Aihe Ilma-vesi-lämpöpumppu  (Luettu 14328 kertaa)
Green New Dealer
Vs: Ilma-vesi-lämpöpumppu
Kyllä nykyiset ilma-vesi lämpöpumput toimii melko kylmälläkin kelillä ja hyötyä tulee lähes  -25C asti.  Ulkoyksikkö pitää asentaa ulos eikä mihinkään muualle. Kovat pakkaskaudet ovat olleet aika lyhyitä, joten  varalämpö onnistuu sähkölläkin jos tavoite on vain joku +10C.  Esim Atlantic pumpussa on 9KW vastukset joita sopiva määrä ohjataan avuksi kovilla pakkasilla. Sähkökatkon sattuessa on kunnon agrekaatti hyvä apu, koska sillä pysyy mahdolliset pakasteetkin jäässä. Tietysti öljy tai puukattila voi olla myös varana, jos semmoinen on, ja kattila on iskussa. Sähköä tarvitaan silti kietovettä ja mahd. poltinta varten.
Läheltä seuranneena tiedän, että maalämpö on vieläkin parempi. Maapiirillä ei edes niin kallis kuin porakaivolla.
Meillä puukattilassa 6 kW sähkövastukset ja lämpimän käyttöveden "esilämmitys" eli kylmä vesi menee kattilakierukan kautta varaajaan (100 ltr jäspi). Kattilassa vettä noin 150 ltr, joten varaajaksi siitä ei ole, mutta ehkä riittää VILP:lle tasaamaan lämmöntarvetta? Sähkökatkot ei liene enää ongelma, kun keskijänniteverkko on maakaapeloitu?
Maalämmön keruupiiri pitäisi laittaa aika pienelle piha-alueelle tai louhia kallioon siirtoputki pellolle, siksi sitä ei nyt tehdä. Voi olla että keruupiiri olisi lämpökaivon kanssa yhtä suuri investointi? Tavoitteena olisi puolittaa lämmityksen sähkönkulutus VILP:llä jolloin investoinnin kuoletus tapahtuisi max 5-7 vuodessa, niin että säästöäkin ehtisi tulla ennen kuin pumppu on taas vaihdettava.
Hevi
Maalämpökenttä ei kovin isoa alaa vaadi. N. 0,1 ha alalle saa jo 400m kentän, helposti. Putket voi vetää 1,5m välein.
Mutta mutta ... lenkki pitäisi olla nousujohteinen pumppua kohti. Siksakki ylös alas ei kuulemma onnistu. Joka on ihan lookistakin ilma ongelmien vuoksi.
Hevi
Nelisen vuotta ollut käytössä,eikä ole tarvinnut liuosta kuin kerran n. pari litraa lisätä. Täällä meilläpäin on aika tasaiset maat, mutta kyllähän tuo putkisto hiukan aaltoilee. Ei ole niin tarkkaa, kunhan ilmaus tehdään huolella. Paikallinen putkiliike pyöritti liuosta pari tuntia ison astian kautta ja ajoi kuplat ulos. Kenttä tehtiin ihan kaivurityönä, eikä mitään sihtejä tai laseria ollut. Siksakkia kenttä on, mutta vain vaakatasossa.
Viimeksi muokattu: 15.03.21 - klo:20:41 kirjoittanut Hevi
Green New Dealer
miten maalaji vaikuttaa lämmöntuotantoon? Meillä hiekkapitoista maata ja maakerros aika ohut, jossain kohtaa menisi kallioon kiinni, niin luovuttaako samalla tavalla lämpöä? Maalämpö alkaa kiinnostamaan, kun pumppuja katselin, niin samoissa hinnoissa VILP:n kanssa ja 500m keruuputkea on 900€. Kaivuutyö ei nyt paljon maksa, koko keruupiiri vois olla itse tehtynä 2000€ + neste.
Silti VILP:stä pyydetään ensin tarjoukset ja sillä mentäisiin aluksi.
Toimii kyllä. Piti vaan asennusvaiheessa ilmata huolellisesti.
jupe
mitenkähän tuollainen ilma-vesi-lämpöpumppu mahtaisi toimia navetan lämpimän veden tuottamisessa. nyt kuitenkin on tankissa lämmlntalteenotto. Mietin lähinnä sitä että pitäisi saaha kuumaa 85 C vettä. ja kuitenkin tankista tulee alkulämpöä hyvin. miten käy hyötysuhteiden jos haluaa lämpimämpää. toki navetassa on maalämpöön verrattuna se hyväpuoli että siellä menee kesällä yhtäpaljon lämmintä vettä kuin talvellakin.
Samanlaiset kokemukset täällä napapiirin tuntumassa. Vanha kyläkoulu (1000 m3) ottaa lämpönsä noin 25 aarin alalta, 1050 metriä putkea. Lähimmät 50 metriä rakennuksesta moreenin läpi, sitten märähkön hiesusaven päällä noin 120-150 cm syvyydessä. Puolitoista metriä leveällä luiskakauhalla, toiseen reunaan meno, toiseen tulo.
