Jeimssi
No lämmintä on oikeastaan 1000 neliötä josta nyt edes puolet laittas lattialämpöön. Sitte 2000m2 kylmää vieres johon saa huolletut ja pestyt koneet suojaan Erilaisia traktoria kaivuria ja rekkaa 30 kpl niin vaatii tilaa ja niitä nyt pienis paskois tilois tähän saakka nyt huolleltu ja pesty niin kerralla tulisi sitten kunnon tilat. Lämpimään osaan tulee myös pientä pajatoimintaa siis sorvia hitsauspaikkoja jne
AP120
Kaikki helpoin on jos vaan on varaa nostaa lattiaa ylöspäin. Niin kun tuossa jo mainittiin.
3cm tai 5cm uretaanilevy vanhan laatan päälle, ja 15cm valu päälle.
Varsinkin tuollaisessa käytössä kun ei putkia voi varmaankan jättää kovin pintaan.
Onhan se lattiaämpö mukiva, hallin lattia kuivuu, joskus välilä. Roiottamine, eikö ne putket sais olla aika laatan pohjalla että se lämpö jakautuis nätisti? Ja miten, railotat ja jälkivaluu, varmasti halkeiee sielä täällä. Onk maavarainen valu? Ilman eristeitä? Rammeri vaan ja ulos ja uudestaan. Jos eritetty ja se on pazka homma erotella niitä betonista, betoni kyllä ne ottaa vastaan kohtuu hinnalla, mutta erioteet seassa ei ota vastaan, tai hurja lasku. Ehkä sahata se sopiviksi laatoiksi, sais kauvurilla ne ulos ja eristeet poimittua pois? Tuskin kuitenkaa ontelo laatta?
antti-x
Selvästi halvin olisi pistää vaan 2-3 isomman pään ilmalämpöpumppua jotka hoitaa lämmittämisen 98% vuodesta (nykyiset säteilijät/osa niistä edelleen varalla), tosi harvoin sitä luultavasti hyötyy siitä lattialämmöstä, ja jos hyvän lattialämmön haluaa niin sille tulee  parikymmentä tonnia hintaa tuossa vaiheessa. Varsinkin jos lattia nyt muuten on hyvässä kunnossa eikä kaipaa uudistamista.
Esim Midea Mission PRO 24 lämmittää vajaa 5kW verran vielä -25, kolme sellaista irtoaa noin 4 tonnilla alv 0. Toki hyötysuhde on kunnon pakkasilla kehno, mutta sitä aikaa on nykyään aika vähän.
Viimeksi muokattu: 22.03.21 - klo:13:33 kirjoittanut antti-x
Viljelijä evp
No ei ainakaan ole syytä sitä vanhaa rikkoa, lämpö kuitenkin nousee ylöspäin , joten lämpöputket vain uuteen valuun.Helpoin ja edullisin ratkaisu.Se millä tuotat sen lämmön on oleellinen juttu.Itse laittasin kyllä ihan jotain muuta.Tosin se kuiva lattia on jees.
ilkka
Uusi valu. Eristelevyt vain reunaa kiertämään (n.metri), vanhasta lattiasta johtuu keskellä lämmintä tilaa "ilmaista maalämpöä".
Ilmalämpöpumput varmaan kuivattaa koneet nopeammin jos puhaltimet sopivasti kuin lattialämmitys. Lattialämmitys taas mukavampi työskentely tilassa.
AP120
Mikään ei oo mukavampaa kuin lämmin lattia.
Varsinkin jos tilassa tekee huolto ja korjaus hommia.
Lainaus
Näi jos puolilämmin eikä lattialämmitystä, muta jos lattialämmitys ja parikymmentä hallissa lämmintä?
