Aihe Hydraulinen maapora  (Luettu 6400 kertaa)
VKFI
Hydraulinen maapora
Onko kokemuksia hydraulisesta maaporasta?
Kummassa toimii paremmin, minikaivuri vai pienkuormaaja?
Onko jotain teknisiä juttuja joita kannattaa hankinnassa huomioida?
Aidan teko olisi ja tarvisi kairata noin 100kpl 200mm leveitä ja 500mm syviä reikiä.
Jos jollain ylimääräinen pora nurkissa niin voi myös tarjota. Kiinnikkeillä ei väliä .
Vs: Hydraulinen maapora
Pienkuormaaja on ainakin paljon nopeampi ja ketterämpi siirroissa.
Jep . Ja maaporaan saa puhtia erillisillä hydrauliikka pumpulla jonka painee ja litrat voi itse määrätä .
Paalari
520 Avanttiin tein joskus tolppaporan. 100mm reikiä sillä tuli tehtyä n. metrin syvyyteen.
100mm tolpat juntattiin reikiin trukkimastosta(1-runkoinen pinoamisvaunu) tehdyllä "paalutuskoneella"
Cutana
Sulla ei ilmeisesti oo kiviä yhtään?
Minikaivurilla saa karkeempaan kohtaan reiän ku poralla,vaihtaa kapustaan välillä.
Jess!!!
Paalari
Ei ole kiviä riesana tontilla eikä senparemmin pelloilla.
Paalimies
Mulla onkin oikea tolppajuntta, normaalin htMr peltoon saa helposti hakattua teroitettun sähkötolpan toki täytyy hetki hakata. Tuollaiset 10 senttiset tikut menee parilla iskulla ja turvemaassa täytyy varoa ettei huku koko tolppa maan sisään. Kannot suolla on pahimpia esteitä. Eihän se tietenkään mihinkään louhikkoon mene taikka kallioon, mutta paha siihen on kaivurillakaan saada tolppaa. Muutaman tonnin maksoi aikanaan, tuotiin briteistä.
Jotenkin kuvittelisin että tolpan saa tukevammin maahan tällaisella juntalla?
antti-x
Avanttiin saa vuokrattua hydraulista poraa aika monesta paikasta, joko avantti mukana tai ilman. Yhteen projektiin ei kuitenkaan montaa päivää mene niin tuskin kannattaa käyttää koko talvea siihen että värkkää oman välineen.
Sama juttu toki kunnon juntallakin, jos jollain sellainen on niin varmaan vuokraakin järkevästi.
VKFI
Toimiskohan tuollainen ;D? Enpä ole ennen törmannyt.
https://www.expondo.fi/hillvert-paalutuskone-1-500-w-10090147
Paalari
Kaipa sillä jokku 2-3" aitatolpat saa pehmeeseen maahan menemään.
Sähkötolppakoon pollit tuskin menee huonostikkaan.
Vaikut varmaan varisee korvista koneenkäyttäjältä.. ;D
k08888
Jos ei oo kiviä, niin sillä avantin maaporalla korraa vähä pikkasen pitkälti aitatolppia maahan päivässä, se on hyvä kone. Hae vuokralle, ei maksa juur mitään. pari kolme satkua.
Kannattaa tehä vähän väljä reikä ja tilkitä se tolppa sitten sillä poran nostamalla maalla suoraan, suunnillee suoran reiän tekeminen avantilla vaatii vähän ajatusta, mutta onnistuu kyllä. Täysin suoria reikiä on jo vaikea tehdä.
antti-x
Jämäkämpään oikomiseen, siis niin että tolppa ei heilu asennuksen jälkeen, toimii kohtuullisesti isot 32mm tai pattingista ajetut kiilat jotka lyödään asennuksen jälkeen lekalla reikään tolpan kylkeen sopivalta suunnalta. Ei toki maksa vaivaa kuin silloin kun suoruudella on merkitystä.
